互联网信息时代离不开各种通信设备支持,为各类通信设备、网络设备等提供稳定的交直流电源,确保这些设备能持续正常工作,是互联网稳定运行的基础。随着快充技术发展,目前氮化镓技术得到广泛应用,现在通信设备内部的模块电源也有采用氮化镓技术了。晨旭通近期推出两款氮化镓网通电源,分别支持300W和150W功率。
晨旭通推出两款氮化镓网通电源
晨旭通推出300W氮化镓开关电源R0168和150W氮化镓开关电源R0243,两款产品体积大小和输出功率不桶。
晨旭通300W氮化镓开关电源R0168
晨旭通300W氮化镓开关电源R0168为单路输出裸板电源,230V输入额定负载下充电效率高于94%。R0168电源拥有优秀的静态输出特性,纹波和噪声控制表现亮眼,对于用电设备影响较小。产品通过EMI/EMS标准各项测试,具有出色的电磁兼容性。产品支持过流保护、过压保护、短路保护、过温保护,品质值得信赖。
接线红色代表正极和黑色代表负极,这些电线通过绝缘层包裹在一起,确保安全和稳定的电力传输。电源接线在计算机、服务器和其他电子设备中广泛使用,以提供电力。
型号为R0168的氮化镓开关电源,输入规格为100-240V~50/60Hz 5.0A Max。输入电压最小90V,最高264V,正常区间100-240V;100V额定负载时输入电流为5.0A Max。输出支持48V 6.25A 300W功率,空载功耗不超过1W。
实测晨旭通300W氮化镓开关电源R0168长127.07mm。
宽76.25mm。
高39.73mm。
晨旭通300W氮化镓开关电源重449.3g。
晨旭通150W氮化镓开关电源R0243
晨旭通150W氮化镓开关电源R0243也是单路输出裸板电源,115V输入额定负载下,充电效率高于90%;230V输入额定负载下,充电效率高于90%。R0243电源纹波和噪声控制出色,具有良好的静态输出特性。产品拥有过流、短路、过压、过温等多重保护机制,确保设备运行安全。
R0243电源端子接线由一条红色和黑色组成。
型号的R0243的氮化镓开关电源,输入规格为100-240V~50/60Hz 2.5A Max,输出支持54V 2.77A 149.58W功率。
晨旭通150W氮化镓开关电源R0243长101.81mm。
宽50.69mm。
高34.40mm。
晨旭通150W氮化镓开关电源R0243重216.5g。
晨旭通推出两款氮化镓网通电源,在充电效率、静态输出特性、电磁兼容性等方面表现出色。产品可应用于信息技术设备,包括电子商务设备,网络设备,安全监控摄像头,监视和其他领域。可与使用PoE电源的网络设备搭配使用。晨旭通将氮化镓技术运用到传统通信设备的电源上,带来设备更加稳定的供电体验,可节省维护成本。
