最近电动牙刷论坛拿到了T-FLASH同诗旗下一款扫振一体电动牙刷U2,相比市面上的同类产品,其不仅拥有60°大角度扫振摆幅以及多档位工作模式,还支持智能换区提醒、杀菌功能以及防水的磁吸充电设计等,功能十分全面强大。
此外产品在外观设计上也十分的“张扬”,拥有十分显眼的科技白、极光绿、太空银、远山蓝四种配色,杀菌杯同时集杀菌+收纳+漱口杯于一身,搭配充电座,让用户外带更加方便安心。下面就随小编来详细了解这款产品吧。
同诗扫振电动牙刷U2开箱
包装盒采用极具赛博科技感的亮银底色设计,顶部印有T-FLASH、LIGHT BRUSH、光感刷U2以及磁吸供电插座和电机的简图等。
底部印有T-FLASH品牌和标语,产品参数以及商家信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含同诗扫振杀菌电动牙刷U2手柄、充电线、磁吸充电座、杀菌杯、牙刷头以及说明书等,配件分别采用小盒子独立包装。
配备的充电线一端为USB-A端子,另一端为磁吸端子,整根线缆为常规白色配色。
测得充电线长度约为102cm。
磁吸充电座机身表面高光亮面处理,同时采用与同诗扫振杀菌电动牙刷U2相同极光绿配色,质感十足。机身正面下方印有T-FLASH品牌。
机身背面下方设有磁吸充电插座,内凹设计充电更稳定。
顶部看去,磁吸充电座为深槽结构设计,牙刷手柄放进去会更加稳定,保护性更好。
充电座底部设有防滑胶垫。
底部外壳上还印有充电座相关参数,额定电压7.4V,额定充电功率5W,支持IPX7防水等级,制造商为苏州一起更好科技有限公司。
杀菌杯顶部壳体采用与充电座相同外观设计,其余部分透明处理。
侧边设有与充电座相同的磁吸供电插座。
顶部印有杀菌杯参数以及启动杀菌功能提示标识,额定电压3.7V,额定工作功率1W,同样支持IPX7防水等级。
杀菌杯内设有航天用UVC紫外线杀菌灯珠,通过双击顶面触控区域启动工作。
附送的刷头是两支清洁款和一支呵护款,做了UV杀菌和真空包装,十分贴心。
清洁款采用减震设计不麻牙,刷丝变色设计可提醒用户及时更换。
同诗扫振杀菌电动牙刷U2手柄机身造型圆润,表面高光亮面处理,加上金属质感十足的极光绿配色,个性十分张扬。
机身顶部输出金属轴特写。
正面设有功能按键,支持开机、飞行模式以及工作档位的操作切换。
按键上方设有工作档位指示灯,分别对应一档轻柔模式、二档洁白模式、三档抛光模式和四档深度模式。
按键下方设飞行模式指示灯,可以避免一些误操作。
下方还设计有T-FLASH品牌。
底部还设有环形指示灯,开机和充电状态下亮蓝光。
机身背面下方贴有产品参数标签
型号:U2
电压/功率:7.4V/5W
防水等级:IPX7
制造商:苏州一起更好科技有限公司
机身底部充电触电特写。
同诗扫振电动牙刷U2组装刷头一览。
同诗扫振电动牙刷U2收纳场景一览,杀菌杯不仅起到杀菌作用,还能避免刷头与用户携带的其它物品直接接触,更加卫生。
实测同诗扫振电动牙刷U2手柄长度为130.51mm。
宽度为29.86mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得手柄加刷头重量约为134g。
充电方面,用户可直接给同诗扫振电动牙刷U2充电,实测充电器输出功率约为4.53W。
也可选择通过磁吸充电座进行充电,并且充电座设计上也能看到相应的充电灯效。
测得通过充电座充电时,充电器的输出功率约为4.68W。
最后是杀菌杯灯珠启动场景一览,权威检测表明杀菌率效果达99.99%。
同诗扫振电动牙刷U2拆解
同诗扫振电动牙刷U2底部外壳拆开,底部设有一块PCB小板,并使用螺丝进行固定。
取出牙刷内部模块,模块主控PCB板与底部外壳上的PCB板通过导线连接。
内部电池组也是通过导线与主控板连接,两组导线一端均为插拔式设计,并且打胶加固避免松动脱落。
电机通过排线与主控板连接,座子也同样打胶加固。
将小PCB板拆掉,底部外壳上嵌入两颗小磁铁。
小板两面均无器件设计。
内部模块采用塑料框架进行支撑和隔离,正面固定主控PCB板。
档位指示灯区域贴有泡棉防串光。
背面设有电池组以及电机。
将主控PCB板拆下,可以看到板子采用卡扣、定位柱以及定位板进行固定。
主控PCB板正面设有电池充电芯片、MCU、陀螺仪、电池驱动芯片、指示灯以及功能键等。
PCB板背面无器件。
主控MCU来自LINKO凌鸥创芯,型号LKS32MC072KBQ8,芯片内置96MHz 32位Cortex-M0内核,集成自主指令集电机控制专用DSP,支持超低功耗休眠模式,MCU低功耗休眠电流10μA。
LKS32MC07x系列MCU还拥有-40~105℃工业级工作温度范围以及超强抗静电和群脉冲能力。采用2.5V~5.5V电源供电,内部集成1个LDO,为数字部分电路供电。
芯片采用QFN5*5封装,拥有高可靠性、高集成度、最终产品体积小、节约BOM成本等众多优势。
一颗丝印6XD的陀螺仪。
集成功率级的电机驱动芯片丝印70Q2419。
电池充电芯片来自英集芯,型号IP2323,这是一款5V输入双节串联锂电池升压充电IC,集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2323的升压开关充电转换器工作频率400KHz;5V输入,8V/0.5A输出,转换效率 93%。其具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。采用SOP8封装。
旁边是一颗2R2电感。
继续拆下电池组,外包的PVC热收缩膜上还贴有缓冲保护泡棉。
电池组参数特写,型号901847-1P2S,标称电压7.4V,额定容量900mAh,额定能量6.66Wh。
电池组一端镍片锡焊连接一块锂电保护小板,板上设有锂电保护芯片和锂电保护管。
锂电保护芯片特写,丝印252B。
锂电保护管特写,丝印8205A。
最后将电芯拆分开,单颗规格为3.7V/900mAh/3.33Wh。
电机外套塑料壳,并采用螺丝进行固定。
取出电机,金属壳体上还贴有缓冲保护泡棉。
电机来自Ravens雷文斯,壳体上有J-BL1745-2636-78.8-D以及Ravens字样,生产日期为2024年10月31日。
电动牙刷论坛拆解总结
最后附上同诗扫振杀菌电动牙刷U2的核心物料清单,方便大家查阅。
同诗扫振杀菌电动牙刷U2整体的设计考虑相当全面,既拥有高辨识度的外观,同时外带可避免接触随身携带的其它东西。磁吸充电避免了USB-C接口可能沾水的问题,充电更安全方便。产品还支持60°科学扫刷、换区提醒、主动杀菌以及90天长续航等,是一款设计得不错的产品。
电动牙刷论坛通过拆解了解到,同诗扫振电动牙刷U2内置900mAh电池组,配有锂电保护电路,使用英集芯IP2323进行升压充电。主控板MCU采用凌鸥创芯LKS32MC07x系列产品实现整机控制。
这款LKS32MC072KBQ8拥有丰富功能同时兼具低功耗、高可靠性、高集成度等优点,从实际电路板也能看出大大简化了系统电路,对工程师的开发设计以及建立成本优势很有帮助。此外产品内部的导线、排线连接都打胶加固,内部结构也很稳定,整体做工不错。
