Mcdodo 品牌成立于 2013 年,专注于消费电子领域的技术创新。在数码配件市场中,坚持 “打造让人眼前一亮的优秀产品”,注重研究消费者使用习惯和需求,不断创新和优化产品,以提升用户体验 。
充电头网拿到了Mcdodo 67W自带线数显充电器,它拥有行业独一无二的数显+伸缩线设计,2C1A输出端口,最大支持 67W PD快充,自带0.67米伸缩线,其内部的精密齿轮传动结构,拉伸测试达10000次,做工十分过硬。接下来,就跟随充电头网的视角,一起来看看这款充电器的性能表现吧。
包装盒方面采用橙白色纸盒设计,左下角印有“Mcdodo”品牌名称,中间为产品渲染图,包装封面还印有“67W”“2in1”“数显屏”等关键信息,此次Mcdodo 67W自带线数显充电器提供全规格版本,涵盖美、日、欧、英等多种规格。
本次评测版本为美规,打开包装后,内含充电器本体和使用说明书。
Mcdodo 67W自带线数显充电器采用银黑配色,外壳四周过渡圆润饱满,手感细腻。一侧印有“ Mcdodo ”LOGO。
Mcdodo 67W自带线数显充电器配置了三个输出端口。
Mcdodo 67W自带线数显充电器一侧还配有功率数显屏幕,用户可以方便地看到当前设备充电状态。虽然自带伸缩线的充电器逐渐流行,但像这款配有功率显示屏的充电器几乎没有,堪称独具特色。
各接口处采用橙色胶芯做点缀,搭配银灰金属色盖板观感十分高级,左侧伸缩线Type-C端头则可以随时吸附在凹槽处。
伸缩线Type-C端头在给设备供电时会亮起白色LED指示灯。
插脚部分采用折叠式插脚,好处是方便携带,不占用空间。
插脚端面板依旧印有充电器规格参数,并且通过美国ETL、RoHS等认证。
品牌:Mcdodo麦多多
型号: CH-411
颜色:黑色
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A
单口输出:
USB-C:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A, 20V⎓3.35A, 67W Max.
USB-A: 5V⎓3A, 9V⎓3A,12V⎓2.5A,20V⎓1.5A,30W Max.
USB-C 线:5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓3A,60W Max.
Mcdodo 67W自带线数显充电器长度约为49.88mm。
Mcdodo 67W自带线数显充电器厚度约为37.93mm。
Mcdodo 67W自带线数显充电器高度约为71.40mm, 充电器的体积约为135.09cm³,以充电器功率675W计算,功率密度约为0.50W/cm³。
Mcdodo 67W自带线数显充电器自带伸缩线厚度约为1.10mm。
实测自带伸缩线长度约为67mm。
Mcdodo 67W自带线数显充电器的重量约为141.3g。
Mcdodo 67W自带线数显充电器设计紧凑,尺寸适中,单手即可轻松握持。整体设计注重手感与实用性的平衡,既便于携带又不失高端质感。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
自带线
使用POWER-Z KM003C测试仪测试自带线端口的充电协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测自带线端口支持 5V3A,9V3A,12V3A,15V2.4A和20V3A五组固定电压档位,以及5-11V 3A一组PPS电压档位。
USB-C
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C 端口的充电协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 USB-C端口支持 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V3.35A五组固定电压档位,以及5-11V 4.5A一组PPS电压档位。
USB-A
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A 端口的充电协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
多口输出
实测USB-C+USB-A同时为两部手机供电,输出功率为8.76W和7.0W,符合USB-C+USB-A:5V/3A的功率分配。
当USB-A+伸缩线为两部设备供电时实测输出功率为43.85W和20.51W,符合45W+18W的功率分配。
实测USB-C+自带线同时为笔记本和手机供电,输出功率为43.86W和18.94W,符合USB-C+伸缩线20W+45W的功率分配。
在三口同时输出的情况下,输出功率分别为43.85W、7.28W和7.64W,总功率约为58.78W,符合(USB-C+USB-A)+伸缩线:5V/3A+45W 的功率分配。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
自带线
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而支持 PD 快充的终端设备的功率则更高,部分可以握手15V或20V电压档位。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到测试设备中对于大功率掌机、笔电可达到57W以上的充电功率,其余移动设备均在14-33W的功率区间。
USB-C
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到所握手的电压情况基本与自带线基本一致,这里不再赘述。
将测试数据绘制成图,可以发现与自带线端口相比,由于拥有更高的67W PD档位和PPS档位,对于大功率设备都能维持在63W以上的功率,部分支持大功率PPS的设备也来到了33-42W的功率区间,如三星S24Ultra 功率为42.03W。
USB-A
对于USB-A接口来说,所测试的设备基本握手5V 或9V 档位电压。
USB-A端口兼容性最好的为小米 15 Pro,功率达到18.75W,功率最低的为iQOO 12Pro 的4.24W。
Mcdodo 67W自带线数显充电器最大支持功率 PD 67W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 Plus 作为测试对象,将Mcdodo 67W自带线数显充电器 与 iPhone 16 Plus放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前9分钟功率持续稳定至28W,随后功率下降至22W左右并持续至29分钟,随后功率再降至16W并持续至43分钟,电压降至5V,以10W的功率维持至1小时08分钟,随后功率持续下降直至充满,总耗时1小时48分钟。
绘制出折线图,可以看出,Mcdodo 67W自带线数显充电器 为 iPhone 16 Plus 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时1小时48分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.29W,换算下来一年损耗的电能约为2.54kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为1.52元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.35W,换算下来一年损耗的电能约为3.07kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为1.84元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将Mcdodo 67W自带线数显充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.28-90.14%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了90.14%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.28%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84.12-89.33%之间;其中转换效率最高的是20V3.35档位,转换效率达到了89.33%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.12%。
整体来看,Mcdodo 67W自带线数显充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为27mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为12mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值均为27mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为11mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为27mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为20mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为26mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为21mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Mcdodo 67W自带线数显充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于27mVp-p,整体来看表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。Mcdodo 67W自带线数显充电器最高支持67W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为72.9℃。
充电器另外一侧表面最高温度为58.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.8℃
充电器另外一侧表面最高温度为52.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在52.4-72.9℃,整体来看,220V电压下充电器负载温度会稍高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出Mcdodo 67W自带线数显充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为72.9℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求,同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
Mcdodo 67W自带线数显充电器采用金属银黑外观,配备功率数显屏幕,整体做工精致高端,且体积小巧,便于携带。USB-C、伸缩线和USB-A端口满足多设备供电需求,最大PD 67W的供电能力足以为笔记本、移动电源等大功率设备充电。
充电测试方面,自带线支持PD 60W输出,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。充电功率方面表现稳定,拥有智能分配功率,双口输出可达到15-65W功率,实测三口输出能达到58.78W左右的功率输出,实用性拉满。
在性能测试方面,两类电压下,充电器的空载功耗最高约为0.35W,充电器空载一年的电费约为1.84元左右;最高输出转换效率达到90.14%(线端测试),表现优异。纹波方面,各档位输出时的纹波数值均不超过27mVp-p,且数值差异较小,输出非常稳定;温度方面,25℃环境下以 PD 67W满负载状态下进行温度测试,国内电压下,充电器温度最高为72.9℃,充电全程测试方面,为 iPhone 16 Plus 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时1小时48分钟,充电非常迅速。
Mcdodo 67W 自带线数显充电器具备强大的输出性能。无论单口还是多口同时使用,它都能提供可观的输出功率。在针对苹果系列产品进行充电测试时,该充电器展现出了出色的兼容性,能够很好地适配 iPhone 15/16 系列手机。值得一提的是,其独具匠心的伸缩线设计和功率数显功能,极大提升了用户体验。对于那些经常需要携带充电器出门的消费者而言,这款充电器无疑是一大理想选择。
