近期充电头网拿到了Moto摩托罗拉一款50W充电器MC-507,与此前拆解的多款单口摩托罗拉快充相比,这款的最大优势是在50W这个功率段上配置了1A1C双接口,可以同时给双设备充电无需等待。
充电器外观上并没什么革新设计,不过配备的是欧规插脚,是一款海外版快充产品。下面充电头网就对其进行详细拆解一起来看看充电器的设计做工。
摩托罗拉50W快充充电器外观
充电器采用经典直板造型设计,输入端配备标准欧规长插脚,机身整体外壳磨砂抗指纹。
机身正面中心设计有摩托罗拉品牌logo。
背面亮面设计50字样,直观表明充电器最大输出功率。
机身一侧印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:MC-507
输入:100-240V~50/60Hz 2A
单口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.5A 50W MAX
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A 20W MAX
双口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、15V2.5A、20V2A 40W MAX
USB-A:5V2A 10W MAX
产品已经通过了VI级能效认证。
充电器输入端插脚特写。
输出端配备1A1C双USB接口,均采用黑色胶芯。
实测充电器机身主体长度为58.46mm。
宽度为43.55mm。
厚度为29.05mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势非常大。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为113g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.5A四组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
摩托罗拉50W快充充电器拆解
沿接缝撬开输入端外壳,PCBA模块与插脚通过导线焊接连接供电。
取出充电器内部模块,测得模块长度为54.56mm。
宽度为39.71mm。
厚度为24.32mm。
PCBA模块前后端均配备散热片,同时可以看到器件间的缝隙填充白胶加固。
模块背面也覆盖散热片,同时和PCB板之间设有麦拉片进行隔离绝缘。
拆掉散热片,板子正面变压器上贴有导热垫。
背面对应整流桥以及电源主控芯片区域也贴有导热垫帮助导热。
主板正面一览,输入端紧凑的布局保险丝、NTC热敏电阻、共模电感,高压滤波电解电容等器件,输出端则焊接一块小板。
板子背面设有两颗整流桥以及知名厂商PI半导体的电源芯片。
输入端一览,保险丝、NTC热敏电阻、共模电感均外套热缩管绝缘处理,此外可以看到两颗高压滤波电解电容之间有一颗工字电感。
保险丝特写,规格为5A 250V。
绿色NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
两颗整流桥来自YJ扬杰,型号HYBS3010A,规格为3A1000V,YBS封装。
两颗高压滤波电解电容来自SAMXON万裕,规格为15μF400V。
工字滤波电感特写。
PCB板一侧还设有两颗高压滤波电解电容、磁珠以及蓝色Y电容。
另外两颗高压滤波电解电容来自ChegnX承兴,规格均为27μF400V。
磁珠特写,用于抑制高频干扰。
PCB板另一侧设有主控芯片供电电容、变压器以及同步整流输出滤波固态电容。
开关电源主控芯片采用PI INN3368C,为InnoSwitch3-Pro系列,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,集成度非常高,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出50W功率,搭配PFC使用可输出更高功率。
主控芯片供电电容也是来自万裕,规格为10μF100V。
变压器特写。
CD221K蓝色Y电容来自松田电子。
松田电子是专业研发制造陶瓷电容器、薄膜电容器、压敏电阻器和热敏电阻器等高品质安全电子元器件的国家高新技术企业,国家专精特新“小巨人”企业。厂房面积 75000 平方米,配套引进全自动化,数字化生产设备,为通讯、汽车电子、新能源、家电、电源、数字化工业、电力电网应用等领域提供“一站式”解决方案。
输出端焊接小板,此外主板上还有一颗固态滤波电容。
将小板拆掉,可以看到两颗固态电容之间设有同步整流管。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSP004N10MS-G,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用PDFN5060X封装方式。
威兆VSP004N10MS-G详细资料。
输出滤波固态电容规格为820μF25V。
另一颗规格为560μF25V。
输出端小板正面设有协议芯片、同步降压转换器、降压电感、输出滤波固态电容以及VBUS开关管等器件。
小板背面一览,设有电容、电阻等小器件。
同步降压转换器采用Eutech德信EUP3270,其支持4.5V-30V输入电压范围,支持直通模式,芯片内置开关管,支持最高4A输出电流,采用SOP-8(EP)封装。
降压电感特写。
固态滤波电容规格为180μF16V,用于USB-A口二次降压输出滤波。
1A1C接口协议芯片来自英集芯,型号IP2726,这是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。
USB-C口输出VBUS开关管特写,丝印050N03B。
USB-A口输出VBUS开关管特写,丝印1233-AG。
最后附上摩托罗拉50W快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
摩托罗拉这款50W快充充电器机身为直板造型,正背面分别设计品牌logo和50字样,整体延续家族外观设计。充电器配备1A1C双输出接口,主要兼容QC3.0、PD3.0两大通用快充协议,USB-C口还支持PPS快充,最大输出功率分别为20W和50W,满足双设备同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,摩托罗拉这款充电器采用PI INN3368C高集成电源芯片搭配威兆半导体VSP004N10MS-G同步整流管组成的电源方案进行设计,同时USB-A口进行二次降压,使用英集芯IP2726协议芯片控制双口输出。产品内部模块做了充分散热和绝缘处理,做工不错。
