近期充电头网拿到了航嘉针对海外市场推出的一款EasyCombo 6S延长线插座,产品设计新颖,不仅带有USB模块,还创新性的采用了线体分离设计,消费者可根据自己的实际需求在120cm、300cm和500三种长度电源线中进行选择,灵活度更好。
此外插座还配备六组AC插孔,充分满足大功率电器的供电需求,一个便可满足一间房间的使用需求。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来详细了解下。
航嘉EasyCombo 6S延长线插座开箱
产品采用牛皮纸盒包装,顶部印有Huntkey以及EasyCombo 6S Power Strip。
底部印有产品参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含航嘉EasyCombo 6S延长线插座以及一张寄语卡片。
值得一提的是,产品采用线体分离设计,电源线HEC001/002/003长度分别约为120cm、300cm和500cm,可满足家庭大部分场景下的使用需求,用户可根据实际情况进行选择。
电源线内部AC线芯和插孔铜条采用高品质铜材,拥有提高导电性、增强安全性、延长使用寿命等优点,符合高标准的电器安全和性能要求。
线缆插头采用45°半圆弯头样式设计,这使得其即使在狭小空间,也能实现轻松插拔。插脚为美规,通过了ETL认证。
线缆采用16号线径扁平编织线设计,更耐用,更安全。
另一端插头采用了一体式按压卡扣设计,有效避免长时间使用松动脱落情况。
航嘉EasyCombo 6S USB延长线插座机身造型扁平宽大,充裕的空间完全避免了挤兑情况。产品侧身与底部为一体式白色外壳,顶部采用灰色独立面板,表面哑光处理边缘过渡圆润。
机身顶面印有Huntkey品牌,并配置六位AC插孔。
六组AC插孔均为三孔设计,三脚和双脚插头均可使用。
底部外壳中心印有产品详细参数信息。
产品参数特写
型号:SMV607
输入:125V~60Hz 10A 1250W MAX
单口输出:
USB-C1/C2/A1/A2:5V3A(15W Max)
双口输出:
USB-C1+USB-C2:5V3A(15W Max)
USB-A1+USB-A2:5V3A(15W Max)
USB-C1/C2+USB-A1/A2:5V3A(15W Max)
三口输出:
USB-C1+USB-C2+USB-A1/A2:5V3A(15W Max)
USB-A1+USB-A2+USB-C1/C2:5V3A(15W Max)
四口输出:
USB-A1+USB-A2+USB-C1+USB-C2:5V3A(15W Max)
机身一端设有电源线插口以及复位开关键。
当插座连接的电器总功率超过额定功率时,复位开关会自动断开电源,防止过载导致的电线过热甚至火灾。同时还内置防雷保护,有效防护雷击,保护设备安全。
电源线接口做了防呆口设计。
另一端配置2A2C四个USB接口,每个接口旁印有相应标识,方便用户区别使用。
实测航嘉EasyCombo 6S USB延长线插座长度为163.09mm。
宽度为100.01mm。
厚度为26.78mm。
另外测得机身重量约为235g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
另外测得USB-A1口也是兼容DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同。
航嘉EasyCombo 6S延长线插座拆解
将插座机身顶部外壳拆开,壳体采用卡扣进行封装固定。
机身内部一览,AC插孔一体铜带与USB模块分区处理,之间设有塑料隔离板。
输入接口与铜带通过导线连接,并且打胶加固。
导线与铜带采用电阻焊连接。
复位开关模块有挡板进行固定,连接导线也打胶处理。
内部中心区域连接一个抗雷击模块,两侧一体铜带使用塑料柱固定。
压敏电阻和温度保险丝使用热缩管包裹固定在一起,能够精确的检测压敏电阻温度,进行过热保护。
压敏电阻来自STE松田电子,型号STE-14D471K,压敏电压为470V,采用插件型封装。
松田电子是专业研发制造陶瓷电容器、薄膜电容器、压敏电阻器和热敏电阻器等高品质安全电子元器件的国家高新技术企业,国家专精特新“小巨人”企业。厂房面积 75000 平方米,配套引进全自动化,数字化生产设备,为通讯、汽车电子、新能源、家电、电源、数字化工业、电力电网应用等领域提供“ 一站式 ”解决方案。
温度保险丝来自AUPO雅宝,为合金型温度保险丝,规格为A2 5A-F,额定动作温度115℃,额定电流5A。
USB模块采用塑料板进行固定,同时还进行初次级隔离,输入端通过黑色导线连接铜带取电。
取出USB模块,PCB板单面印刷,正面共模电感、高压滤波电解电容、变压器等器件打胶加固。
板子背面一览,设有整流桥、开关电源主控芯片以及同步整流芯片。
延时保险丝来自华德电子,规格为2A250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,双线绕制并外套热缩管绝缘。
ABSR210整流桥来自平伟,规格为2A 1000V,采用ABS封装。
高压滤波电解电容来自CapXon丰宾,规格为400V15μF。
另一颗也是来自CapXon丰宾,规格同样是400V15μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为50V4.7μF。
开关电源主控芯片来自硅动力,型号SP2738CF,这是一款性能优异的原边反馈控制电路,应用于中、小功率AC/DC充电器与适配器。控制电路使用原边采样技术进行精确的恒流、恒压控制,可以省去一般应用中的光耦与TL431。
控制电路CCM/QR工作模式可以保证较高的转换效率,一般低输入电压进入CCM工作模式,高输入电压下进入QR工作模式。芯片最高可在80KHz固定工作频率下工作。在恒流模式下,输出电流可由CS引脚外接的采样电阻RCS设定。在恒压模式下,芯片多种工作模式可以保证较高的性能和整体转换效率。
此外,芯片内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。SP2738CF在恒压模式下工作于 PWM+PFM状态,中、轻载时降频工作。芯片工作电流很低,能够实现小于75mW待机功耗的应用方案。
SP2738CF提供全面的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP)、VDD过压保护(OVP)、VDD欠压保护(UVLO)、VDD钳位、FB开/短路保护、输出短路保护、输出过压保护、过温保护等,采用SOP8封装。
变压器特写。
蓝色Y电容特写。
同步整流芯片同样来自硅动力,型号SP6566AFD,这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。
SP6566AFD可支持高达150KHz的开关频率应用,并且支持CCM/OR/DCM等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
SP6566AFD内置耐压60V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,可提供系统高达3A的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达150V;以及自供电技术极大扩展了输出电压应用范围。采用SOP8封装。
输出滤波固态电容规格为6.3V820μF。
另一颗滤波电容来自Aishi艾华,规格为10V470μF。
USB-C1接口小板上焊接一颗Semi-high芯卓UC2634双路USB自动识别IC,用于USB-C1和USB-A1接口的输出智能识别。
USB-C2接口所在小板也焊接一颗芯卓UC2634,用于USB-C2和USB-A2接口的输出智能识别。
最后附上航嘉EasyCombo 6S延长线插座的核心器件清单,方便大家查阅。
航嘉EasyCombo 6S延长线插座灰、白双色设计,机身配备六组3孔插口,可以满足三脚和双脚两类插头的使用,加之电源线可拆卸设计,并且线身扁平缠绕整理简洁美观,日常可根据需求灵活使用,整体的包容性相当好。
充电头网通过拆解了解到,插座壳体采用卡扣封装固定,内部采用一体铜带,此外还设有压敏电阻和温度保险丝进行过热保护和抗雷击。USB模块采用硅动力SP2738CF+SP6566AFD高集成电源方案,四口输出采用两颗芯卓UC2634自动识别IC控制输出,使用了丰宾、艾华知名品牌电容进行滤波,模块做了绝缘隔离和打胶加固等保护措施。
