此前,Anker(安克创新)在发布会上带来了多款氮化镓产品,其中一款使用了高倍率电芯技术和兼容最新的PD 3.1协议的充电宝更是重量级产品,可达到140W大功率输出,是Macbook Pro和其他笔记本的绝配快充移动电源。
充电头网第一时间拿到这款安克即将上市的双向快充充电宝,相比于同类产品,似乎是第一款使用高压工艺3.1协议芯片的充电宝,并且它的电芯容量为24000mAh,21.6Vdc/86.4Wh,并且拥有140W自充速度,洗漱之间即可充好出行所需电量;接下来,一起看看这款充电宝的神奇之处吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒为“全氮化镓家族”设计风格,正面印有充电宝外观图示,产品图上下方位置分别为充电器特色、名称:140W高速双向快充、ANKER 737 Power Bank;以及最底部的充电器特征:兼容苹果/安卓设备、24000mAh、最大功率140W、彩屏显示。
背面为充电器所搭载的技术图示及释义。
充电器超2亿次全球用户之选以及拥有领先的高速充电技术、24个月的保修期;独家首发和使用行业唯一一颗高压工艺3.1协议芯片(厂商:伟铨电子),可达到140W大功率输出;此外,搭载Power IQ 3.0技术,兼容性更强;温控技术2.0 联合,对输出功率进行实时调整,充电更安全。
包装盒地盒背面印有充电宝基本参数信息。
USB-C1输入/输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V5A,28V5A;
USB-C2输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V5A,28V5A;
USB-A输出:5V3A,9V2A,12V1.5A;
总输出:140W Max;
容量:24000mAh(4000mAh×6)。
打开天盒,充电宝固定在特制纸盒中,下方为配件收纳区域。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另附赠140W C to C 充电线、毛呢收纳袋、多语说明书以及保修卡等。
安克 24000mAh 充电宝正面外壳为宇航服头罩设计,采用二氧化碳镭雕工艺,摒弃廉价塑料手感,拥有另类精雕金属质感;与深邃黑配色的一体式细条纹外壳拼接而成,侧面微弧过渡。
输出端面板采用亲肤级PU手感漆制作,配置两个USB-C端口以及一个USB-A端口,端口上方均印有名称标识,且USB-C1端口印有“IN/OUT”字样,可实现输入输出功能,即设备供电和自充电;另外,USB端口母口胶芯均为安克蓝,整体搭配毫无违和感。
侧面印有充电宝的规格参数铭文。
型号:A1289;
电芯容量:24000mAh(4000mAh×6pcs);
锂电池能量:4000mAh 21.6Vdc/86.4Wh;
额定总输出:5V3A,额定容量:13500mAh;
制造商:安克创新科技股份有限公司;其余端口输入输出参数与包装盒印刷信息一致,并做过详细阐述,因此不做过多赘述。
侧面开关按钮环形边缘为细条纹铝合金设计,耐磨耐刮;中间区域同为亲肤级材质制作;此外,点按或长按可手动实现开关机操作。
正面黑色“面罩区域”拥有一块隐藏的TFT彩屏,与边缘外壳混然一体。
按下开机键后,可查看充电宝电量百分比、端口输出功率、充电时长以及温度等详细信息。
此外,充电宝拥有重力感应,可自动调整屏幕显示方向。
此外,官方在这个充电宝上隐藏了些许互动彩蛋表情。例如上述“愤怒情感”彩蛋,需要在小电流模式(双击开关键)持续触发及退出,三次循环,并且显示5S后,回到主界面;另外拥有“持续眨眼”“眩晕”“困惑”以及“开心”等互动表情,采用不同操作方式得以显示。
附赠深棕色呢绒疏水收纳袋,旅游出行方便收纳,防止剐蹭充电宝表面外壳,并缝补湖蓝色ANKER 品牌标签。
附赠充电线材为 C to C类型,采用黑色橡胶圈捆绑固定。
线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺;子端外壳皆凹印 Anker 品牌Logo、和线材最大支持140W功率传输。
USB-C端口内部采用特殊设计PIN脚,并非24针。
使用 POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,支持承载电压电流50V5A,支持 240W快充功率,传输协议为USB 2.0,适用于小文件传输。
附赠充电线材长度约为62cm,可满足日常使用充电宝的长度需求。
Anker 140W 高速双向快充充电宝长度约为156.09mm。
Anker 140W 高速双向快充充电宝宽度约为54.83mm。
Anker 140W 高速双向快充充电宝高(厚)度约为49.55mm。
Anker 140W 高速双向快充充电宝重量约为631.2g。
放在成年男性手掌中对比,体型略微厚重,用料十足。
协议测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;此外在实测时,两个USB-C端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做过多赘述。
使用POWER-Z KM002C测试仪读取USB-C1端口的快充协议,实测支持 PD3.1、QC5以及PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测USB-C1端口支持5V3A,9V3A,15V3A、20V5A和28V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KT002测试仪读取USB-A端口的充电协议,实测支持 Apple2.4A、Samsung 5V2A 、QC2.0、QC3.0、AFC以及FCP等充电协议。
产品测试
这款安克移动电源USB-C接口支持140W快充,使用移动电源USB-C接口为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.06V 2.92A 26.51W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用移动电源USB-C接口为iPad Air 5充电,功率为15.10V 2.28A 34.47W。
使用移动电源USB-C接口搭配Type-C线为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.75V 4.66A 91.93W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用ANKER 140W移动电源为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.19V 0.38A 5.82W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为5.16V 0.60A 3.10W。
将兼容性测试数据汇总可以看出,这款安克移动电源(型号:A1289)USB-C接口搭配MagSafe线支持28V 5A的140W功率档位快充,百瓦手机也都可以在20V 5A档位充电。
柱状图部分显示,这款移动电源针对笔记本的兼容性最好,针对其他设备的兼容性也相当优秀。
这款安克移动电源USB-A接口支持18W快充,使用移动电源USB-C接口为华为 Mate 40 Pro充电,功率为8.86V 1.34A 11.84W。
将兼容性测试数据汇总可以看出,这款安克移动电源USB-A接口支持大部分设备在9V 2A功率档位充电。
柱状图部分,由于18W不高的功率上限,各设备充电功率差别不大。另外部分设备充电功率超过18W,证明这款移动电源存在一定的功率剩余。
多口同时输出测试
安克的这款移动电源配备2C1A共三接口,除了单口快充外,同时输出时的兼容性表现如何,下面来通过实测了解一下。
使用移动电源双C接口分别为两款笔记本充电,均输出20V高压,功率分别为69.16W、67.91W,双C接口同时输出可以满足两台笔记本的快充需求,功率按照70W+70W的规则分配。
使用移动电源USB-C1为MacBook Pro 16 2021充电,功率为92.00W;使用移动电源USB-A为华为 Mate 40 Pro充电,功率为12.02W。1C1A两接口同时输出可以满足一台笔记本和一部手机的快充需求,功率按照100W+18W的规则分配。
使用移动电源全部三接口分别为两台笔记本和一部手机充电,功率分别为60.17W、60.22W和11.82W。2C1A三接口同时输出可以满足两台台笔记本和一部手机的快充需求,功率按照60W+60W+18W的规则分配。
边充边放测试
使用USB-C1为移动电源输入,功率为90.64W;同时使用USB-C2和USB-A接口分别为一台笔记本和一部手机充电,功率为72.48W、12.08W。实测这款移动电源支持C1输入,C2和A同时输出的边充边放功能。
输入全程测试
为模拟用户日常的使用该款充电宝的情况,我们测试了其充放电的过程,使用苹果140W充电器为其充电。
这是使用苹果140W充电器通过USB-C端口为充电宝充电的全程图,37分钟前功率在132W左右,耗时约47分钟左右。
可判断该充电宝的USB-C接口支持140W快充输入,与官称数据相符,因此用户想要更快的为充电宝恢复电量,建议使用140W及以上功率的充电器,以获得最佳的自充效果。
输出效率测试
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以28V5A 140W的功率持续输出,最后于36分53秒结束;实际放出的电池能量约为73.46Wh,所以充电宝在以28V5A 140W的功率输出时的效率约为73.46/86.4≈85%。
将电压降低一档,让充电宝以20V5A 100W的功率输出,最后于46分31秒输出结束;实际放出的电池能量约为75.47Wh,所以充电宝在以20V5A 100W的功率输出时的效率约为75.47/86.4≈87%。
继续将电压降低一档,让充电宝以15V3A 45W的功率输出,最后于1小时45分34秒输出结束;实际放出的电池能量约为78.71Wh,所以充电宝在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为78.71/86.4≈91%。
让充电宝以9V3A 27W的功率输出,最后于2小时48分06秒输出结束;实际放出的电池能量约为74.79Wh,所以充电宝在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为74.79/86.4≈87%。
让充电宝以最低电压档位5V3A 15W的功率输出,最后于4小时45分05秒输出结束;实际放出的电池能量约为67.49Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为67.49/86.4≈78%。
下面来看看安克的这款充电宝温度方面的测试,将充电宝放在25℃的恒温箱中,以28V5A 140W的功率持续输出半小时,随后使用热成像仪拍摄充电宝表面的温度。
半小时后,使用热成像仪拍摄充电宝表面的最高温度约为50.5℃,最高温度主要位于输出端的位置。
另外一侧的最高温度约为47.9℃。
而以上测试是让充电宝处于一种极限情况下的输出,正常使用为手机、电脑等设备充电时功率是不会长期维持在最大输出功率的,所以日常使用时的温度肯定会比测试中的温度要低,上面的温度数据是为大家提供一个参考。
这款Anker 140W高速双向快充移动电源同样为“全氮化镓家族”设计风格,正面外壳为宇航服头罩设计,采用二氧化碳镭雕工艺,拥有另类精雕金属质感;与深邃黑配色的一体式细条纹外壳拼接而成;并配置2C1A三个USB端口,其中USB-C1端口支持140W功率双向快充;搭载锂离子聚合物电芯,拥有86.4Wh的电池能量。
兼容性方面,Anker 140W高速双向快充移动电源配备双USB-C端口皆可支持输出,USB-C1端口实测支持140W功率输出输入,USB-C2端口支持140W输出以及支持18W输出的USB-A端口。在兼容性测试部分实测可为主流手机、平板以及电脑设备实现快充,在搭配支持PD3.1充电线材并设备支持140W充电的条件下,充电宝输出功率可达140W,与官称一致。
输出质量方面,使用苹果140W充电器接入USB-C1端口为Anker 140W高速双向快充移动电源充电,充满耗时45分钟;输出测试阶段,在9V、15V、20V以及28V电压档位下的充电效率皆不小于85%,最高可达91%,因此输出表现可圈可点。另外,温度方面表现优异,即使是最高功率满载半小时情况下,温度最高仅50.5℃,而日常使用时的温度肯定会比满载测试的温度要低,做到设备充电更安心。
最后整体而言,Anker 140W高速双向快充移动电源同为全氮化镓家族之一,也继承了高质量高效率的输出能力;在使用高倍率电芯技术和兼容最新的PD 3.1协议下,达到140W大功率输入输出,洗漱之间即可拥有一天所需电量,亦或是Macbook Pro和其他笔记本的绝配快充移动电源,不再担心出租车、高铁以及飞机上办公时笔电的续航问题;此外,多类彩屏互动彩蛋,也能让焦虑更少一分,生活多点惊喜。
