在现代工业与消费电子领域,随着设备智能化和集成化的不断提升,可靠、高效的电子元器件成为了关键基础。其中,固态继电器因其具备无触点、无噪声、长寿命、高可靠性等优势,已逐渐取代传统机械式继电器,成为家电控制、工业控制以及高密度电路设计中的核心器件之一。
厦门市硅兆光电科技有限公司自2014年成立以来,始终致力于光电式继电器的研发与创新。通过创新研发,硅兆光电成功打破了日本企业在国内空调固态继电器市场的长期技术垄断。公司推出的YAS1系列固态继电器,全面对标松下AQH系列产品,采用完全自主国产化的材料,并在光晶闸管芯片和带缓冲功能的定制功率Triac芯片领域实现了独立知识产权。这些技术突破不仅巩固了硅兆光电在市场中的竞争力,实现了空调行业规模化的国产替代,标志着国产固态继电器技术迈向更高水平。
硅兆光电继电器
接下来充电头网将详细介绍一下硅兆光电的多款固态继电器产品,包括YAS系列、YFS1/D1.2Z22和YFM 1006等,分析其技术特点与应用优势并已汇总成下表所示。
这些产品通过高电压承载能力、低功耗设计以及优越的环境适应性,满足了工业控制、家电控制和消费电子领域的多样化需求,充分体现了硅兆光电在推动国产化替代与技术升级中的重要角色。
YAS2/D3Z22——3A 700V SSR
YAS2/D3Z22是一款高性能固态继电器,具有较高的技术指标和多种应用场景。这款器件采用厚度仅为3.0毫米的SIP4封装,支持最大额定负载电流3A和阻断电压高达700V,能够满足多种工业和家电设备的需求。
YAS2/D3Z22采用过零型设计,能够有效降低开关瞬间冲击电流的影响,提升系统的工作稳定性;无机械运动,无噪声,适合在有静音需求的环境下使用;其输入端通过LED驱动,具有较低的触发电流,能有效实现能耗控制。输出端支持48-264Vac的宽负载电压范围,并提供高达3000Vrms的介质耐压。
该产品的典型导通压降仅为1.2V,断态泄漏电流低至10µA,支持高达45A的浪涌电流,并且具备200V/µs的电压上升率指标,特别适用于空调、冰箱、洗衣机、LED控制及工业控制等对高可靠性和耐用性有要求的场景。
此外,YAS2/D3Z22符合RoHS环保标准。为了确保其在各种环境中的稳定性,产品设计考虑了抗噪声能力,推荐在输入端与输出端分别增加R/C回路或压敏电阻,以抑制尖峰电压或环境噪声对固态继电器工作的影响。
YAS1/D1.2Z22——1.2A 700V SSR
YAS1/D1.2Z22是一款专为交流负载控制应用设计而研发的固态继电器,具有高性能与高可靠性。该固态继电器采用过零触发设计,最大支持1.2A的负载电流及高达700V的阻断电压,能够满足各种家电、LED控制以及工业控制等场景的需求。
该固态继电器输入端以LED驱动,支持最高50mA的正向电流,反向电压达到6V,具备较高的灵敏度和稳定性。输入输出端之间拥有高达4000V的介质耐压,且在断态时的漏电流极低,最大仅为10μA,在高压环境下具有可靠的隔离性能。此外,该固态继电器具备200V/μs的电压上升速率能力,可在快速变化的电压条件下稳定工作。
YAS1/D1.2Z22支持-30℃至85℃的工作温度范围,存储温度则覆盖-40℃至125℃,工作温度广泛,导通电压降仅为1.1V至1.5V,配合10mA至18mA推荐的工作电流范围,可在性能与功耗之间取得良好平衡。
该固态继电器目前已通过UL、cUL及TUV等多项国际安全认证,符合RoHS环保标准。在安装形式方面,提供DIP7与SMD7两种选项,便于客户根据实际应用需求选择合适的安装方式。同时,产品设计考虑了抗噪声能力,推荐在输入端与输出端分别增加R/C回路或压敏电阻,以抑制尖峰电压或环境噪声对固态继电器工作的影响。
YFS1/D1.2Z22——1.2A 700V SSR
YFS1/D1.2Z22 是一款交流固态继电器(AC SSR),采用 SOP8 封装,适合高密度电路板设计。该产品支持交流负载电流至 1.2A,具有高达 700V 的阻断电压和 2500V 的介质耐压能力,确保在高压环境中能够可靠运行。
YFS1/D1.2Z22 属于过零型设计,有效减少了开关时的电磁干扰。其典型的 LED 正向电流仅为 10mA,而触发电流也低至 8mA,在低功耗、高密度组装场景中表现突出。同时,该器件支持 200V/µs 的关断状态电压上升率,适合高频控制应用。
该产品通过了 RoHS 认证,符合环保要求。根据推荐使用电路,用户可通过在输入端和输出端添加 R/C 回路或压敏电阻等方式,确保噪声和浪涌电压对系统的影响最小化。YFS1/D1.2Z22 广泛适用于空调、冰箱、洗衣机和微波炉等家电控制产品、LED 照明管理以及工业控制设备等领域。
YFM 1006
YFM 1006 是一款高性能直流输出的光耦MOS继电器。该固态继电器采用 SOP8 封装,具有 1A 的负载电流和 60V 的击穿电压。该产品支持直流输出能力、介质耐压高达 2500V,以及符合 RoHS 环保标准,适用于高速检测设备、程控交换机以及计算机等领域。
YFM 1006 在输入端使用 LED 进行信号触发,推荐工作电流为 10-18mA,具备可靠的导通性能。固态继电器在导通状态下的电阻典型值仅为 0.17Ω,并能在 4 毫秒内实现快速开关切换。此外,该固态继电器在断态时具有小于 10µA的极低的泄漏电流,能有效的降低待机功耗。
该固态继电器具备 3.5mm 的爬电距离、5000V 的瞬时过电压承受能力,以及高达 769V 的再现峰值电压,能够满足严苛的工业和消费电子应用需求。同时,该固态继电器支持工作环境温度范围为 -30℃ 至 85℃,储存温度范围为 -40℃ 至 125℃,具备良好的环境适应性。
硅兆光电的多款继电器产品均具备高电压、高电流承载能力,具备低功耗的特性与良好的环境适应性,可为工业控制、家电控制和消费电子等领域提供了可靠且高效的解决方案。
YAS系列固态继电器具备高阻断电压和支持过零触发设计,可有效降低冲击电流对固态继电器及系统的影响,提高系统的稳定性和能效表现。其中YAS2/D3Z22支持3A负载能力,YAS1/D1.2Z22的多种封装选项和优异的抗干扰能力,都体现了硅兆光电对多样化需求的精确把握,适配性强且安装便捷。
YFS1/D1.2Z22以其SOP8小型封装和低功耗特性,适合高密度电路设计的需求。而YFM 1006则以直流输出能力、极低的导通电阻和快速响应性能,在高速检测设备、程控交换机及工业环境中表现尤为突出。
