在当今快充时代,手机充电器功率可达百瓦以上,因此对电源芯片、功率器件的需求会更加苛刻,硅动力作为国内少有的在电源芯片领域和功率器件领域均有涉及的高新技术企业,能够助力厂商提升产品高功率密度,高效推动整体行业发展。
硅动力电源芯片
充电头网整理历年的拆解案例时,发现硅动力的电源芯片以及功率器件已获联想、安克、绿联、品胜、努比亚等不同领域的知名厂商采用,涉及18W~150W功率段的数十款产品,下文小编为您详细介绍。
AC-DC
硅动力SP5620HP
硅动力SP5620HP是一颗电流模式PWM控制芯片,内部集成650V耐压MOS管,开关频率为65KHz。SP5620HP在启动和工作时只需要很小的电流,可以使用较大的启动电阻,从而进一步减小待机时的功耗。芯片还内置跳频和抖频功能,能够减小待机功耗,改善EMI性能。
应用案例:
1、拆解报告:T&W共进电子18W DC电源适配器
硅动力SP6638HF
硅动力SP6638HF是高性能、低功耗开关电源控制芯片,内置初级开关MOS,用于功率在18W以内的方案。SP6638HF是国内首款内置MOS支持恒功率模式的18W快充芯片,采用行业领先的3D封装技术。
应用案例:
1、拆解报告:华科隆18W USB PD快充充电器
2、拆解报告:Microkia 18W USB PD快充充电器
3、拆解报告:联想20W 1A1C快充插座
硅动力SP6639FL
硅动力SP6639FL为初级主控芯片,内部集成650V开关管和控制器,全电压范围输入时待机功耗低于75mW。芯片为固定65KHz开关频率,支持抖频功能和跳频模式,改善性能。芯片内置同步斜坡补偿,内置逐周期过流保护,欠压保护,供电电压钳位和过热保护,支持恒功率输出。
应用案例:
1、拆解报告:倍仕达20W PD快充充电器
2、拆解报告:倍仕达20W 1A1C快充充电器K25
硅动力SP6639HF
硅动力SP6639HF是一颗初级主控芯片,内置MOSFET的电流模式PWM控制芯片,芯片支持多种运行模式,在不同负载范围优化系统效率。SP6639HF支持逐周期过流保护,过压保护,供电过压箝位,欠压保护和过热保护,采用SOP8封装,适用于充电器,机顶盒电源,开放式开关电源等应用。
应用案例:
1、拆解报告:华科隆22.5W快充充电器
2、拆解报告:台电20W PD快充充电器
3、拆解报告:倍仕达20W 1A1C数显快充充电器
4、拆解报告:TRÜKE充客24W快充充电器
硅动力SP6647FL
硅动力SP6647FL为初级主控芯片,内部集成650V开关管和控制器,全电压范围输入时待机功耗低于75mW。芯片固定65KHz开关频率,支持抖频功能和跳频模式,改善性能。芯片内置同步斜坡补偿,内置逐周期过流保护,欠压保护,供电电压钳位和过热保护。
应用案例:
1、拆解报告:倍仕达20W 1A1C快充充电器AD26
硅动力SP6648HF
硅动力SP6648HF为初级主控芯片,这是一颗电流模式PWM控制芯片,其内置650V高压功率MOSFET,应用于小功率快充方案。SP6648HF在PWM模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由IC内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。
应用案例:
1、拆解报告:绿巨能18W USB PD双口充电器(1A1C)
2、拆解报告:绿巨能18W USB PD快充充电器
3、拆解报告:新斯宝18W USB PD快充充电器
4、拆解报告:名创优品18W PD快充充电器
硅动力SP6649HF
硅动力SP6649HF为开关电源主控芯片,这是一颗电流模式PWM控制芯片,内置650V高压功率MOSFET,应用于功率在30W以内的方案,固定65KHz开关频率,内置抖频功能用于改善EMI性能,跳频模式提高轻载效率,降低待机功耗。同时内置多种完善的保护功能,全功率范围无音频噪声,采用SOP8封装。
应用案例:
1、拆解报告:图拉斯18W USB PD快充充电器
2、拆解报告:奥睿科20W USB PD快充充电器
3、拆解报告:斯泰克20W迷你PD快充充电器
4、拆解报告:JinHotai迷你25W PD快充充电器
5、拆解报告:PYS鹏元晟20W PD快充充电器
6、拆解报告:贝尔金无线充原装20W充电器
7、拆解报告:ON 20W 1A1C双口快充延长线插座
8、拆解报告:uni 20W USB-C快充充电器
9、拆解报告:雷士电工20W 1A1C快充86面板
硅动力SP6649DF
无锡硅动力SP6649DF是一颗电流模式PWM控制芯片,采用SOP8封装,内置650V耐压的超级硅功率管,可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率;内置多种保护,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的EMI特性和开关的软启动控制,可支持最大30W PD快充的开发。
应用案例:
1、拆解报告:铭普光磁20W PD快充充电器
2、拆解报告:铁甲20W PD快充充电器
3、拆解报告:摩米士迷你20W PD快充充电器
硅动力SP6649FL
硅动力SP6649FL为开关电源主控芯片,这是一颗电流模式PWM控制芯片,采用SOP8封装,内置650V高压功率MOSFET,芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。SP6649FL在启动和工作时只需要很小的电流,可以使用较大的启动电阻,从而进一步减小待机时的功耗,全电压范围输入时待机功耗小于75mW。
应用案例:
1、拆解报告:希辉达20W PD充电器
硅动力SP6649DFL
硅动力SP6649DFL为开关电源主控芯片,这是一颗电流模式PWM控制芯片,采用SOP8封装,内置650V高压功率MOSFET,芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。SP6649DFL在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。
应用案例:
1、拆解报告:品胜迷你20W小冰晶快充充电器
2、拆解报告:安福瑞迷你20W PD快充充电器
3、拆解报告:品胜20W 1A1C迷你充电器
硅动力SP6681
硅动力SP6681是一款高集成、高性能电流型PWM控制器,采用SOT23-6封装,具有低功耗、宽电源电压特点,适合应用在输出范围宽的PD充电器方案。该控制器同时也是一款兼容低成本、高性价比的离线反激式电路,全负载范围转换效率高,保护功能完善。IC内部频率转换技术实现了优异的EMI效果,内部工作频率控制技术使得 23KHz 频率以下的能量最小化,来避免工作时产生噪声。
应用案例:
1、拆解报告:华科隆40W超级快充充电器
2、拆解报告:科讯迷你20W PD快充充电器
3、拆解报告:鹏元晟30W PD快充充电器
DC-DC
硅动力SP1128FM
硅动力SP1128FM是一颗高性能的同步降压芯片,采用SSOP10L封装,最高效率可达97%,支持9-45V输入电压,支持5V4.8A输出,具有两路独立的输出限流,右侧两颗R036电阻分别检测两个输出接口的输出电流。
应用案例:
1、拆解报告:amazon亚马逊20W双口车载充电器
硅动力SP1259HN
硅动力SP1259HN是一颗40V输入的同步降压转换器,输出电流可达4.8A。芯片内部集成开关管,输出电流限制可通过外部电阻设定,开关频率可编程,内置可编程的线损补偿。
应用案例:
1、拆解报告:绿联40W双C口快充车充
2、拆解报告:绿联69W 2C1A快充车充
3、拆解报告:绿联130W 2C1A快充车充
4、拆解报告:绿联42.5W 1A1C双口快充车充
5、拆解报告:绿联144W多功能扩展车充
硅动力SP1231FL
硅动力SP1231FL是一款同步降压转换器,芯片内部集成开关管,支持30V输入电压,输出电流3.1A。开关频率可编程,支持100%占空比,具有超低静态电流,是USB-A口5V降压输出的高性价比之选。
应用案例:
1、拆解报告:傲基1A1C 32W快充充电器
2、拆解报告:羽博65W 1A1C氮化镓充电器
3、支持33W UFCS融合快充,安克新款快充延长线插座拆解
4、拆解报告:曼科65W 2A1C氮化镓桌面插座
5、拆解报告:曼科65W 2C1A氮化镓快充插座
6、拆解报告:雷士电工65W 1A1C快充86面板N25
7、拆解报告:石龙富华UE 35W 2A2C氮化镓快充插座
8、拆解报告:特极客30W 42方块桌面充电器
硅动力SP1289EF
硅动力SP1289EF是一颗同步降压转换器,支持4.5-30V宽电压输入,最大输出电流3A,具有低静态电流,开关频率可编程,内置可调整的线损补偿,适用于车充,充电器以及充电插排等应用场合。
应用案例:
1、拆解报告:安克67W 2C2A氮化镓桌面插座
硅动力SP1081F
硅动力SP1081F是一款同步降压转换器,支持30V输入电压,输出电流为3.1A,内部补偿电路简化了外围元件数量,支持CC/CV模式,开关频率可编程,采用SOP-8L封装。
应用案例:
1、拆解报告:NITRIDE 65W 1A1C超薄氮化镓充电器
2、拆解报告:奥多朗45W 1A1C快充86面板
硅动力SP1233FL
硅动力SP1233FL是一款降压转换器,芯片内置开关管,输入电压范围为4.5-30V,输出电流为3.4A,支持外接电阻进行输出电流限制和开关频率编程。芯片内部集成短路保护和软启动,采用SOP8L封装。
应用案例:
1、拆解报告:绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站
硅动力SP1250HN
硅动力SP1250HN为同步降压控制器,支持9-40V宽范围输入电压,最大输出电流8A。SP1250HN支持恒压恒流模式,通过外置电阻进行过电流保护设置。芯片内部集成可调节的线损补偿,支持过热保护,输出过电流和短路保护。采用QFN3*3-16封装,适用于车充,DC-DC转换器应用。
应用案例:
1、拆解报告:氘锋150W全能充GaN充电器PA0228
同步整流芯片
硅动力SP6510
硅动力SP6510是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制器。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。芯片可支持高达150kHz的开关频率应用,并且支持多个开关电源工作模式应用。其导通压降极低,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。转换效能优异,输出电压钳位功能使得高供电电压下栅极仍然安全可靠。
应用案例:
2、拆解报告:华科隆22.5W快充充电器
硅动力SP6516F
硅动力SP6516F是一颗次级同步整流芯片,内置耐压60V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,典型RdsON低至11mΩ,可提供系统高达3A的应用输出,工作电压范围宽,支持多种工作模式,应用方便。
应用案例:
2、拆解报告:铭普光磁20W PD快充充电器
3、拆解报告:奥睿科20W USB PD快充充电器
5、拆解报告:安福瑞迷你20W PD快充充电器
6、拆解报告:uni 20W USB-C快充充电器
7、拆解报告:Aohai奥海25W USB-C快充充电器
硅动力SP6516FC
硅动力SP6516FC是一颗内部集成60V同步整流管的同步整流芯片,支持150KHz开关频率,支持CCM、DCM和QR运行模式,支持高侧和低侧应用,无需辅助供电绕组,外围只需一颗供电电容,应用简单。
应用案例:
1、拆解报告:台电20W PD快充充电器
2、拆解报告:倍仕达20W 1A1C快充充电器AD26
硅动力SP6516FD
硅动力SP6516FD是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。SP6516FD可支持高达150KHz的开关频率应用,同时支持多种开关电源工作模式应用,其导通压降极低,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
应用案例:
1、拆解报告:ON 20W 1A1C双口快充延长线插座
2、拆解报告:品胜迷你20W小冰晶快充充电器
4、拆解报告:希辉达20W PD充电器
5、拆解报告:雷士电工20W 1A1C快充86面板
硅动力SP6516FL
硅动力SP6516FL同步整流芯片内置65V同步整流管,支持150kHz开关频率,支持CCM/QR/DCM工作模式,并支持负端和正端应用。SP6516FL支持自供电技术,适合3.3-12V快充自供电同步整流应用,采用SOP8封装。
应用案例:
1、拆解报告:倍仕达20W 1A1C快充充电器K25
2、拆解报告:石龙富华UE 35W 2A2C氮化镓快充插座
硅动力SP6518F
硅动力高性能次级同步整流芯片SP6518F,内置耐压80V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,典型RdsON低至10mΩ, 可提供系统高达3A的应用输出。SP6518F还内置了高压直接检测技术,耐压高达200V;以及自供电技术极大扩展了输出电压应用范围;在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。
应用案例:
4、拆解报告:科讯迷你20W PD快充充电器
硅动力SP6518FB
硅动力SP6518FB是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案,SP6518FB支持150KHz工作频率,支持CCM/QR/DCM工作模式,适合3.3-12V快充同步整流应用,采用SOP8封装,外围元件精简。
应用案例:
1、拆解报告:RAVPOWER 18W 1A1C双口快充充电器
2、拆解报告:斯泰克20W迷你PD快充充电器
3、拆解报告:铁甲20W PD快充充电器
硅动力SP6519F
硅动力SP6519F是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制器。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。芯片可支持高达 150kHz的开关频率应用,并且支持CCM/QR/DCM等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
应用案例:
1、拆解报告:鹏元晟30W PD快充充电器
硅动力SP6536F
无锡硅动力SP6536F是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制器,在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。SP6536F内置耐压60V的NMOS同步整流开关,且具有极低的内阻;支持高达150kHz的开关频率应用;支持多种开关电源工作模式应用,其导通压降极低,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
应用案例:
1、拆解报告:柚比18W USB PD快充充电器
2、拆解报告:Raspberry Pi树莓派15W USB-C适配器
硅动力功率器件
MOS管
硅动力SP08N04SF
硅动力SP08N04SF为40V的NMOS,采用SOP8封装,导通电阻低至7mΩ,在相同的芯片面积下有更低的导通损耗,同时具有较高的雪崩能力,外围元器件选型更灵活,可适配绝大多数同步降压转换器的应用。
应用案例:
硅动力SP14N04SF
硅动力SP14N04SF为40V的NMOS,采用SOP8封装,具有优异的FOM值(RdsonxQg),电荷和快速的反向恢复能力,能适应300KHZ的高开关频率工作,降低工作阶段的发热,可配合大多数同步降压转换器与次级同步整流器的应用。
应用案例:
无锡硅动力微电子股份有限公司以AC-DC适配器产品作为切入点,研发了多款拥有完整自主知识产权的优质电源管理芯片,获得多项发明专利,包括美国发明专利和正在申请PCT专利在内的多项国内外专利,并荣获“中国芯”相关奖项,成功打入华为、创维和小米等多家知名企业供应链,奠定了公司在适配器和快充领域的技术基础。公司在中高端适配器和快充领域持续发力,获得市场高度认可。
公司目前已逐步形成围绕高性能中大功率适配器芯片技术、快充芯片技术持续扩张的产品布局态势,在中高端电源适配器、标准充电器、车载充电器、无线充电器等多领域积极布局拓展,不断将控制技术、高性能功率器件、第三代化合物半导体、特殊封装等技术融合到产品中,提升企业的核心竞争力。
硅动力作为国内少有的同时布局电源芯片以及功率器件的厂商,旗下产品获得安克、联想、绿联等多家国内外厂商认可,产品质量饱受好评。未来硅动力还将继续增加研发投入,推出更多符合厂商需求的新品,推动整体产业链发展,实现充电器核心器件国产化替代。
1、高效能量输出,硅动力PD 65W方案全面揭秘
2、无锡硅动力微电子AC/DC 快充产品与高频QR氮化镓方案介绍,助力客户快速高效的快充电源设计
3、推进USB-C口全面普及,硅动力20W全套方案参考设计解析
4、硅动力推出20款AC-DC快充芯片,被联想、贝尔金、图拉斯等知名品牌采用
5、硅动力20W快充方案套片批量出货,进入上市公司供应链
