安防评测室采购了VIRTAVO品牌的一款智能摄像机,这款摄像机内置400W像素传感器,为双镜头设计,其中一台安装在云台上,另外一台为固定角度,一台顶两台摄像机使用。双镜头可以同时兼顾两个不同方向的安防需求,并支持红外夜视和全彩夜视,满足家用和商用需求。
摄像机两个镜头分为云台和固定镜头,云台可进行360°无死角监控,并支持APP选区和告警推送,并支持双向语音对讲和单向视频通话。摄像机设有TF卡槽,支持循环录制,并通过USB-C接口供电。下面就带来VIRTAVO这款智能摄像机的拆解,一起看看内部的设计和方案。
VIRTAVO智能室内摄像机外观
包装盒正面印有VIRTAVO品牌,摄像机产品外观图和智能室内摄像机云台双摄版字样。
包装盒侧面印有摄像机卖点,包括固定+云台双录模式、智能全彩夜视、智能AI检测、即时告警通知、双向语音对话、家庭安全分享、双1080P超清画质、支持2.4GHz频段、105°和120°双视野。
包装盒背面标注摄像机的使用场景和产品特点。
摄像机支持智能识别技术,具备丰富的推送通知,支持双摄云台,支持云存储加速技术。
产品名称:小蛋双录摄像机
产品型号:XD1-V124
电源输入:5V 1.5A
执行标准:Q/PWOE102-2024
生产厂家:杭州泛函科技有限公司
包装内部物品一览,包括安装底座、连接线、摄像机主机、安装挂板和膨胀螺钉、以及说明书和保修卡。摄像机镜头粘贴蓝色塑料膜保护防止磨损。
安装挂板、双面胶、安装底座和膨胀螺钉特写。
摄像机安装底座形态特写。
摄像机放置在桌面形态特写。
摄像机上方云台镜头特写,支持上下和左右旋转。
底部为固定镜头,设有麦克风和指示灯开孔。
在机身侧面粘贴信息标签。
机身背部一览,设有扬声器开孔和供电接口。
摄像机扬声器开孔特写。
机身底部设有复位按键,TF卡槽。
复位按键和TF卡槽特写。
附带的连接线为USB-A转USB-C接口。
测得连接线长度约为1.5米。
使用游标卡尺测得摄像机高度约为97.44mm。
摄像机机身直径约为62.62mm。
测得摄像机重量约为160.7g。
VIRTAVO智能室内摄像机拆解
看完了这款摄像机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拆下摄像机顶部的塑料外壳,在内部是垂直运动的步进电机。
步进电机下方为连接排线。
连接排线粘贴布质胶带防止磨损。
步进电机传动齿轮特写。
另一侧固定和限位机构特写。
顶部摄像机模块和底座通过排线连接。
底部水平云台通过螺丝固定,底部设有磁铁用于位置检测。
拧下固定螺丝,拆下水平云台与底座的连接。
在底座内部设有用于水平旋转的步进电机。
连接排线通过插座连接。
USB-C接口小板通过插座连接。
麦克风通过连接器连接。
取出底座内部摄像机机芯和步进电机。
主控芯片使用导热胶粘贴散热片。
扬声器和电源输入通过导线连接。
导线分别连接到扬声器和USB-C接口小板。
排线用于连接补光灯板和滤光片切换线圈。
从壳体中拆解取出所有配件。
PCBA模块正面设有同步降压转换器,电机驱动芯片,图像传感器和连接器。
PCBA模块背面设有连接器,TF卡槽、主控芯片、存储器和功放芯片。
摄像机主控芯片来自ALLWINNER全志,型号V851S,芯片支持双路摄像头应用,内部集成ARM Cortex-A7 CPU,主频为900MHz,并内置600MHz主频 RISC-V内核,集成64MB DDR2内存,具备SMHC接口,SPI接口,具备USB2.0接口,采用QFN88封装。
24.000MHz时钟晶振特写。
存储器来自XMC武汉新芯,型号XM25QH64DHIQ,容量为8MB,采用SOP8封装。
同步降压芯片来自拓尔微,丝印T50A,型号TMI3108,是一颗5.5V输入电压的同步降压转换器,输出电流为1A,开关频率为1.5MHz,具有优秀的线性调整率和瞬态负载响应,采用SOT23-5封装。
另一颗拓尔微TMI3108同步降压转换器特写。
共设有三颗TMI3108用于为主控芯片降压供电。
电机驱动芯片来自拓尔微,型号TMI8150B,内置五个驱动通道,支持两路步进电机驱动和滤光片驱动。芯片支持2.4~5.5V工作电压,最大连续输出电流为0.7A,具备低功耗睡眠模式,采用QFN20封装。
用于驱动扬声器的功放丝印8002A。
丝印KAH4M的稳压芯片特写。
丝印KAK4H的稳压芯片特写。
用于指示工作状态的指示灯特写。
图像传感器芯片采用CSP封装。
底座摄像机镜头特写。
连接机身云台排线的连接器特写。
复位按键特写。
TF卡槽采用贴片焊接。
补光灯板正面焊接四颗红外LED和工作指示灯。
背面焊接连接器,降压芯片等元件,PCB正反面大面积露铜增强散热。
用于红外线补光灯的驱动芯片来自拓尔微,丝印TL1,型号为TMI5101,为同步降压架构,内部集成开关管,芯片开关频率为1.5MHz,支持1A输出电流,支持100%占空比输出,具备短路保护和过热保护,采用SOT23-5封装。
搭配使用的降压电感特写。
400mΩ取样电阻用于LED电流反馈。
红外线补光灯特写。
用于云台水平运动的步进电机来自LNLON灵龙。
电机为金属输出轴。
供电小板焊接USB-C母座。
另一面焊接供电插座。
USB-C母座过孔焊接固定,黑色舌片不露铜。
接下来拆解上方的云台部分。
云台壳体通过螺丝固定。
步进电机和连接排线均采用连接器固定。
连接云台和底座的排线特写。
用于云台垂直运动的步进电机来自LNLON灵龙。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,取出内部PCBA模块。
补光灯板通过连接器连接。
滤光片切换线圈也通过连接器连接。
补光灯板连接线特写。
从壳体内部取出补光灯板和摄像机传感器小板。
云台摄像机镜头特写。
摄像机主板正面特写,设有WiFi天线,传感器和连接器,右下角焊接一颗霍尔芯片,用于检测垂直位置。
背面焊接无线传输模块,稳压芯片,同步降压芯片和功放芯片,以及连接步进电机和底座的连接器。
无线传输小板特写,采用贴片焊接。
无线传输芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTL8188FTV,用于摄像机连接无线网络,支持802.11b/g/n无线,采用QFN-24封装。
芯片外置40.000MHz时钟晶振特写。
贴片WIFI天线特写。
两颗稳压芯片丝印KAK4H和KAH4B,分别用于2.8V和1.8V输出。
同步降压芯片采用拓尔微TMI3108。
搭配使用的降压电感特写。
扬声器功放丝印TC8002D。
图像传感器特写,采用CSP封装。
霍尔传感器来自拓尔微,型号TMI86880MBS,用于检测垂直云台位置,采用SOT23-3封装。
红外线补光灯板特写,正面焊接贴片红外LED和光敏电阻。
背面焊接降压驱动电路。
同步降压芯片来自拓尔微,型号TMI5101。
搭配使用的降压电感特写。
400mΩ取样电阻用于LED电流反馈。
贴片红外LED灯特写。
用于检测环境光强度的光敏电阻特写。
安防评测室拆解总结
最后附上VIRTANO智能室内摄像机的核心器件清单,方便大家查阅。
VIRTAVO智能室内摄像机内置两个400万像素镜头,为云台+固定镜头设计,云台镜头具备360°无死角监控,能够同时兼顾两个不同区域的安防需求。摄像机支持红外/全彩夜视/关闭夜视三种模式,满足家用和商用需求。
安防评测室通过拆解了解到,这款摄像头采用全志V851S主控芯片,搭配使用武汉新芯存储器。开关降压芯片和电机驱动芯片以及LED驱动芯片均来自拓尔微,云台通过步进电机驱动,云台与底座通过排线连接,云台内部设有无线模块用于WiFi连接。底座内部设有麦克风和扬声器,用于双向对讲功能。
