Razer雷蛇是知名的游戏硬件厂商,旗下产品包括高性能游戏外设和Razer Blade灵刃系列笔记本电脑。本次拆解的产品是雷蛇灵刃系列笔记本的一款电源适配器,内置GaN Systems氮化镓器件,体积得到了很好的控制,相比传统的电源体积更小。
这款适配器具备280W的输出能力,能够为高性能处理器和显卡提供充足而稳定的电力供应,带来优秀的游戏体验。下面充电头网就对这款电源适配器进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
GaN Systems 公司于2008年在加拿大渥太华成立,该公司的产品在不同行业的客户中保持了良好的声誉。近期充电头网拆解的苹果140W氮化镓充电器,内置了GaN Systems的两颗增强型氮化镓开关管,能打入苹果快充供应链,足见GaN Systems的芯片无论是性能还是质量都是相当优秀的。除此之外,GaN Systems的氮化镓晶体管也被戴尔外星人240W氮化镓电源采用
雷蛇280W电源适配器外观
适配器为经典样式设计,电源线可拆卸,机身直板造型外壳磨砂处理,输出线缆采用橡胶带捆扎,而且是黑色编织线,更加耐脏耐用。
机身顶面中心设计有雷蛇品牌logo。
底部贴有适配器铭牌,通过了CCC、CE、UKCA、UL、PSE、KC等安规认证,还通过了VI级能效认证,铭牌显示该适配器由国内老牌电源企业欧陆通制造。
适配器型号为RC30-042,支持100-240V~50/60Hz 4A输入以及19.5V14.36A输出。
机身一端是品字形输入插口。
另一端输出线缆做了90°弯折设计,方便使用,此外旁边设有一颗LED指示灯。
线缆端头特写,并不是USB-C接头,为雷蛇笔记本专用的连接器。
测得适配器机身长度为163.54mm。
宽度为69.96mm。
厚度为24.66mm。
另外测得输出线缆长度约为2米。
线身直径为5.79mm。
整体重量约为654g。
雷蛇280W电源适配器拆解
看完了雷蛇这款电源适配器的外观和尺寸测试,下面就进行拆解,看看氮化镓加持的电源适配器内部是如何设计。
沿适配器外壳接缝撬开后盖,内部PCBA模块采用纯铜散热片包裹。
纯铜散热片焊接固定到PCBA模块上。
散热片打胶与外壳固定,加强散热。
输出线一览,其中两条白色为正极线芯,黑色为负极,红色细线用于电源功率识别。
PCBA模块全部采用纯铜散热片包裹。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度为156.51mm。
PCBA模块宽度约为65.84mm。
PCBA模块厚度约为20.48mm。
拆开PCBA模块上覆盖的散热片,内部PFC升压电感和谐振电感,LLC变压器涂有导热胶,利用散热片散热。
在PCBA模块侧面焊接一块小板,小板上焊接整流桥和PFC升压开关管。小板打胶通过纯铜散热片散热。
输出侧焊接五颗固态电容,并联用于输出滤波。
在电源接口后面是用来缓冲的白色泡棉。
品字电源接口特写。
电源适配器PCBA模块正面一览,其中左上角为输出滤波固态电容,在电容右侧是LLC变压器,变压器右侧是谐振电感,在谐振电感下面是PFC升压电感。左下方是高压电解电容。右侧为输入EMI滤波器件,底部小板为输入整流和PFC升压。
PCBA模块背面电路相对简单,PCB镂空放置PFC升压电感,降低厚度。在右侧焊接一颗二合一控制器,用于PFC升压和LLC控制。右上方是次级同步整流电路,焊接同步整流控制器和两颗同步整流管。两颗光耦用于输出电压反馈和保护功能。
通过对PCBA模块的观察,雷蛇这款电源适配器采用PFC+LLC的高效电源架构,使用一颗控制器同时控制PFC升压和LLC开关电源,固定输出电压为笔记本供电。下面我们就从输入端开始了解各个器件。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容。
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为6.3A 250V,用于输入过流保护。
共模电感采用漆包线与绝缘线绕制。底部打胶固定电木板绝缘。
电源侧面焊接安规X2电容,共模电感,为主控芯片供电的电解电容,谐振电感,变压器和输出固态电容。
安规X2电容规格为0.47μF。
第二级共模电感采用磁环绕制,缠绕胶带绝缘,底部粘贴电木板绝缘。
PCBA模块侧面焊接小板,小板焊接六颗整流桥和两颗氮化镓器件,以及一颗PFC升压整流管。
小板上共焊接六颗整流桥,为半桥连接,均摊发热降低温升。整流桥丝印MB30JL,额定电流3A。
整流桥输出的滤波电容来自深圳塑镕,规格为1μF450V。
用于输出的滤波电感特写。
两颗薄膜电容来自深圳塑镕,一颗体积较小的规格为0.47μF450V。
另一颗体积较大的电容规格为1μF450V。
两颗PFC升压开关管使用了GaNsystems的两颗GS-065-030-2-L并联,这凸显了GaNsystems的GaN HEMT优秀的可并联性。这是一颗耐压650V,瞬态耐压为850V的增强型氮化镓器件。导阻为50mΩ,采用PDFN8*8封装,支持1MHz以上的超高开关频率。器件在设计时简化了驱动要求,栅极驱动电压为0~6V,瞬态耐压为-20~10V,具有更强的可靠性。器件具备开尔文源极,可用于优化栅极驱动。
GaN Systems GS-065-030-2-L 详细资料。
充电头网拆解了解到,加拿大氮化镓系统公司(GaN Systems)功率管此前已被苹果140W氮化镓充电器外星人240W氮化镓电源Sicgecs 65W 1A1C氮化镓超级闪充ON 65W 2C1A氮化镓快充插座PHILIPS飞利浦65W氮化镓快充摩天轮插座研吉65W 1A1C氮化镓快充等产品采用。同时为了缩短产品开发和上市所需时间,GaN Systems也提供65W QR充电器,100W双USB-C智能PD充电器,140W PFC+QR和250W PFC+LLC快充完整方案供客户参考。
由于电源内部的PFC控制器为CCM模式,PFC升压整流管采用一颗碳化硅二极管,利用无反向恢复电流优势,满足CCM模式PFC升压应用。碳化硅二极管来自HOEN富盈,型号为CH3D10065E,是一颗耐压650V的碳化硅二极管,采用TO252封装。
在小板背面焊接一颗二极管和磁珠等元件。PCB板为AcePower设计,经查询AcePower是国内老牌电源制造商欧陆通旗下品牌,致力于为高端IT品牌提供定制化电源设计、制造解决方案。
PFC升压电感采用EQ3317磁芯,磁芯上缠绕铜箔胶带屏蔽。PCBA镂空放置磁芯,降低整体厚度。
高压电解电容与低压侧元件采用塑料壳进行绝缘。
两颗高压电解电容来自SUSCON冠坤,规格均为100μF 450V。
电源适配器初级主控芯片来自恩智浦,型号为TEA2017AAT,是一款数字化可配置LLC和PFC组合控制器,用于高效谐振电源。芯片包括LLC和PFC控制器功能。PFC经配置可在DCM/QR、CCM固定频率或支持所有操作模式的多模式下运行,优化PFC效率。
芯片内部集成高压启动和X电容放电,内部集成驱动器,可直接驱动高压上管,无需外置驱动器。PFC可配置为DCM/QR,DCM/QR/CCM混合模式和CCM固定频率三种运行模式,满足不同功率应用需求。
两颗LLC开关管来自东微,型号OSS60R190JF,是一颗耐压650V,导阻为190mΩ的NMOS,属于超级硅产品,具有极低的导通电阻和低栅极电荷,能够降低传导损耗,提升开关性能。
两颗为主控芯片供电的电解电容分别为330μF 25V和220μF 25V。
LLC谐振电容来自深圳塑镕,规格为0.047μF 630V。
谐振电感采用EQ19磁芯。
变压器采用EQ3313磁芯,对应低压侧使用胶带严密缠绕绝缘。
两颗EL1013光耦分别用于输出电压反馈和保护功能。
蓝色安规Y电容来自STE松田电子。
同步整流电路一览,采用两颗同步整流管和一颗同步整流控制器组合用于LLC输出同步整流。
次级同步整流控制器采用恩智浦TEA2095T进行同步整流控制,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,支持LLC应用,并支持独立工作,最高工作频率可达1MHz。芯片支持4.5-38V供电电压,支持逻辑电压驱动的同步整流管。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC028N06NS,是一颗耐压60V的NMOS,导阻为2.8mΩ,采用SuperSO8封装。
电源适配器输出侧一览,焊接固态电容,输出线和指示灯。
五颗输出滤波电容,品牌与规格相同,为柏瑞凯RF系列5000小时长寿命固态电容,规格为470μF 25V,用于电源输出滤波。
电源次级采用DIODES AP4310E进行输出恒压恒流控制。AP4310E是一颗内置电压基准的双运放,配合取样电阻进行输出电压反馈和输出电流检测。
R002取样电阻,采用2512封装,用于输出电流采集。
输出导线冷压端子后焊接,端子外套热缩管绝缘。
输出电源指示灯采用支架固定。
雷蛇这款280W电源适配器,相比传统电源来说,体积显著缩小,体现了氮化镓器件带来的性能提升。电源适配器采用专用插头,配合编织线设计,经久耐用。加入指示灯的设计,可以方便的了解电源的通电状态。
充电头网通过拆解了解到,雷蛇这款适配器采用欧陆通为其定制化设计的PFC+LLC架构,内部使用NXP恩智浦TEA2017AAT进行PFC+LLC控制。其中PFC升压开关管采用GaN Systems的GS-065-030-2-L的增强型氮化镓器件,两颗并联,碳化硅二极管来自富盈,LLC开关管采用东微OSS60R190JF。
同步整流由TEA2095搭配两颗英飞凌BSC028N06NS组成,输出采用柏瑞凯RF系列长寿命电容滤波。适配器内部PCBA模块采用铜片包裹进行散热,内部发热元件打胶通过散热片散热,有效降低温升。得益于氮化镓的加持,这款适配器内部结构紧凑,体积得到很好控制,为消费者带来便携的大功率电源解决方案。
