本期拆解带来的是MINISFORUM铭凡推出的DEG1显卡拓展坞,这款拓展坞采用OCuLink42针接口,支持PCIE4.0*4 接口拓展,在拓展坞内部还设有信号放大芯片,能够使连接更加稳定。并且还支持跟随连接的主机电源开关,方便使用。
这款拓展坞整体采用铝合金外壳,平板机身,为开放式设计,可安装ATX或SFX电源,并且不限制显卡长度。拓展坞设有OCuLink接口用于连接电脑,并设有24Pin接口用于控制电源,设有PCIE接口安装显卡。下面充电头网就带来铭凡拓展坞的拆解,一起看看内部的用料和设计。
铭凡显卡拓展坞DEG1开箱
拓展坞使用牛皮纸盒包装,正面印有拓展坞简图,品牌和型号。
包装盒背面则印有产品相关参数以及制造商等信息。
产品名称:显卡拓展坞
品牌:铭凡/MINIFORUM
型号:DEG1
制造商:深圳市美高电子设备有限公司
打开包装盒,拓展坞使用泡棉严密保护。左侧格子设有OCuLink连接线。
取出包装内所有物品,包含铭凡DEG1显卡坞主体、OCuLink连接线,以及配套的支架、螺丝等小配件。
拓展坞顶面一览,对应ATX电源的位置粘贴泡棉缓冲保护,右侧设有ATX电源接口,下方设有PCIE4.0*4接口。
ATX电源接口特写。
安装显卡的PCIE4.0*4接口特写。
机身正面印有MINIS FORUM品牌字样。
拓展坞侧面设有电源安装孔和OCuLink接口。
对应ATX和SFX电源设有不同的安装孔。
OCuLink接口开孔特写。
在拓展坞另一侧设有电源开关。
电源按钮和指示灯为一体设计。
拓展坞背面设有盖板。
拓展坞信息标签特写。
机身底部的防滑脚垫特写。
附带的OCuLink连接线特写。
内部的固定支架特写。
手拧固定螺丝特写。
测得拓展坞机身重量约为880g。
OCuLink连接线接头特写,设有固定挂钩,防止意外松脱。
连接线采用铝箔屏蔽,外包编织网保护。
测得附带的OCuLink连接线长度约为66cm。
测得拓展坞长度约为27cm。
拓展坞宽度约为17.6cm。
拓展坞厚度约为28.9mm。
拓展坞底部设有脚垫防滑。
底部盖板通过螺丝固定。
铭凡显卡拓展坞DEG1拆解
看完了铭凡显卡拓展坞的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先拧下侧面盖板和底盖的固定螺丝,内部为PCBA模块。
内部PCBA模块采用螺丝固定。
拧下螺丝拆下内部PCBA模块。
PCBA模块通过连接器连接电源开关。
电源开关与指示灯一体,通过螺丝固定。
PCBA模块正面一览,左上角为OCuLink连接器,依次焊接与门芯片,三颗滤波固态电容,ReDriver芯片,贴片PCIE插槽。右侧焊接电源输入插座,同步降压芯片和MCU。
PCBA模块背面没有焊接元件,电源输入插座为过孔焊接。
OCuLink连接器采用贴片过孔焊接。
贴片PCIE插槽和两颗ReDriver芯片特写。
ReDriver芯片来自DIODES,型号PI3EQX16904GL,用于信号放大,支持四个差分通道,采用TQFN-42封装。
另一颗ReDriver芯片型号相同。
其中两颗滤波固态电容规格为100μF25V。
另一颗滤波固态电容规格为330μF6.3V。
24Pin电源输入插座特写。
无标MCU用于ATX电源开机控制。
丝印1G08的与门芯片用于自动开关机控制。
同步降压芯片来自RICHTEK立锜科技,丝印5K,型号RT5753AHGQWA,是一颗2.5-6V输入电压,输出电流3A的同步降压转换器,芯片采用改进型固定导通时间控制架构,支持100%占空比,具备过流保护,输入电压闭锁,输出欠压/过压保护,过热保护,采用DFN2*2封装。
搭配使用的合金降压电感和滤波电容特写。
最后附上铭凡显卡拓展坞的核心物料清单,方便大家查阅。
铭凡DEG1显卡拓展坞采用OCuLink接口连接掌机、迷你主机和笔记本电脑,支持PCIE4.0*4接口拓展,用于外接显卡提升显示性能。拓展坞采用铝合金机身,坚固耐用。整机为开放式设计,支持安装ATX和SFX电源使用,对显卡长度没有限制。
充电头网通过拆解了解到,铭凡这款拓展坞内部设有大面积PCBA模块,焊接OCuLink连接器和PCIE连接器以及24Pin电源接口,使用两颗DIODES PI3EQX16904GL用于信号放大,提升连接稳定性,还内置MCU用于电源跟随自动开关控制,方便好用。
