2022 年 9 月 6 日,小米发布了旗下首款户外电源产品 —— 米家户外电源 1000Pro,也意味着小米正式进军移动储能市场。米家户外电源 1000Pro 正如其名称所示,搭载了 1 度电(1000Wh)的电力储备,支持 1800W 正弦波输出,1.5 小时极速快充,双 100W PD 快充,各项配置都拉满了。
昨天,充电头网就对小米入局户外电源行业进行了分析,感兴趣的可以移步《小米1度电户外电源曝光,户外电源行业将迎来大洗盘?》观看。
时尚外观设计,简约大气
米家户外电源 1000Pro 外观采用简约素雅的白色外壳搭配黑色面板设计,接口布局呈现了一种对称美感,多余接口采用盖板收纳隐藏,看上去还以为是一台 ITX 电脑主机,与市面大部分户外电源形成鲜明的对比。
机身采用 V0 级环保阻燃材质制作,底部采用软体支撑脚垫,具有吸收撞击力与防滑等作用。两侧带有散热孔,内置主动散热风扇,大功率输出时迅速带走热量。两个顶部集成提手功能,方便搬动,也可以双人一起提拿减轻负重感。整个顶部平整,运输与存放更方便。
作为小米产品,米家户外电源 1000Pro 支持蓝牙 Mesh 网关接入米家智能生态,可通过手机 APP 远程控制户外电源各接口的开关、灯光照明、查看用电功率、查看剩余电量等操作。
4A2C 快充性能拉满
正面是一片巨大的 LCD 信息屏,显示着剩余电量百分比、可用续航时长、输入功率、输出功率、功能指示灯等多种参数。
中间是 4A2C USB 快充模块,两个 USB-C 均支持 100W PD 快充输出,左边两个 USB-A 支持 22.5W 多协议快充;右边两个 USB-A 支持 5V2.4A。多达六个 USB 输出接口,亲朋好友一群人出行游玩,也能充分应对电子产品的充电任务,甚至可以对笔记本提供 100W PD 快充,无需额外携带充电器。
面板底部带有盖板,将平时不常用的接口隐藏起来,共包括两个 DC 552A 直流输出口,支持 12V5A 直流输出;一个车载点烟器供电接口,支持 12V10A 直流输出。
1800W 强劲正弦波逆变输出
另一面是交流电输出插孔与输入充电接口。共配备了四个新国标 2+3 交流电接口,可输出 220V 交流电,波形为与家用市电相同的纯正弦波,对电器设备有着更佳的兼容性,不损坏设备。接口上面是一条柔光 LED 发光灯罩,可设置高亮、中亮、SOS 闪烁三种模式,停电昏暗或夜晚露营时,为用户照亮附近环境,泛光的照射方式柔和不刺眼。
底部同样采用盖板将不常用的输入充电部分隐藏了起来,打开盖板可看到左边黄色的大电流插头,是直流输入充电接口;右边品字型插头是 220V 交流电输入充电接口。
米家户外电源 1000Pro 逆变输出功率可达 1800W,性能强劲足够应付常见的小家电与电力工具,可以驱动车载冰箱运行 15.3 小时、投影机运行 13.4 小时、电炒锅运行 0.92 小时、切割机运行 1.37 小时。
1度电储备,混合固液电解质电池
米家户外电源 1000Pro 总电量储备为 1022Wh,循环充放 1000 次电池容量仍大于 80%,使用寿命长。除长寿与高能量密度外,该电池还通过了针刺测试,电池组满足 IP67 防护等级。机身内高达 21 个 温度传感器,并带有低温保护、压差失衡保护、短路保护、过流保护等防护措施,在 BMS 电池管理系统全程掌控下打造更周全的防护。
目前常见的户外电源一般选用圆柱形钢壳电芯制作,也就是常见的 18650、21700 等规格,圆柱形钢壳电芯采用工业化标准生产,方便批量采购封装成不同规格使用,但圆柱形电芯在封装时,也会留下“缝隙”,单颗容量较低,数百颗电芯封装后一致性与电池管理较为复杂,电池组整体能量密度也较低,导致户外电源整机体积也较大。
米家户外电源 1000Pro 电池组创新性地采用了“混合固液电解质锂电池”,电池组仅使用了 10 块方形单体电芯 PACK 而成,电池组总电芯数量大幅度减少,一致性与电池管理更方便。单体电芯容量达到 28Ah,10 块总容量就是 280Ah,以 3.65V 电压平台计算的话,总能量就是 1022Wh。
米家户外电源 1000Pro 页面标称能量密度达到 500Wh/L,暂未知道是单电芯密度还是电池组封装密度。电池能量密度业界一般采用质量能量密度进行标注,也就是 Wh/kg,另一种不常用的标注方式为体积能量密度 Wh/L,米家这里采用后者作为标注单位。
列举行业其它品类对比一下,某新能源汽车采用的大单体三元锂电芯单电芯能量密度约为 569Wh/L,另一种大单体磷酸铁锂电芯单电芯能量密度约为 381Wh/L,可见小米该电池密度参数还是挺高的。
1.5 小时极速快充
小米作为手机行业快充性能内卷的领头人,户外电源快充性能当然也要让行业卷起来。米家户外电源 1000Pro 搭载双向逆变闪充技术,无需携带巨大笨重的电源适配器,直接使用品字线就能在家用插座上充电,仅需 50 分钟就能充入 80% 电量,完全充满也仅需 1.5 小时,利用旅途短暂休息的时间充电即可满血复活。
除高性能快充外,也可设置 7 小时慢充的轻音模式,整个充电过程几乎无噪音,适用于晚间睡眠时充电,一觉醒来电量已满。另外也支持太阳能板充电,最高 200W 太阳能充电输入,哪怕进入荒山野岭,只要有光照,就能保证电量供给。
小米也同步发布了米家太阳能板 100W,它采用折叠式结构设计,3 片折叠模式外带更加便携,背部带有支撑板方便调节角度对准太阳,获得更佳的光伏转化率。支持两块太阳能板并联后对米家户外电源 1000Pro 充电(200W Max)。
笼式框架结构
米家户外电源 1000Pro 内部采用“笼式框架结构”的设计概念,主体骨架采用环形铝合金框架与冲压钣金件组成,有点类似汽车发动机舱的龙门架结构,在尽可能轻量化的前提下,打造出更坚固且耐冲击的主体结构。
内部核心部件更是采用独立壳体进行完全包裹封装,避免水汽、沙尘进入,遭遇极端情况时,也能避免内部断裂部件侵入电池包引发安全事故,从而达到更高的可靠性与安全性。
米家户外电源 1000Pro 采用时尚的白色家电设计语言,对称设计美学,使用率低的接口采用盖板隐藏,整体观感简约大气。内部采用笼式框架结构理念制作,拥有更高的安全防护性。
四个 220V 正弦波逆变输出口,输出功率可达 1800W;4A2C USB 快充模块带有两个 100W USB-C PD 快充接口,性能规格绝对是顶尖的存在。
电池组选用混合固液电解质锂电池制作,28Ah x 10 块方形大容量电池 PACK 而成,高达 1022Wh 电量储备,循环充放寿命达到 1000 次,通过了穿刺试验,有着长寿、安全、高密度等特性。
免适配器双向逆变快充方案,市电自充 50 分钟充入 80%,1.5 小时充满 100%,支持 200W 太阳能板充电,可设置静音慢充模式不影响过夜睡眠。
米家户外电源 1000Pro 拥有大功率逆变性能、多口快充 USB模块、大电量储备,可用于户外露营、自驾游、移动办公、家庭应急供电等常见的民用领域,也适用于航拍摄影、施工作业、政企电力保障、抢险救灾、医疗救急等特殊用途。
米家户外电源 1000Pro 目前已上架小米京东自营旗舰店,预售价为 6399 元,支付 100 元定金尾款立减 400 元,实际到手价为 5999 元。京东上搜索显示,2000W 功率段的大品牌户外电源,售价跨度约 6000 元 ~ 12000 元不等,米家户外电源 1000Pro 这个性能与设计做工,可见有着不错的性价比,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
