PoE电源可同时为设备进行供电和联网需求,简化了设备接线,不再需要单独的适配器,可应用于网络电话、无线基站、摄像头、集线器等设备。从节省成本、易于布线安装等角度来看,PoE电源拥有不错的市场前景。并且,随着技术的快速发展,目前PoE电源的供电能力不断变强。最近,晨旭通就推出了120W PoE电源,下面一起来看看这款产品有何特点。
晨旭通120W PoE电源
晨旭通120W PoE电源设计上采用常见的方形,整体为黑色风格,表面有特殊纹理处理,下方有POWER、ACTIVE、LAN、POE等信息,方便用户更好使用。对角处设有辅助固定的槽耳,耳孔方便更好地在墙面装配。
电源下方设有POWER和ACTIVE两个指示灯,方便用户更好了解电源工作时输入和输出的情况。
拥有两个网口,LAN口连接网络设备,POE口输出给用电设备,可同时为设备联网和供电,用电设备无需额外电源适配器,大大节省成本和布线空间,让使用更简单。
输入端口采用的是梅花插口,接地可以让用户避免触电。
晨旭通120W PoE电源型号为R0234-5602150YG,输入规格为100-240V~50/60Hz 2.0A Max,输出支持56V 2.15A 120.4W。产品符合IEEE 802.3 af/at/bt/bt+协议标准,无论是功率需求相对较低的设备,还是功率需求更高的设备都能很好满足。产品已通过CCC、FCC等安全认证,品质值得放心。
实测晨旭通120W PoE电源长度为165.68mm。
宽71.23mm。
高35.25mm。
重455.4g。
用手拿起充电器跟一瓶矿泉水重量相差不大,总体面积超过手掌,单手不能完全握住。
晨旭通120W PoE电源,产品符合IEEE 802.3 af/at/bt/bt+协议标准,高功率供电可适用于更多设备,比如新兴的高功率、高带宽需求的物联网设备,扩宽了应用场景。产品整体质感与质量都属于一流水准,使用寿命较长。PoE电源的网口可直接给设备供电以及提供联网,简化了设备所需外接线材,降低了布线难度,对于设备维护和统一管理效率有明显提升。
1、晨旭通推出全新电源系列产品,打造品质之选
