HiKOKI(高壹工机)是工机控股株式会社旗下的电动工具品牌,前身为日立工机,拥有70多年历史。品牌以创新技术、可靠产品和优质服务为核心,提供1300多种电动工具产品,并拥有2500多项技术专利。HiKOKI产品线丰富,包括电钻、电锯、砂光机等,以其高效、耐用、精准和安全特性受到专业工人和DIY爱好者的青睐。
电池交易网近期拿到了一款HiKOKI的电动工具电池包,HiKOKI电动工具电池包采取黑色阻燃PC材质,类机甲机身,配备电源指示灯及按键可实时显示剩余电量。此外,其支持36V 2.5Ah和18V 5Ah两个工作电压档位,适用性很强。
HiKOKI 电动工具电池包标称容量2500mAh,内置10节三星 SDI动力电池,串联成组,配备瑞萨电量计ICRAJ240080进行电池组管理和计量,RAJ240080由单个封装的 MCU 器件和 AFE 器件组成。此外,还配备艾普凌科电池组保护芯片S-8205A/B,进行电池组保护。下面一起来看看这款电动工具电池包的内部结构及用料。
HiKOKI 2500mAh电动工具电池包外观
按照惯例,先来看下这个电池包的外观。
博世电动工具电池包整体黑色设计,外壳为阻燃PC材料,造型酷炫,整体给人机甲式的机械和厚重感。
电池包右侧面可见绿黑银拼色铭牌,铭牌上印有“MV”LOGO,以及“36V/18V"的参数信息,表示支持两个不同电压档位使用。铭牌下方有斜条纹凹槽增加摩擦,方便持握和放置。顶部还有灰色按钮,用于控制电池包与电动工具的连接。
左侧方与右侧方为对称式设计,同样贴有铭牌,此处不表。
电池包正面印有“HiKOKI”品牌logo,以及电源指示灯和按钮。两侧为灰色按压式按钮,用于控制电池包与电动工具连接。
电源按钮及指示灯特写。右侧白色电池标识为指示灯按钮,绿色灯珠指示剩余电量。
背面有两个圆柱型凹槽用于设置固定螺丝。
电池包顶部是电动工具插座。顶部最下方还有一排散热孔。
插座特写,插座由金属夹片构成,夹片上方刻有对应线路符号。
散热孔特写,镂刻成条,里面成网格状。
底部贴有黑色铭牌,并固定四枚螺丝。铭牌上印有产品使用警告和基本参数。主要参数信息如下:
18V 2.5Ah(× 2unit)
45Wh(× 2unit)
铭牌下方有产品两个电压档位得示意图,分别为18V 5Ah和36V 2.5Ah
固定螺丝特写。
测得HiKOKI电动工具电池包长度为116.35mm。
宽度为79.35mm。
厚度为69.77mm。
测得其重量为709.6g。
放在成年人手中感受下大小。
HiKOKI 2500mAh电动工具电池包拆解
接下来一起来看下它的内部结构和用料。
将电池包的外壳螺丝拧下,拆下底座。
底座内部结构一览。
底盖拆完后,露出下方的电池组。
继续拆解,将外壳盖板拆下。
盖板内部结构一览。两侧的按钮用螺丝固定,中间的散热孔内部还覆盖一层滤网防尘。最右端可见连接LED灯珠的导光材料。
来看PCBA模块和电池组结构。电池组用黑色塑料支架包裹,PCBA模块用螺丝固定在黑色塑料支架上,并打胶散热。
正面底部透出电芯喷码,可以了解电池详情,我们后面详述,此处不表。侧方可见镍片连接电池组极耳的镍片。
电池组一侧贴黑色胶布绝缘,可见连接导线和热敏电阻,被打胶固定。最外层再贴一层高温胶带将导线粘紧。
热敏电阻打胶固定特写。
导线焊点特写。
连接电芯极耳的镍片特写,另一端焊接PCBA模块。
背面同样可见两块镍片。
继续拆解,将PCBA模块分离出来。
来看电池组结构,
电池组顶部还有一颗热敏电阻被打胶加固,固定在电芯缝隙间。
撕下两侧的绝缘胶布,来看电池组的连接结构。
电池组的极耳用镍片点焊连接,通过连接结构,电池组由10节电芯串联而成。
另一侧连接结构一览。
断开镍片连接,将10节电芯从塑料支架中取出。
电芯喷码特写,来自三星SDI的高倍率电芯,型号INR18650-25S,标称容量2500mAh,额定电压: 3.6V,充电截止电压4.2V,最大充电电流4A,最大放电电流35A。
再来看PCBA模块,PCBA模块表面涂满硅胶散热。
将表面硅胶清理干净,露出PCBA全貌,从左至右可见插座,电池保护管和电池管理芯片,最右侧为LED灯珠和电源按钮。
PCBA模块另一面同样涂满散热硅胶。
将硅胶清理掉,从左至右可见电流均衡电路,然后是电池保护管,中上方是一颗电池保护芯片。
电池电量计IC特写,RAJ240080 是瑞萨的一款锂离子电池电量计 IC (FGIC),由单个封装的 MCU 器件和 AFE 器件组成。 配备多种电池管理功能和瑞萨电子 RL78 CPU 内核,具有多种低功耗模式,能够在超低功耗运行中实现高性能。
RAJ240080 电量计 IC 的控制固件存储在嵌入式闪存中,以控制附加的嵌入式模拟电路和数字电路,以进行电池电压/电流/温度测量、剩余容量估算、过流/电压/温度保护和其他电池管理操作。 采用QFP-48封装。
电池组保护芯片特写,来自ABLIC艾普凌科,型号S-8205A/B。S-8205A/B 系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路,可单品监视4 节或5 节串联锂离子可充电电池的状态。最适合于锂离子可充电电池的过充电、过放电和过电流的保护。采用16-Pin TSSOP封装。
丝印V6X的电池保护管特写。
同型号电池保护管特写。
0.6mΩ检流电阻特写。
四颗LED灯珠特写。
热敏电阻特写,用于电池组温度监测,进行过温保护。
电池交易网总结
最后附上HiKOKI 2500mAh电动工具电池包的核心器件物料清单,方便大家查阅。
HiKOKI 电动工具电池包标称容量2500mAh,并能提供18V和36V两档工作电压,适配HiKOKI的强力电动工具,如工业级电锤、电钻等类别。采用优质PC外壳耐摔防火,可以手持电池包,边充边用非常方便。
电池组用全方位抗冲支架保护固定,内部导线连接处、重要器件多处打胶,PCBA模块上覆盖散热硅胶,电池组周边均贴有绝缘纸,保护措施到位。
