Anker安克作为驰名海外的高端充电品牌,在海外推出了许多大功率移动电源,本期充电头网就拿到了安克一款总功率165W的充电宝,这款移动电源内置25000mAh锂电池,配有1C1A接口和两根USB-C自带线,其中C口/线支持PD 100W双向快充,A口支持UFCS 33W输出,总输出功率达165W,支持同时为四台设备充电。液晶屏幕支持多种参数显示,便于使用者了解移动电源状态。
充电头网通过拆解获悉,这款产品使用了士兰微的移动电源SOC,型号SD59D25,以实现两路升降压电路管理和协议管理。内部PCBA模块由两块板子堆叠而成,自带线C1通过自动卷绕装置进行卷绕收纳,从设计上节约了使用空间。下面就带来安克这款快充移动电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
Anker Zolo 165W自带双线移动电源开箱
按照惯例,我们先来看Anker Zolo 165W自带双线移动电源的包装和外观。
包装盒正面印有ANKER品牌、产品名称“Anker Zolo 165W自带双线移动电源”以及外观,下方还有100W自带线超级快充、支持4台终端设备同时充电、最大功率100W、高清彩屏显示三大卖点。此外还有产品四个端口的细节图。
包装盒背面印有产品使用场景图,产品参数信息和认证标识等内容。
参数信息特写:
产品型号:A1695
产品尺寸:158x54x49mm
颜色:
重量:595g
电芯容量:25000mAh
额定容量:15000mAh
转换效率:>80%
USB-C/USB-C线输入:5-11V/3A、5V3A、9V3A、10V2.25A、12V3A、15V3A、20V5A (100W Max)
USB-C/USB-C线输出:5-11V/3A、5V3A、9V3A、10V2.25A、12V3A、15V3A、20V5A (100W Max)
USB-A输出:5-11V-3A/5V=3A/9V=2A/10V-2.25A/12V=1.5A 33W Max
总输出: 165W Max
锂电池能量:5000mAh 18VDC/90Wh(五枚电芯串联)
包装盒侧面印有产品参数信息和认证标识等内容。
另一侧印有“Anker Zolo”品牌logo,以及支持的部分热门终端设备。
取出包装盒里配件,除移动电源外,还有一份体验卡和说明书。
移动电源机身采用锖色柱状设计,外壳为PC+ABS材质,机身边缘微曲,触感细腻,握感扎实舒适。
机身正面上方镶嵌彩色高清液晶屏幕,搭配侧边功能键可实现界面切换、涓流模式等丰富功能。下方印有ANKER安克logo。
机身侧面靠屏幕端设有功能按键,右侧可见蓝色胶芯的1A1C两个USB接口。
1A1C两个USB接口特写,下面还有蓝色接口标识。
功能按键特写,按键边缘抛光处理,接下来为大家测试功能。
按动功能键唤醒屏幕,显示实时电量百分比。
通过功能键切屏,可了解四个端口的工作功率。
再通过功能键切屏,可通过内部的电池组管理系统,可以了解到电池组的状态和温度,安全情况实时掌握。
此外,电池组的循环次数及寿命百分比也能通过彩色高清液晶屏幕了解。
来看机身右侧面,右侧面有一根自带线和“165W”字样。
机身侧面印有165W抛光字样,表明移动电源最高支持165W总输出功率。
自带线接线处特写,接线处有一个印有安克充电符号“IQ³”的卡扣。
通过顶面可以看清两个自带线端子,侧方的自带线C2线端子卡在卡扣处,不用时用作手提环使用。
顶部的自带线C1平时收纳在顶部凹槽中,被磁铁吸附贴紧。
自带线C1内部有个自动卷绕装置,要用时可从装置中将线材扯出,不用时卷绕装置自动收束,使用方便,节约了线材占用空间。
自带线C1端子特写,端子为注塑材质,印刻接口标识。C1线身为橡胶材质。
测得自带线C1长度为67.2cm。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取自带线C1输出功率为100W。
自带线C2端子特写,端子同样为注塑材质并印刻接口标识,C2线身为编织线材质。
测得自带线C2长度为28.6cm。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取自带线C2输出功率为100W。
产品底面同样印刻参数信息和认证标识等内容,此处不赘述。
机身背面一览。
背面印有25000mAh/90Wh,标注了电池组标称容量和能量。同时还有飞机标志,表明可上飞机。产品已通过CE认证,通过二维码可了解详情。
测得Anker Zolo 165W自带双线移动电源长度为157.96mm。
宽度为54.24mm。
厚度为49.61mm。
测得Anker Zolo 165W自带双线移动电源重量为593.8g。
产品放在成年人掌中感受下大小。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得自带线C1支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文方面自带线C1具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位和5-11V/5A和4.5-21V/5A两组PPS档位。
USCS报文方面,自带线C1具备5-11V/3A一组档位。
测得自带线C2支持的快充协议与自带线C1相同。
自带线C2的PDO报文也与自带线C1一致。
自带线C2的UFCS充电档位也与自带线C1一致。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C3支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
USB-C3的PDO报文也与自带线一致。
USB-C3的UFCS充电档位也与自带线一致。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP充电协议。
四个接口支持的UFCS充电档位全部相同。
Anker Zolo 165W自带双线移动电源拆解
然后,我们来看Anker Zolo 165W自带双线移动电源的内部结构和用料。
首先,沿着壳体缝隙拆开移动电源外壳,露出壳体内的电池组。
电池组中间打胶将电芯和热敏电阻粘紧,右侧还贴有高温胶带。
盖板内部一览,其上提了一层散热硅胶和石墨贴纸的复合材料,可用于缓冲保护和散热。
继续拆解,将电池组和PCBA模块从壳体中取出。
自带线C2的线芯在PCBA模块上的插头特写。
断开自带线C2在PCBA模块上的连接。
PCBA和电池组模块正面一览。
电池组在PCBA模块上的焊点特写。
自带线C1内部的蓝色卡线装置结构特写,用螺丝固定在外壳上。
自带线C2在壳体内部的部分用屏蔽布包裹。
然后将自动卷绕装置从PCBA模块上拆下。
自带线的自动卷绕装置特写,外部用透明支架包裹,PCBA接触面有圆环走线,用于取电。
另一面表面上有支架用于固定彩色高清屏幕,屏幕下方还贴石墨贴纸散热。
彩色高清屏幕特写。
背面与自动卷绕装置接触面贴泡棉保护,屏幕由排线连接PCBA模块。
继续拆解,将高清彩色显示屏、PCBA模块和电池组分开。
来看PCBA模块正面,PCBA模块由两块PCB堆叠而成。
背面一览。从左至右可见USB-C接口,然后是移动电源SOC,再可见MCU和存储器以及降压芯片,左下角是电池保护电路。右侧四颗同步升降压开关管,和沉板设计的1A1C USB接口。
侧面可见一块板子竖插于主板上方。
另一侧电感与电容之间大面积打胶加固。
清理掉填充的导热胶。
焊接拆分PCBA模块。
先来看PCBA主模块,从左至右可见C1线自动卷绕装置接口电刷,输入端滤波电容,磁环升降压电感,最右侧是1C1A两个USB接口及对应VBUS开关管。
另一面从左至右可见四颗同步升降压开关管,
移动电源SOC特写,型号SD59D25,来自Silan士兰微,SD59D25是一款应用于移动电源的高集成度协议和电源控制芯片,集成3路USB端口(最多两个C口),兼容PD3.0,PPS、QC4.0+,FCP,SCP,AFC,BC1.2,APPLE,VOOC,UFCS等快充协议。内置4路死区可控的
PWM驱动控制以实现双向、升/降压开关电源转换。内置高精度ADC,实现锂电池充放电管理。
SD59D25 功能丰富,为快充移动电源提供完整的解决方案。系统外围简单,极大的简化了 Bom。采用QFN-52封装。
MCU特写,型号CS32F103CBT7,来自CHIPSEA芯海科技。CS32F103x8和CS32F103xB标准型MCU系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,嵌入高达128KByte flash和20KByte SRAM。
CS32F103x系列包含3种不同封装,涵盖48脚到100脚等多款产品。芯片提供标准的通信接口(I2C、SPI、USART),2路12Bit ADC、3个通用16位定时器和1个PWM高级定时器、1个USB接口和1个CAN接口。此处采用 LQFP48封装。
芯海科技 CS32F103CBT7 资料详情。
闪存器特写,型号ZB25VQ128D,来自Zbit恒烁,内存128Mbit,采用SOP8封装。
一颗稳压芯片来自MicrOne微盟,型号ME6239,输出电压为3.3V,采用SOT89封装。用于给MCU供电。
电池保护芯片特写,型号CW1353,来自Cellwise赛微微电,CW1353是一款4~5串保护IC,支持过充、过放、放电过流、断线、温度保护以及均衡功能。采用SOP16封装。
赛微 CW1051AL 二级保护芯片,用于电池组独立过充和断线保护,支持3/4/5串电池应用。采用MSOP8L封装。
锂电池电量计芯片特写,型号CW2217B,来自Cellwise赛微微电,CW2217B是一款适用于穿戴设备的超低功耗锂电池电量计芯片。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量。采用WLCSP-9封装。
丝印1534的两颗电池保护管特写。
丝印K72的三极管特写。
同型号三极管特写。
用于为MCU降压的芯片来自Silergy矽力杰,丝印Iu,型号SY8301,芯片内部集成开关管,输入电压最高40V,输出电流1A,采用SOT23-6封装,用于将电池组降压。
用于自带线C1输出控制的VBUS开关管特写,丝印4801。
两颗同步升降压开关管特写,丝印6428。
另外两颗同型号升降压开关管,与前两颗组成H桥,进行升降压电路管理。
丝印3801的功率MOS特写。
另一颗丝印4801的VBUS开关管,负责自带线C2的输出控制。
丝印3818的功率MOS特写。
输入端滤波电容特写,来自Koas东佳,规格25V 330μF,贴片式焊接。
升降压电感特写,三线绕,中间打胶加固。
同型号丝印4801的VBUS开关管,负责USB-C3接口输出控制。
另一颗USB-A接口的VBUS开关管,同型号丝印4801。
另一颗小板同样加锡露铜,用于控制另一路升降压电路,从左至右可见输入端滤波电容,升降压电感,两颗同步升降压开关管,以及输出滤波电容。
背面左侧两颗同步升降压开关管,右侧一颗功率MOS和主控芯片。
另外两颗同型号升降压开关管,与前两颗组成H桥,配合这颗SD59D24C进行升降压电路管理。
丝印3818的功率MOS特写。
另一颗丝印3818的功率MOS特写。
输出滤波电容特写,同样来自Koas东佳,规格25V 220μF,贴片式焊接。
另一颗升降压电感特写,三线绕制,内部打胶加固。
最后来看电池组全貌,电池组用黑色支架包裹固定,由5颗圆柱电芯串联而成,背面还填塞白色硅胶加强散热。
将五颗电芯从支架中取下。
电芯极耳处外层贴泡棉保护,泡棉下贴青稞纸绝缘。
极耳处用镍片点焊连接。
电芯喷码特写,电芯型号为INR21700-5000,来自SunPower 长虹三杰。标称电压3.6V,标称容量5000mAh,电池已通过CCC和CE认证。
根据规格书内容,INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2.5A,最大充电电流7A,最大放电电流35A,瞬时放电电流90A。
内阻≤15mΩ,重量72g,工作温度-20~75℃,循环寿命达500次。
NTC热敏电阻特写,用于电池组过温保护。
最后附上Anker Zolo 165W自带双线移动电源核心物料清单,方便大家查阅。
Anker Zolo 165W自带双线移动电源采用锖色柱状设计,配有1C1A接口和两根USB-C自带线,其中C口/线支持PD 100W双向快充,A口支持UFCS 33W输出,总输出功率达165W,支持同时为四台设备充电。移动电源机身设有高清液晶显示屏,能够显示电池电量、寿命,输出功率等参数,方便用户了解充电状态,增添产品卖点。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置5串21700电池,来自Sunpower长虹三杰,单节电池容量为5Ah。移动电源PCBA由两个板子堆叠而成,分别管理两路同步升降压电路,充放电管理方案来自士兰微,采用两颗型号SD59D25的移动电源SOC,芯片集成3路USB端口,内置4路死区可控的PWM驱动控制以实现双向、升/降压开关电源转换,支持PD3.0,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,SFCP,AFC,BC1.2,APPLE,VOOC等快充协议。使得外围电路简化,大大降低BOM成本。
移动电源内部采用芯海科技CS32F103CBT7 MCU用于整机控制,电池组采用使用赛微微电主次级电池保护芯片,搭配使用赛微微电锂电池电量计芯片CW2217B,进行电量检测。内部滤波电容来自东佳。电池组采用塑料框架绝缘固定,PCBA模块填充导热胶和硅胶垫,内部做工扎实,用料可靠。
