对于小功率充电器来说,用户追求的是能够方便携带,能够支持各种轻便出行等等情况;而目前在市面上大多数是一些多端口大功率的充电器,但努比亚另辟蹊径,不仅做到轻便出行,而且在性能、外观个性等方面找寻突破。
近期,充电头网拿到一款努比亚新推出的大白小魔方系列充电器,包装盒设计别出心裁,而且20W版充电器两侧拥有透明亮面外壳,质感温润;加上迷你型身材,观感别具一格,亦或为用户潮流玩物的选择之一。
按照惯例,先看包装。
此款包装盒整体采用翠绿背景+潮流图文设计,左侧白色部分有“大白”名称字样以及品牌Logo;下部分为充电器名称:大白 20W快速充电器。
包装盒背面贴有充电器的双语规格参数铭文、条形码及厂家基本信息贴纸。
充电器颜色:蓝色;型号:PA0222;名称:大白 20W快速充电器;
品牌商:努比亚技术有限公司;
制造商:深圳市乐用时代科技有限公司。
取出包装内所有物品,除透明塑料膜包装的充电器外,另附赠置于底层的双语说明书、保修卡一体式手册。
大白 20W快速充电器采用晴空蓝配色(共有三个配色,白、蓝、紫),并且两侧为透明亮面的白色聚碳酸酯外壳设计,透明外壳边缘圆润过渡,手感温润;透明聚碳酸酯外壳可清晰看到内部大白的品牌Logo。
从侧面看,采用固定式插脚,与精致小巧的本体结合,可随意放入口袋携带。
输出面板配置单USB-C端口,内部胶芯为纯黑色,并端口周边采用矩形线条框标识支持“PD”充电。
底部插脚部分方正凸起设计,方便在接入插座时更加贴合稳定;此外,印有规格参数铭文。
输入:100-240V~ 50/60Hz,0.5A;
型号:PA0222;
除品牌商、制造商信息外,另印有CCC安全认证等标识。
大白 20W快速充电器高度约为32.81mm。
大白 20W快速充电器宽度约为32.95mm。
大白 20W快速充电器长度约为34.79mm,体积约为 37.61cm³,以充电器的功率20W计算,功率密度约为 0.53W/cm³。
大白 20W快速充电器重量约为40.1g,与Apple 原装20W充电器61.1g相比,约差距21g的重量。
与Apple 原装20W充电器相比,体积更小,更具个性。
放在成年男性手掌中对比,观感精致,形态小巧。
协议测试
除标注支持PD协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C测得USB-C端口支持FCP、AFC、QC3.0以及PD3.0等快充协议,协议覆盖范围并不因此体积娇小而缩水。
PDO报文方面,USB-C端口具有5V3A,9V2.22A两组固定电压档位,与参数铭文一致。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
这款努比亚大白充电器支持20W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro充电,功率为9.05V 2.16A 19.53W,可以轻松满足iPhone 13 Pro的快充需求。
使用充电器为OPPO Find X5 Pro充电,功率为9.05V 1.90A 17.23W。
使用充电器为iPad mini 6充电,功率为9.05V 2.12A 19.18W。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为9.00V 0.69A 6.22W。
将兼容性测试数据汇总可以看出,支持努比亚大白充电器(型号:PA0222)支持大部分设备在9V 2.22A的20W档位充电。
柱状图部分,可以更为直观地大白各设备的充电功率,由于20W表格的充电功率,各设备的充电功率相差不大。
大白充电器支持20W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为iPhone 13 Pro充电,以下是实测全程。
这是使用大白充电器的USB-C接口为iPhone 13 Pro充电全程的数据,充电持续时间大概1小时40分左右,最高功率为19W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,充电器为iPhone 13 Pro半小时充电为58%,完全充满大概需要1小时37分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.015W,换算下来一年损耗的电能约为0.1314KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.079元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.016W,换算下来,一年损耗的电能约为0.14KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.085元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,该款充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,该款充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费不足1毛钱;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样不足1毛钱,几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者45W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:两个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为83.06%、87.3%。
110V 60Hz下,充电器的转换效率分别为83.15%、87.26%。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,整体的转换效率在85%左右,处于目前充电器的主流水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为41.6mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为24.8mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为44.8mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为26.4mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为113mVp-p;处于9V2.22A输出状态时纹波最低,为90.4mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为121mVp-p;处于9V2.22A输出状态时纹波最低,为95.2mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于正常的水平,说明充电器的输出质量与主流充电器类似。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以9V2.22A 20W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为51.6℃。
另外两侧的最高温度为57℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为57.5℃。
另外两侧的最高温度为60.2℃。
将4个温度数据汇总,整体来看温度在51.6℃到60.2℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在220V市电环境下温度较低,最高仅为57℃;在110V市电环境下温度较高,最高为60.2℃,但仍完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
努比亚 大白小魔方20W版 快速充电器采用晴空蓝配色,两侧为透明亮面的白色聚碳酸酯外壳设计;透明聚碳酸酯外壳可清晰看到内部大白的品牌Logo;极其小巧的机身重量也能达到40.1g,与苹果原装20W充电器相比较而言,更具小巧,也富含个性。
在性能方面,大白20W 快速充电器支持最高9V电压档位,拥有20W的输出功率,对于iPhone来说自然是完美匹配,在兼容性测试中,无论是安卓阵营还是Apple阵营,皆拥有不错的快充体验,部分机型的充电功率接近充电器的最高输出功率。
此外,大白20W 快速充电器待机功耗不超过0.016W、空载状态下的纹波数值不超过45mVp-p,重载状态下的纹波数值均在100mVp-p左右(数据越低越好),而转换效率最高为在87.3%,在同类型的充电器中还是比较高的;其次就反映在温度方面,以9V2.22A 20W的功率在两类市电下,进行1小时满载的温度不超过60.2℃,同样也是处于一个比较低的状态。
整体而言,努比亚大白20W 快速充电器在兼容小体积轻重量的同时,单USB-C端口也能对iOS、安卓阵营设备极速快充,搭配原装数据线可对设备进行PD 20W快充;同时两侧的透明外壳设计也丰富其个性,目前拥有晴空蓝、熏衣紫配色可选,为小功率用户增添又一新选择。近期努比亚还会上线大白小魔方35W版,可向下支持iPhone的30W、27W、20W,可谓是为iPhone14量身打造。
