在嵌入式存储领域,长江存储推出了一系列高性能eMMC和UFS产品,以满足现代智能设备对更高存储容量、更强兼容性的需求。此前我们已经测试过eMMC EC150在瑞芯微RK3568平台上的表现,无论是在数据读写性能还是在常见应用的兼容性测试中,EC150都能够稳定运行,满足中高端嵌入式存储需求。
今天要测试的eMMC EC110同样符合eMMC 5.1 标准,容量范围从32GB 到128GB,采用先进的 3D NAND 闪存技术,提供高达320MB/s的读取速度和130MB/s的写入速度,适用于手机终端、智能电视以及其他智能AIoT等设备。在本次测试中,我们将通过将EC110搭配瑞芯微RK3588平台,刷入多个操作系统,测试其兼容性表现以及读写性能和稳定性。
YMTC eMMC EC110
YMTC eMMC EC110是基于长江存储晶栈®Xtacking®3.0三维闪存架构打造的eMMC 5.1嵌入式存储产品。支持动态SLC缓存/FFU固件升级,还可自动后台操作以及自动节能等操作;拥有32GB、64GB、128GB三种容量设计,为手机终端、平板、智能电视以及其他智能AIoT等设备,提供了高性能、大容量的存储解决方案。
测试准备
本次测试使用的开发板是来自香橙派5 Plus,基于瑞芯微RK3588平台,开发板提供了丰富的外设接口和多媒体功能,包含OTG接口、HDMI、USB Type-A、以太网口等,方便后续的镜像刷入以及测试。
图示为香橙派5 Plus上独立的eMMC存储模块,需要将模块上原本的eMMC颗粒取下,再焊接上YMTC长江存储的eMMC EC110 32GB颗粒。
将换好颗粒的eMMC存储模块对准香橙派5 Plus上的eMMC接口,轻轻按压卡住即可。
接着为装好了eMMC存储模块的香橙派5 Plus网线、鼠标、HDMI线等,并通过A to C数据线分别开发板的OTG接口和PC,最后按住开发板的重置键持续4秒后接上电源线。
连接上PC后,打开瑞芯微驱动助手安装驱动。
在空盘状态下,将开发板切换到MASKROM模式后,使用瑞芯微开发工具,导入提前准备好的Android 12镜像。等待下载和安装固件完成,之后便会自动重启。
Android 12
在刷入原生安卓12的镜像后, 可以看到系统的设置中,开发板被识别为“平板电脑”,同时还可以看到型号、版本等信息。
插入致态灵先锋版移动固态硬盘,实测可以正常识别。为了方便,这里选择直接用AndroBench的离线包安装;如果没有外置U盘或者硬盘,实测也能在PC上使用adb命令行安装测试所需软件。
打开AndroBench并使用默认设置进行测试,实测顺序读取为310.37MB/s,顺序写入为118.02MB/s,4K随机读取为8480.83 IOPS,4K随机写入为3117.09 IOPS;SQLite 测试中插入、更新和删除操作分别达到 1169.92 QPS、1718.86 QPS 和 1156.18 QPS,和宣传的读写性能基本一致。
软件兼容性方面,实测安装了多款,热门的常见应用,均能正常打开使用,没有兼容性问题。
其他方面,实测可以直接使用系统自带的播放器直接播放本地或者外置硬盘的4K分辨率视频。
Ubuntu 20.04
在测试Ubuntu系统的兼容性和性能之前,需要将开发板切换到MASKROM模式后,使用瑞芯微开发工具,先导入配置选项,再选择提前准备好的Ubuntu镜像。
在 Ubuntu 20.04 系统下,通过 dd 命令对存储设备进行了读写性能测试,大文件顺序操作的性能表现如下:1GB的顺序写入速度为140MB/s,顺序读取速度达到204MB/s,表现比较好。
在 4KB 块大小的随机 I/O测试中,随机读取速度为23.7MB/s,随机写入速度为 17.2MB/s。
另外,实测在Ubuntu 20.04中也能识别到插入的外置移动固态硬盘(NTFS格式),可以与本地硬盘进行双向视频、文件传输。
所安装的系统版本自带了视频编解码器,实测使用系统自带的播放器能直接播放H264、H265编码的4K分辨率视频。
长江存储推出的eMMC EC110采用Xtacking®3.0架构,符合eMMC 5.1标准,提供32GB至128GB容量选择,适用于智能终端及AIoT设备。测试中,通过在瑞芯微RK3588平台上的香橙派5 Plus开发板刷入Android 12与Ubuntu 20.04,验证了其在多个操作系统下的兼容性及稳定性能。
实测数据表明,EC110的顺序读取速度可达310MB/s,写入速度为118MB/s,性能与宣传数据基本一致。在Android系统中,EC110顺利支持多款主流应用和4K视频播放;而在Ubuntu下,1GB文件的顺序读写速度分别达204MB/s和140MB/s,4KB随机I/O测试表现良好。测试结果显示,该产品不仅在性能和容量选择方面具有优势,同时兼容性也十分出色,是中高端嵌入式存储领域的优质解决方案。
