充电头网拿到了一款等离子高速吹风机,产品型号为YA-V1,吹风机内置高速无刷电机,具备四档风温和两档风速调节。吹风机前端设有距离传感器,能够检测到使用距离过近,自动降低温度。
吹风机尾部设有灯环和LED数码管,通过不同颜色和数字显示温度,档位展示直观。握把底部进气口配有防吸发过滤网,内部设有微孔金属滤网,防止头发吸入。下面就带来这款高速吹风机的拆解,一起看看内部的设计和用料。
等离子高速吹风机开箱
吹风机包装盒设计简约,印有产品外观图,左下角标注等离子高速吹风机字样。
包装盒背面标注产品参数。
产品名称:高速吹风机
产品型号:YA-V1
产品颜色:银色
额定电压:220V~
额定频率:50Hz
额定功率:1450W
产品净重:380g
包装内含:吹风机、集风嘴、说明书。
产品通过了CCC认证。
等离子高速吹风机为经典T字造型设计,采用银色PC阻燃外壳,使用手感好。
吹风机电源线与机身连接处设有橡胶护套保护。
电源线采用两脚插头,规格为10A 250V,来自科普特电子。
电源线长度约为158cm。
握把下方外壳上设计有蜂巢状开孔,内部设有细密金属网,防止灰尘异物进入。
握把上设有滑动电源开关和档位按键。
吹风机尾部设有显示面板,支持颜色和数字显示档位和温度。
吹风机头部出风口特写,外圈磁环用于吸附风嘴,中心设有距离传感器。
风嘴组装场景一览。
测得吹风机总重量约为475.3g。
吹风机冷风档位显示为蓝色,并显示25℃。
吹风机护发档位显示绿色,显示55℃。
吹风机速干档位显示红色,显示85℃。
循环档位不显示温度。
等离子高速吹风机拆解
看完了这款等离子高速吹风机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先打开吹风机手柄底部的进气滤网,内部设有不锈钢滤网。
滤网通过磁吸固定,支架上设有吸附滤网的磁铁。
拧下两颗固定螺丝,拆下内部不锈钢滤网。
在不锈钢滤网内部隐藏有手柄外壳的固定螺丝。
拆下手柄外壳的电源开关和按钮开关。
拆下手柄外壳,手柄通过卡扣和螺丝固定。
另一面设有固定螺丝。
开关盖板使用螺丝固定。
拧下螺丝拆下盖板,内部设有电源开关和按钮小板,电源开关焊点涂胶密封加固。
电源开关来自展远电子,为KND-1系列,通过导线焊接连接。
拧开固定螺丝,拆开手柄,内部设有无刷电机。
吹风机进气口设有金属格栅。
电源线通过螺丝与压板固定。
无刷电机外套蓝色硅胶套减震。
无刷电机通过连接器连接。
无刷电机金属叶轮特写。
无刷电机尾部设有PCB和连接器。
无刷电机外壳没有信息。
继续撬开吹风机后盖,PCBA模块通过导线连接。
导线通过插座连接到指示灯小板上。
吹风机头部设有PCBA模块,电源输入线和电机接线通过焊接连接。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,拆下PCBA模块。
NTC热敏电阻通过插接件连接。
连接到指示灯小板的插接件特写。
在PCBA模块底部设有发热丝组件。
PCBA模块正面一览,底部右侧设有保险丝,NTC热敏电阻,安规X2电容,整流桥,压敏电阻,共模电感。左侧设有整机控制的MCU,中间位置为非隔离降压电路,上方设有三颗半桥芯片用于高速无刷电机驱动,右侧设有光耦用于驱动可控硅。
PCBA模块背面焊接可控硅和高压滤波电容,高压走线开槽绝缘。
输入端贴片保险丝规格为5A。
NTC热敏电阻丝印5D-9,用于抑制上电的浪涌电流。
压敏电阻丝印07D471K,用于吸收过压浪涌。
两颗安规X2电容来自久研电子,规格为0.47μF。
共模电感采用扁铜线绕制,底部设有绝缘支架。
贴片整流桥型号MSB40M,规格为4A 1000V。
高压滤波电容为Chongx品牌。
规格为68μF400V。
非隔离降压芯片来自辉芒微,型号FT8440A,芯片内置650V开关管,支持5-18V输出电压,采用SOP8封装。
1mH绕线降压电感特写。
滤波电容规格为16V220μF。
78L05三端稳压芯片用于为MCU供电。
主控MCU来自PUYA普冉,型号PY32M070K1BU7-C,芯片内置32位ARM Cortex-M0+内核,最高工作频率72MHz,内置128KB FLASH和16KB SRAM,支持I2C、SPI和USART通信接口,内置ADC、DAC、比较器和运放,采用QFN32封装。
用于电机驱动的半桥芯片来自创芯微,型号CM04M50ST,芯片内部集成高性能驱动器,半桥MOS管和自举供电二极管。其中驱动器兼容3.3V、5V和15V逻辑输入电压,集成欠压保护电路、电平位移电路、脉冲滤波电路、输出驱动电路、米勒钳位电路,温度输出和保护功能。
CM04M50ST支持10~20V Vcc工作电压,半桥MOS管支持500V工作电压,芯片内置死区控制电路,半桥上下管具备独立的控制引脚,并具备温度检测信号输出,支持多个模块并联应用,采用ASOP10封装,适用于无刷电机驱动应用。
创芯微 CM04M50ST 资料信息。
用于驱动可控硅的光耦来自恒拓电子,型号HTM3053,为可控硅输出光耦,采用SOP-4封装。
用于控制发热丝加热的可控硅来自韦达,型号BTB16-800CW,规格为800V 16A,采用TO-263封装。
显示灯板通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,拆下显示灯板。
显示灯板边缘设有RGB LED,内部为白色LED灯组成的数码管,上方设有稳压芯片。
背面设有稳压芯片和MCU。
稳压芯片丝印AMS1117 5.0,输出电压为5V,采用SOT223封装。
无标MCU用于驱动数字显示。
稳压芯片丝印S33,采用SOT23封装。
壳体内部使用螺丝固定距离传感器模块。
距离传感器模块特写。
小板通过胶水固定。
拆解取出传感器小板,设有ToF传感器。
ToF传感器来自芯视界微电子,型号VI5300,为全集成系统级封装模块。
另一面焊接TVS阵列,丝印3324,用于数据线静电防护。
通过手柄的开孔可以观察到内部的发热丝组件,气流流过发热丝被加热。
发热丝组件通过螺丝固定在吹风机内部。
取出发热丝组件,在吹风机壳体内部设有距离传感器小板。
发热丝组件前端设有放电针,NTC热敏电阻,双金属片温控器和温度保险丝。
发热丝为蛇形排列,通过云母片固定。
内部设有等离子发生器,来自青衫精密电子,型号GFA-226n。
等离子发生器放电针特写。
另一根放电针特写。
用于检测出风口温度,进行温控的NTC热敏电阻特写。
用于过热保护的双金属片温控器特写。
用于过热保护的温度保险丝特写。
温度保险丝来自ARLIN艾阿尔。
温度保险丝动作温度为215℃。
最后附上等离子高速吹风机的核心器件清单,方便大家查阅。
本期拆解的这款等离子高速吹风机具备四档风温和两档风速调节,吹风机内置距离传感器,能够检测与物体距离,过近时自动降低温度。吹风机尾部设有灯环和LED数码管面板,通过颜色和数字提示,便于消费者了解当前档位。吹风机还配有磁吸风嘴,便于造型使用。
充电头网通过拆解了解到,这款等离子高速吹风机内置创芯微CM04M50ST半桥模块,用于高速无刷电机驱动。内部使用辉芒微FT8440A非隔离降压芯片为主控MCU供电。主控MCU采用普冉PY32M070K1BU7-C,并使用芯视界微电子VI5300 ToF传感器进行距离检测。
创芯微CM04M50ST半桥驱动芯片内部集成高性能驱动器,半桥MOS管和自举二极管,相比传统驱动器和分立MOS管的方案,大大减少了占板面积,并集成温度检测信号输出,非常适合高压无刷电机驱动,满足多种家电应用。
