极空间私有云T2是一款使用USB-C接口供电,内置M.2固态硬盘的全闪NAS设备,整机体积与移动电源接近,可以连接移动电源供电,随身携带使用。极空间私有云T2内置两个M.2固态硬盘接口,可扩展4TB存储容量。
极空间私有云T2采用铝合金外壳,对应侧面和背面设有散热开孔。机身两端设有连接接口,具备USB-A、USB-C、SD卡槽、HDMI和2.5G有线网络接口,满足主流扩展功能。私有云配有硅胶保护套,帮助保护机身外观,提升散热性能。
此外还附送了氮化镓PD充电器作为电源,并附送了相应的USB-C线、网线、HDMI线、蓝牙遥控器等配件,方便安装使用,无需额外购买。下面充电头网就带来极空间私有云T2的拆解,一起看看内部的设计和方案。
极空间私有云T2开箱
极空间私有云T2采用深蓝色包装盒,金色字体,印刷了极空间品牌,T2极空间私有云和产品外观图。
包装盒侧面印刷T2的硬件参数信息。
包装盒上层设有极空间私有云T2和保护硅胶套,下层设有适配器和遥控器等配件。
包装盒内含电源适配器、供电线、网线、HDMI线、遥控器,安装螺丝刀、私有云、硅胶套和产品使用手册。
极空间私有云T2机身正面印有极空间LOGO,上方设有状态指示灯。
机身背面设有可拆卸盖板,通过螺丝固定,下方印有产品信息。
机身散热风扇进风处开孔设计。
极空间
私有云智能服务器
产品型号:极空间 T2
电源输入:12V2.5A
USB输出:5V1.2A
Type-C输出:5V1.2A
机身一端设有SD插槽,USB-A接口和USB-C接口。
机身另一端设有电源开关,复位按键,USB-C供电接口,2.5G网线接口和HDMI接口。
网线接口两侧设有指示灯,用于指示连接速率和连接状态。
在机身侧边设有散热开孔。
机身另一侧也设有散热开孔。
使用游标卡尺测得极空间私有云T2机身长度约为155mm。
机身宽度约为83mm。
机身厚度约为19mm。
极空间私有云T2拿在手上的大小直观感受。
测得机身重量约为217.7g。
极空间私有云T2附带保护硅胶套。
将硅胶套安装到私有云T2上。
测得整体重量约为263.2g。
私有云T2附带1米长度扁平网线。
附带1米长度HDMI线,插头设有塑料盖子保护。
附带的USB-C线长度同样为1米。
遥控器外壳采用铝合金材质。
极空间私有云T2附带一个30W的氮化镓充电器,具备12V2.5A输出档位。
输出接口标注支持30W输出功率。
极空间私有云T2拆解
看完了极空间私有云T2的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和方案。
首先拧下后盖的固定螺丝。
后盖通过螺丝和卡扣固定,中间位置开孔用于散热风扇进气。
机身内部设有安装SSD的插槽和固定螺丝。
散热风扇设有灰色塑料导流罩。
散热片通过螺丝固定。
在另一侧的固定螺丝上贴有保修贴纸。
取下风扇的导流罩。
导流罩通过两侧卡扣固定。
散热风扇通过插接件连接。
拧下固定螺丝,拆下侧面盖子。
盖子内部设有天线,通过馈线连接。
馈线通过连接器连接,便于组装。
拆下散热风扇组件,从外壳中取出PCBA模块。
铝合金散热片中间设有散热风扇,通过螺丝固定。
另一面对应主控芯片的位置设有导热垫用于导热。
壳体侧面FPC天线特写。
FPC天线丝印T2-WIFI1 V02字样。
另一侧FPC天线丝印T2-WIFI2 V02字样。
另一侧的盖子通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,拆下侧面盖子。
盖子内部设有电源按键的按钮。
按钮中间采用导光设计。
PCBA模块正面一览,左侧设有USB-C接口,USB-A接口,SD卡槽,集线器芯片和M.2固态硬盘接口,中间位置设有主控芯片和两颗内存芯片,主控芯片上方设有时钟发生器,右侧为PMIC,下方为网卡芯片。右侧设有USB-C接口,网线接口和HDMI接口。在主板上下两侧粘贴导电布,与铝合金外壳接触接地。
在PCBA模块背面设有蜂鸣器,时钟电池和eMMC存储器,在右侧设有无线连接模组。
极空间私有云T2采用瑞芯微RK3568B2处理器,芯片内置四核ARM Cortex-A55处理器,主频为2.0GHz,内置ARM G52 GPU,内置的NPU支持1TOPS算力,支持4K 60FPS H.265/H.264和VP9视频编码,支持1080P 60FPS H.265/H.264视频编码,具备双屏输出,并具备USB3.0/PCIe3.0等接口,采用FCCSP636L封装。
为主控芯片提供时钟的24.000MHz贴片晶振特写。
两颗2GB内存芯片组成4GB内存容量,内存芯片来自三星,型号K4AAG165WA-BCWE,为DDR4内存,单颗容量为2GB,速率为3200Mbps,采用96FBGA封装。
eMMC存储器来自长江存储,型号YMEC6A2TB1A2C3,为EC110系列eMMC,接口为eMMC5.1,容量为32GB,支持动态SLC缓存,具备320MB/S读取速度和130MB/S写入速度,支持-25~85℃工作温度,采用BGA-153封装。
PMIC来自瑞芯微,型号RK809-5,芯片内部集成5路同步降压输出和9路LDO输出,集成音频解码器和扬声器功放,集成电池电量计,采用QFN68封装。
PMIC外置时钟晶振特写。
存储器来自港宏,型号KH25V40066,容量为512KB,采用SOP8封装。
USB集线器芯片来自VLI威锋电子,型号VL817-Q7S,是一颗5G速率的集线器芯片,用于USB接口扩展,采用QFN76封装。
2.5G网卡芯片来自瑞昱半导体,型号RTL8156BG,用于USB3.0转2.5G有线网络,并向下支持千兆和百兆速率,采用QFN56封装。
芯片外置25.000MHz时钟晶振特写。
网络变压器来自经纬达,型号SQ24002G,支持2.5/5G速率,为单接口应用,采用贴片封装。
时钟发生器来自DIODES,型号PI6C557-05BLE,是一颗PCIe3.0的时钟发生器,支持4路HCSL输出,采用TSSOP20封装。
25.000MHz贴片时钟晶振特写。
实时时钟芯片丝印8563S,采用MSOP8封装。
芯片外置32.768KHz贴片时钟晶振特写。
USB-C接口设有贴片自恢复保险丝用于过流保护,型号JK400L,规格为4A 15V。
PD取电芯片来自慧能泰,型号HUSB238,是一款高度集成的USB PD诱骗芯片。传输的额定功率可达100W。它兼容PD3.0 V1.3和Type-C V1.4。HUSB238已经获得USB-IF认证,TID3666。可使用通用的PD适配器代替传统DC电源,采用DFN-10L封装。
两颗用于供电控制的MOS管来自力士科技,型号ME7423S,PMOS,耐压-30V,导阻10mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
同步降压芯片来自矽力杰,丝印J7,型号为SM8103,是一颗18V输入电压,3A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,开关频率为500kHz,具备逐周期峰值/谷底电流限制,具备输出短路保护,过热保护,采用TSOT23-6封装。
搭配使用的两颗降压电感特写。
在固态硬盘插槽附近设有矽力杰SM8103同步降压转换器。
搭配使用的6.8μH线绕电感特写。
过流保护芯片来自致新科技,丝印54D1P,采用SOT23封装。
PD控制器来自安森美,型号FUSB302B,通过I2C接口与主控芯片通信,实现USB-C接口控制,支持100W功率应用,采用WQFN14封装。
搭配使用的4.7μH线绕电感特写。
同步降压芯片来自DIODES,丝印2306,型号为PAM2306,是一颗双路同步降压转换器,支持2.5-5.5V输入电压,单路输出电流1A,开关频率为1.5MHz,具备欠压闭锁,短路保护和过热关断,采用WDFN-12封装。
过流保护芯片来自致新科技,丝印509EC,采用SOT23封装。
另一颗过流保护芯片丝印相同。
固态硬盘插槽特写。
另一个固态硬盘插槽特写,支持NVME固态硬盘。
同步降压芯片来自汤诚,丝印Y00,型号TCS4525,是一颗5A输出电流的同步降压转换器,芯片支持5.5V输入电压,开关频率为3MHz,输出电压0.6-1.4V可调,具备I2C接口用于动态电压调节,采用WCSP20封装。
USB-C接口切换开关来自德州仪器,丝印HS4212,型号TMUXHS4212,是一颗2通道16Gbps差分多路复用器,采用VQFN20封装。
过流保护芯片丝印54D1N。
无线通信模块来自正基科技,型号AP6275P,采用PCIe接口,支持蓝牙5.0和802.11AX无线连接。
37.4MHz贴片时钟晶振特写。
用于功能提示的贴片蜂鸣器特写。
六颗1210大封装MLCC滤波电容特写。
三颗1210大封装MLCC滤波电容特写。
时钟电池采用导线和连接器连接,外套黄色绝缘外皮。
主板设有三颗贴片按钮,用于工厂调试用途。
稳压芯片来自立锜,丝印WH=,型号RT9013-25GB,输出电压为2.5V,输出电流500mA,采用SOT23封装。
稳压芯片来自立锜,丝印WJ=,型号RT9013-33GB,输出电压为3.3V,输出电流500mA,采用SOT23封装。
丝印225JW的芯片特写。
丝印SG5RH的芯片特写。
USB-C接口设有TVS阵列用于静电防护。
USB-A接口设有TVS阵列用于静电防护。
HDMI接口设有TVS阵列用于静电防护。
机身侧面接口一览,设有USB-C接口,USB-A接口和SD卡槽。
USB-C母座点焊固定金属外壳,采用过孔焊接固定。
USB-A母座同样采用过孔焊接固定。
SD卡槽采用贴片焊接。
另一侧设有HDMI接口,网线接口,USB-C供电接口,电源开关按键和复位按键。
电源开关按键和复位按键采用贴片焊接。
用于供电输入的USB-C母座特写。
网线接口采用金属外壳,HDMI接口采用过孔焊接固定。
最后附上极空间私有云T2的核心器件清单,方便大家查阅。
极空间私有云T2内置M.2固态硬盘用于数据存储,并使用USB-C接口供电,能够方便的使用自带的电源适配器和移动电源供电,相比传统使用机械硬盘的NAS设备,全闪NAS不受供电拘束,可以随身携带并随时使用。机身两侧设有USB-A、USB-C、SD卡槽、HDMI接口和2.5G有线网络接口,满足户外和家中使用。
充电头网通过拆解了解到,极空间私有云T2采用铝合金外壳,内部设有PCBA模块、散热风扇和M.2硬盘接口。处理器采用瑞芯微RK3568B2,配有铝合金散热片和风扇散热,搭配使用两颗三星DDR4内存,组成4GB内存容量,并使用长江存储32G eMMC进行系统存储。
USB接口通过威锋电子VL817进行扩展,使用瑞昱半导体RTL8156BG桥接芯片用于有线网络连接,正基科技AP6275P用于无线访问,侧面的塑料壳体中设有FPC天线,通过馈线进行连接。壳体一侧设有指示灯,用于系统状态、硬盘状态和连接状态显示。外壳两侧和背面设有开孔,帮助空气流通加强散热,降低长时间运行的温升。
