此前华为推出了一款66W氮化镓超薄充电器P0009,这款产品在当时凭借新颖的“饼干”造型以及支持华为66W超级快充而获得很高的关注。之后华为又在此基础上进行升级,升级版拥有更加时尚的外观配色以及更强性能。
最近充电头网了解到这款充电器有了相当大幅度的降价,目前华为京东自营旗舰店的售价105元,对于很多华为用户或者对这款产品情有独钟的小伙伴来说,此时入手是相当合适的。但降价力度这么大,难免有人心理会犯嘀咕。那么充电头网也是采购了一款回来拆解,让大家了解这批产品内部的真实情况。
华为66W氮化镓超薄充电器开箱
包装盒正面印有华为品牌、产品名称、套装外观、卖点以及华为超级快充标识。
背面印有产品四大卖点以及规格参数。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线、三包凭证等。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,常见白色配色,线缆端子外壳磨砂方便插拔,末端设计网尾抗弯折保护,此外设计有6A字样,表明线材可过6A大电流。
测得数据线长度约为51cm。
充电器壳体高光亮面处理,光滑圆润,整体外观上并没有变化,扁平小巧。
机身顶面印有66W和HUAWEI SuperCharge字样。
底部外壳印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:P0009
输入:100-130V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V2A、10V2.25A
输入:200-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V2A
充电器配备可折叠国标插脚,搭配卡片式超薄机身,十分便携。
输出端居中配置单USB-C接口,橙色胶芯。
实测充电器机身长度为80.45mm。
宽度为43.22mm。
厚度为10.5mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
和苹果61W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
另外测得充电器重量约为63g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器支持FCP、SCP、QC2.0/4+、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2A、15V2.1A、20V2A五组固定电压档位,以及5.5-11V2A、5.5-20V2A两组PPS电压档位。
华为66W氮化镓超薄充电器开箱
将充电器外壳切割开,内部模块灌胶处理。
插脚区域贴有耐高温绝缘胶带。
实测PCBA模块长度为73.15mm。
宽度为40.47mm。
厚度为8.16mm。
PCBA模块主体灌胶提升散热性好耐候性,电容外套胶套绝缘保护。
此外模块背面还设有包裹绝缘胶带的散热片,帮助更好散热。
清理掉导热胶,平面变压器周边还设有塑料框架加固保护。
PCB板正面一览,设有贴片保险丝、MLCC贴片电容、电感、高压电解电容、平面变压器、同步整流控制器、同步整流管等。
主板背面设有整流桥、初级主控芯片、氮化镓功率器件、协议芯片以及输出VBUS开关管,高压滤波电解电容以及变压器沉板设计。
贴片保险丝来自贝特电子,额定电流3.15A。
输入端两颗MLCC X电容来自村田,用于消除差模干扰。
贴片共模电感特写。
绿色贴片压敏电阻配合气体放电管进行过压保护。
白色贴片气体放电管特写,组合保护方式相比传统压敏电阻保护方案,精度高,残压低,保护效果更好。
滤波电感特写。
另一颗滤波电感特写。
用于滤波的MLCC电容特写。
输入端整流桥来自YJ扬杰,型号RYBS3010,规格为3A 1000V,采用YBS封装。
高压滤波电解电容来自CapXon丰宾,规格为400V18μF。
ACF控制器丝印JW1551A。
氮化镓半桥芯片来自ST意法半导体,型号为MASTERGAN1,这是一颗半桥氮化镓芯片,内置两颗GaN功率器件以及驱动器,采用9*9*1mm的QFN封装,集成度非常高。650V耐压,150mΩ导阻,工作电流10A。
一颗50V 22μF贴片电容为主控芯片供电滤波。
拆下平面变压器和侧面焊接的Y电容小板,其中主PCB为镂空设计,以放入平面变压器磁芯,充分利用空间,减小体积。
平面变压器小板正面焊接同步整流控制器、同步整流管以及滤波电容。
背面也焊接一颗滤波电容。
另一块小板上焊接光耦。
另一面焊接四颗贴片Y电容。
平面变压器特写,包裹绝缘胶带。
砸碎平面变压器磁芯,平面变压器采用圆形线圈。
平面变压器小板来自JOVE中富电路,是一家专业的线路板生产制造厂家,国家级高新技术企业,公司现已上市。
贴片光耦用于输出电压反馈调节。
贴片Y电容来自禾伸堂,串联提升耐压等级。
同步整流芯片丝印JWNRJ。
同步整流管来自英飞凌,丝印093N15NS,实际型号为BSC093N15NS5,是一颗耐压150V的NMOS,导阻为9.3mΩ,采用SuperSO8封装。
两颗输出滤波电容规格为25V100μF。
另一颗规格相同,共三颗滤波电容并联。
协议芯片特写,丝印CPS8841。
输出VBUS开关管丝印L0302A。
USB-C母座特写,外套钢套加固保护。
最后附上华为66W氮化镓超薄充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
本期拆解的华为66W氮化镓超薄充电器采用“饼干”造型设计,搭配可折叠插脚,相当的小巧便携。充电器支持华为66W超级快充以及40W PD3.0,此外还支持5.5-11V2A、5.5-20V2A两组PPS快充,兼容性可以说还不错,适合华为手机、平板等设备使用。
充电头网通过拆解了解到,充电器基于高性能、高效率的有源钳位ACF架构设计,使用了意法MASTERGAN4氮化镓半桥芯片,英飞凌BSC093N15NS5同步整流管,并使用易冲半导体CPS8841协议芯片进行输出控制。丰宾等大品牌电容进行滤波。
经过新一轮的拆解可以发现,即便产品进行了大幅降价,其外观、性能、内部用料做工都没有改变,有想法的小伙伴可放心购买。
