本期充电头网继续给大家带来航嘉另一款EasyCombo 3S延长线插座的拆解,产品与EasyCombo 6S是同一个系列,拥有相同的设计语言以及同样配备2A2C四个USB接口,此外120cm、300cm和500cm三种长度电源线也适用于它。
不过AC插孔减少到了3个,但相应的其机身也更小,更适合用户携带出门使用。因此可以说是针对不同应用场景设计的。下面我们就一起来看看这款内部实际情况,方便给大家选择时做参考。
航嘉EasyCombo 3S延长线插座开箱
产品采用牛皮纸盒包装,顶部印有Huntkey以及EasyCombo 3S Travel Power Strip。
底部印有产品参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含航嘉EasyCombo 3S延长线插座、收纳袋以及一张寄语卡片。
这款延长线插座同样可以适配HEC001/002/003电源线,线缆充电头网此前也做过详细介绍,不再赘述。
航嘉EasyCombo 3S USB延长线插座机身采用和EasyCombo 6S相同的设计语言,外壳灰白配色,表面哑光处理边缘过渡圆润。
机身顶面印有Huntkey品牌,并配置三位三孔AC插口,三脚和双脚插头均可使用,这使得其适用范围更广。
底部外壳中心印有产品详细参数信息。
产品参数特写
型号:SMV307
输入:125V~60Hz 10A 1250W MAX
单口输出:
USB-C1/C2/A1/A2:5V3A(15W Max)
双口输出:
USB-C1+USB-C2:5V3A(15W Max)
USB-A1+USB-A2:5V3A(15W Max)
USB-C1/C2+USB-A1/A2:5V3A(15W Max)
三口输出:
USB-C1+USB-C2+USB-A1/A2:5V3A(15W Max)
USB-A1+USB-A2+USB-C1/C2:5V3A(15W Max)
四口输出:
USB-A1+USB-A2+USB-C1+USB-C2:5V3A(15W Max)
机身一侧设有电源线插口,并且接口做了防呆口设计。
前端配置2A2C四个USB接口,每个接口旁印有相应标识,方便用户区别使用。
实测航嘉EasyCombo 3S USB延长线插座长度为110.4mm。
宽度为79.84mm。
厚度为26.51mm。
另外测得机身重量约为145g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
另外测得USB-A1口也是兼容DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同。
航嘉EasyCombo 3S延长线插座拆解
将插座机身顶部外壳拆开,壳体采用卡扣进行封装固定。
机身内部一览,AC插孔一体铜带,与USB模块分区处理,之间有塑料隔离板。USB模块采用塑料板进行固定,同时还起到隔离初次级作用。
输入接口与铜带通过导线连接,并且同样是进行打胶加固。
产品内部一体铜带使用塑料柱固定。
导线与铜带采用电阻焊连接。
USB模块则提供导线与铜带锡焊取电。
PCB板单面印刷,正面共模电感、高压滤波电解电容、变压器等器件打胶加固,板子空间富足,器件布局稀疏,散热更好。
板子背面一览,设有整流桥、开关电源主控芯片以及同步整流芯片。
延时保险丝来自华德电子,规格为2A250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,双线绕制并外套热缩管绝缘。
RABS210H整流桥来自DiYi迪一,规格为2A 1000V,采用ABS封装。
高压滤波电解电容来自CapXon丰宾,规格为400V15μF。
另一颗也是来自CapXon丰宾,规格同样是400V15μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片来自硅动力,型号SP2738CF,这是一款性能优异的原边反馈控制电路,应用于中、小功率AC/DC充电器与适配器。控制电路使用原边采样技术进行精确的恒流、恒压控制,可以省去一般应用中的光耦与TL431。
控制电路CCM/QR工作模式可以保证较高的转换效率,一般低输入电压进入CCM工作模式,高输入电压下进入QR工作模式。芯片最高可在80KHz固定工作频率下工作。在恒流模式下,输出电流可由CS引脚外接的采样电阻RCS设定。在恒压模式下,芯片多种工作模式可以保证较高的性能和整体转换效率。
此外,芯片内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。SP2738CF在恒压模式下工作于 PWM+PFM状态,中、轻载时降频工作。芯片工作电流很低,能够实现小于75mW待机功耗的应用方案。
SP2738CF提供全面的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP)、VDD过压保护(OVP)、VDD欠压保护(UVLO)、VDD钳位、FB开/短路保护、输出短路保护、输出过压保护、过温保护等,采用SOP8封装。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为50V4.7μF。
变压器特写。
蓝色Y电容特写。
同步整流芯片同样来自硅动力,型号SP6566AFD,这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。
SP6566AFD可支持高达150KHz的开关频率应用,并且支持CCM/OR/DCM等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
SP6566AFD内置耐压60V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,可提供系统高达3A的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达150V;以及自供电技术极大扩展了输出电压应用范围。采用SOP8封装。
输出滤波固态电容规格为6.3V820μF。
另一颗滤波电容来自Aishi艾华,规格为10V470μF。
USB-C1接口小板上焊接一颗Semi-high芯卓UC2634双路USB自动识别IC,用于USB-C1和USB-A1接口的输出智能识别。
USB-C2接口所在小板也焊接一颗芯卓UC2634,用于USB-C2和USB-A2接口的输出智能识别。
最后附上航嘉EasyCombo 3S延长线插座的核心器件清单,方便大家查阅。
航嘉EasyCombo 3S延长线插座延续EasyCombo 6S的设计语言,但因只配备3位AC插孔,机身尺寸会更小,相对更适合外带,对于喜爱户外活动的外国用户来说,事实上也不错。此外个人房间等场景也是很好的用武之地。
充电头网通过拆解了解到,产品内部USB模块设计上也与EasyCombo 6S的几乎一样,同样是采用了硅动力SP2738CF+SP6566AFD高集成电源方案,四口输出采用两颗芯卓UC2634自动识别IC控制输出。因此USB接口数量和输出策略也完全相同,消费者选择时更应该从自身需求方面考虑。
