在十一月份,Power Integrations 的视频号发布了全球首款1700V氮化镓功率IC——InnoMux-2系列,这一成果标志着氮化镓技术在高压应用领域取得了里程碑式的突破,并重新定义了高压功率器件的性能标准。依托PI独有的PowiGaN技术,InnoMux-2凭借高达1700V的耐压能力,以及对1000VDC额定输入电压的轻松支持,成为业界在高压领域的新标杆。
业界首款1700V氮化镓功率IC器件: InnoMux-2
Power Integrations 推出了全球首款 1700V 氮化镓(GaN)功率 IC——InnoMux-2 系列,标志着氮化镓技术在高压应用领域的又一重要突破。
该器件采用 PI 独有的 PowiGaN 技术,提供高达 1700V 的额定耐压,树立了氮化镓功率器件的新耐压基准,并可轻松支持 1000VDC 的额定输入电压。InnoMux-2 采用创新的单级架构设计,彻底消除了传统二级转换带来的效率损失,同时减少了 50% 的元件数量。其多路输出功能支持每路独立调节,精度高达 1%,无需额外的后级稳压器,大幅提升系统效率约 10%,并显著降低超过 20% 的待机功耗。此外,集成的零电压开关(ZVS)技术有效减少开关损耗,为汽车充电器、太阳能逆变器、三相电表及工业电源系统等应用提供了兼具高效和成本优势的碳化硅器件替代方案。
InnoMux-2 系列融合了三项核心技术:独立且高精度的多路输出调节基于 FluxLink 的次级侧控制数字隔离通信技术,以及无需有源钳位的零电压开关功能。这些设计使得 InnoMux-2 在宽输入电压和负载范围内展现出卓越的效率和稳定性,为多输出电源设计提供了革命性解决方案,推动高压电源应用迈向全新高度。
Power Integrations 推出的 InnoMux-2 系列作为全球首款 1700V 氮化镓功率 IC,重新定义了高压功率器件的性能标准,展示了氮化镓技术在高压应用领域的巨大潜力。通过引入 PI 独有的 PowiGaN 技术和单级架构设计,InnoMux-2 系列在耐压、效率和元件集成度方面均实现了跨越式提升,为高压电源解决方案树立了全新的标杆。
