11月29日下午,双芯战神,满血登场,iQOO Neo 10 Pro正式发布,该手机搭载了天玑9400和iQOO 自研电竞芯片Q2,内置第三代硅电池,等效容量达到惊人的等效6100mAh,同时拥有“双百瓦”充电协议和超强兼容性,下面,就跟随充电头网一起看看这款手机的实际表现如何吧。
iQOO Neo 10 Pro手机包装盒方面采用沉稳纯黑背景,面板正面印有彩色光影“10”字样,表示该产品为第10代,以及中间印有“iQOO Neo”产品系列名称。
打开包装取出所有物件,配套的手机配件中拥有快速入门指南、卡针、清水壳保护套以及 120W 充电套装。
iQOO Neo10 Pro采用新一代高端旗舰同款的发光器件F1,1.5K屏幕,旗舰级8T电路驱动技术,可实现更精细、更快速的144Hz自适应刷新率切换,有着更低功耗、更高帧的游戏满级高刷和鲜明细腻的显示效果。除此之外,还搭载天玑9400芯片,配 LPDDR5X Ultra +UFS4.1,综合跑分超320万。
iQOO Neo10 Pro手机拥有疾影黑、拉力橙、驰光白三种配色,机身轻至199g,薄至7.99mm,手上的这款全新的“ 拉力橙”采用缎面AG玻璃工艺,配色兼具科幻感与活力感。
轻薄机身的配合过渡自然的倒角,舒适的中框和后盖, 带来轻薄舒适的握持手感。背面左上方为简约但有质感的“悬浮之窗”一体Deco,包含采用5000万主摄+5000万超广角,主摄为索尼定制 IMX921传感器,配合旗舰级NICE算法,多场景下的影响表现都很出彩。
iQOO Neo 10 Pro 手机顶端配置了红外传感器开孔,支持家庭红外设备的识别及添加遥控器功能,成为居家生活好帮手。
充电接口为 USB Type-C 物理端口,左侧为封闭式立体双扬声器的下扬,支持游戏声场拓宽,现场感更强;右侧为麦克风、SIM卡槽。
iQOO Neo 10 Pro 手机的实体按钮都位于机身右侧中框,包括音量按钮和电源按键。
iQOO Neo 10 Pro 手机长度约为163.84mm。
iQOO Neo 10 Pro 手机宽度约为75.62mm。
iQOO Neo 10 Pro 手机带膜厚度约为8.07mm,这个数据比市面上大多数手机都要薄。
iQOO Neo 10 Pro 手机自带贴膜重量约为207.4g,与官方宣传裸机206g基本接近,实际上手非常轻巧。
iQOO Neo 10 Pro 在搭载等效6100mAh蓝海电池下依旧能保持8.07mm的超薄机身和控制200g左右的重量,整体的握持手感也非常舒适。
充电套装
此次 iQOO Neo 10 Pro 手机搭载等效6100mAh蓝海电池,支持120W 超快闪充,蓝海续航系统让手机实现更低消耗、更高能效。
iQOO Neo 10 Pro 手机标配 120W 超快闪充充电器,整体简约质朴;它采用固定式插脚设计,连接墙插与插排时更加稳定。
输出面板配置单 USB-C 端口。
插脚一侧印有充电器参数规格。
型号:V12060L0A1-CN;
输入:100-240V~50/60Hz,3A;
输出:5V3A 或 9V2A 或11V7.3A Max 或 20V6A Max
PDO:5V3A 或 9V3A 或12V-3A Max 或 15V3A Max 或 20V5A Max
PPS:5-20V 5A Max
由惠州市锦湖实业发展有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
原装充电器的兼容性表现也比较优秀,使用POWER-Z KM003C实测原装充电器的Type-C 端口支持 UFCS、VFCP、QC2.0、PD3.0、QC5、DCP 以及 PPS 等充电协议。
iQOO Neo 10 Pro原装120W充电器支持最高PD100W输出,PDO报文显示支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五个固定电压档位以及一组5-20V 5A的PPS电压档位。
同时它还支持UFCS 33W输出,PDO报文显示含有5-11V 3A的电压档位,步进电压为10mV,步进电流为20mA。
配套充电线材为 C to C 类型,采用白色环保纸带捆绑固定,线身柔软耐弯折。
线材为灰白色材质外被,纯白色子端壳体与线身一体注塑成型,加厚注塑外被上浮印“6A”字样。
iQOO Neo 10 Pro 手机原装充电线材长度约为97cm。
iQOO Neo 10 Pro 手机120W充电器长度约为60.90mm。
iQOO Neo 10 Pro 手机120W充电器高度约为52.48mm。
iQOO Neo 10 Pro 手机 120W充电器厚度约为28.88mm,体积约为92.30cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度高达1.3W/cm³。
iQOO Neo 10 Pro 手机120W充电器重量约为116.9g。
充电器本体放在成年男性手掌对比,可轻松一手掌握。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 iQOO Neo 10 Pro 手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款 iQOO 新手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 vivo 手机,那么家里肯定少不了之前用过的 vivo 系充电器,让我们来看下这款手机搭配 vivo各系列充电器套装的充电兼容性表现。
iQOO Neo10 Pro配备了不可能的黄金续航三角,配备等效6100mAh蓝海电池,支持120W 超快闪充和100W PPS快充协议。使用原装120W充电器(型号:V-12060L0A1-CN)为手机充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 18.18V 5.69A 103.37W。
将iQOO系列各充电器兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。从测试结果可以看出,除了极个别老款充电器外,原厂充电器的兼容性十分优异,能明显提升用户的快充体验。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,除了一些较老的原厂充电器外,其余充电器均能达到自身的功率上限,手机最高充电功率达103W左右。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器的充电兼容性表现。
使用联想thinkplus 100W充电器为iQOO Neo10 Pro手机充电,实测当前手机输入端功率为17.86V 5.04A 90.07W。
使用闪极140W充电器为手机充电,实测当前手机输入端功率为17.76V 4.68A 83.12W。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给iQOO Neo10 Pro 手机充电功率稳定,有接近一半的充电器可以握手16V-18V电压,另一半则握手握手8V、9V电压,仅有极少数为5V电压 。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器中,接近1/4的充电器功率在75W以上,最高可达90W,接近一半的第三方的充电器功率在20W到47W之间,仅有少数充电器功率低于12W。
充电宝兼容性测试
使用Anker GaNPrime 140W充电宝为iQOO Neo10 Pro手机充电,实测当前手机输入端功率为16.91V 4.65A 78.7W。
将所测充电宝兼容性数据汇总,本次测试的9款充电宝给iQOO Neo10 Pro充电,1/3的充电宝可以握手16V、17V电压,其余的充电宝为8V-9V电压 。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以清楚的看出每款充电宝功率大小,本次所测试的充电宝中,超过2/3的充电宝功率在20W以上,最高的可达78W。
iQOO Neo 10 Pro拥有等效6100mAh蓝海电池,续航十分强悍。那么这款手机大电池充电表现如何呢?接下来,就带大家来看一下这款 iQOO Neo 10 Pro的充电表现,手机电量消耗至0%,即自动关机,将手机与原装充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源,握手18V电压,功率达到106W左右并维持约1分钟,随后功率下降至81W左右,并持续充电至第3分;随后功率再次下降,下降至63W左右,并持续充电至第7分;随后功率下降至48W左右,并持续充电至第25分钟,此时电压由18V降至9V;随后功率下降至32W左右,并持续充电至第30分钟;随后功率逐渐下降,直至充满,充电全程耗时约38分钟。
绘制出折线图,可以看出使用原装120W充电器为iQOO Neo 10 Pro 14分钟充电至50%,24分钟充电80%,完全充满则需要38分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看iQOO Neo 10 Pro对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电20分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.5℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.4℃。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.6℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.7℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.1℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.7℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在37.5-39.4℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电20分钟过程中手机温度都没有超过40℃,手机最高温度基本控制39℃以下,结合充电功率曲线可以看到充电功率约为48-106W,得益于6.4K 冰穹 VC 液冷散热系统,整个温度控制的还是不错的。
iQOO Neo 10 Pro 手机搭载天玑 9400和iQOO 自研电竞芯片Q2,加之原生 OriginOS 5的调校,日常使用丝滑,游戏性能强悍,等效6100mAh蓝海电池+“双百瓦”充电协议+8.07mm的超薄机身,达到不可能的黄金续航三角,此外还拥有超旗舰级超声波3D指纹,诚意满满。
iQOO Neo10 Pro不仅支持120W 超快闪充,还支持百瓦PPS快充和44W UFCS融合快充等多种快充协议,实测使用自家百瓦充电器功率达到103W,使用第三方大功率充电器达75-90W,均展现出优异的充电效率,在日常使用中可以带来极佳的便捷体验。
在充电方面,实测iQOO Neo 10 Pro 等效6100mAh蓝海电池使用原装120W充电器14分钟充电至50%,完全充满仅耗时38分钟。在6.4K 冰穹 VC 液冷散热系统的加持下,充电在48-106W的功率段内温度可以稳定控制在40℃以下。
总的来说,iQOO Neo 10 Pro 独领性能旗舰赛道轻薄握持潮流,超强性能、超大屏幕、超大电池却轻薄称手,加之旗舰级屏幕窄边、高质感工艺、速度感设计,提供轻松愉悦却活力十足的情绪价值。是一款拥有电竞级性能集旗舰机体验于一体的电竞手机。
