存储吧拿到了一款研域工控推出的ATX主板,这款主板内置B250芯片组,型号为IPF36_S24,使用LGA1151接口,支持6-9代处理器,具备4个内存插槽,内存容量为64GB。主板设有两个千兆网口,六个MSAS硬盘接口,可连接24个SATA硬盘。主板还具备二选一的MSATA硬盘接口和SATA硬盘接口。
这款主板还具备一个PICe3.0x16插槽,一个x4插槽和一个x1插槽,一个M.2硬盘接口,主板具备一个HDMI接口用于视频信号输出,具备两个USB3.0接口和两个USB2.0接口。主板对应CPU供电、芯片组和转接芯片均设有散热片,降低运行时的温升,提升稳定性。下面就带来研域工控这款ATX主板的拆解,一起看看这款主板的用料情况。
研域工控IPF36_S24 ATX主板外观
研域工控IPF36_S24 ATX主板上方设有ATX 24pin电源接口和四条内存插槽,下方设有CPU 8pin电源接口,CPU扣具左侧和下方设有供电电路,下方设有PCIe插槽和芯片组散热片,右侧设有转接芯片和MSAS硬盘接口。
主板背面内存插槽、PCIe和IO接口为过孔焊接,并设有CPU扣具背板。对应转接芯片背面过孔露铜加强散热。
测得主板长度约为305mm。
主板宽度约为244mm。
主板拿在手上的大小直观感受。
测得主板重量约为643g。
研域工控IPF36_S24 ATX主板拆解
看完了研域工控这款主板的外观展示,下面就进行拆解,一起看看主板的用料情况。
首先拆下塑料销钉固定的CPU供电散热片、芯片组散热片和转接芯片的散热片。
在散热片上涂有导热硅脂,芯片组散热片设有导热垫。
首先介绍这款主板的CPU供电部分。
用于为CPU供电的8pin接口特写。
0.8μH滤波电感特写。
CPU供电芯片来自立锜,型号RT3606BC,是一颗双路输出的多相PWM控制器,芯片内部集成驱动器,支持3+2相应用,支持IMVP8供电,采用WQFN-60L封装。
用于CPU供电的3+1相供电电路特写。
输入滤波电容规格为16V270μF。
另一颗滤波电容规格相同。
用于驱动MOS管的半桥驱动器来自立锜科技,型号RT9612B,芯片内置上下管驱动器,支持同步整流DC转换应用。芯片内部集成自举二极管,采用SOP-8封装。
同步降压芯片来自立锜科技,型号RT8120A,是一颗单相同步降压控制器,开关频率为300kHz,内置软启动,具备过流保护和欠压保护,并具备快速的瞬态响应,采用SOP-8封装。
用于同步降压应用的3+1相MOS管特写。
同步降压上管来自尼克森,型号PD636BA,NMOS,耐压30V,导阻9mΩ,采用TO-252封装。
同步降压下管来自尼克森,型号PD6B2BA,NMOS,耐压30V,导阻6.2mΩ,采用TO-252封装。
四颗0.8μH电感对应四相降压,7颗滤波固态电容规格均为2.5V820μF。
用于CPU供电的2相降压电路特写。
两颗滤波电容规格为16V270μF。
用于驱动降压开关管的驱动器采用立锜科技RT9612B。
用于两相降压供电的MOS管特写。
同步降压上管采用尼克森PD636BA。
同步降压下管采用尼克森PD6B2BA。
四颗滤波固态电容规格为2.5V820μF。
CPU扣具采用螺丝固定,底座中间设有MLCC电容滤波。
底座中间24颗MLCC电容特写。
主板背面扣具中心位置也设有MLCC电容滤波。
24pin电源接口和内存插槽区域特写,内存通道通过蓝色和黑色插槽颜色区分。
24pin电源接口特写,上方设有三颗滤波电容。
滤波电容规格为6.3V560μF。
用于供电控制的开关管来自尼克森,型号PE616BA,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ,采用PDFN3*3P封装。
另一颗开关管同样来自尼克森,型号P06P03LCG,PMOS,耐压-30V,导阻45mΩ,采用SOT-89封装。
滤波电容规格为6.3V560μF。
同步降压芯片来自立锜科技,型号RT8296A,是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持4.5-23V输入电压,支持0.8-20V输出,输出电流为3A,支持逐周期过流保护,输入欠压闭锁和输出电压保护以及过热关断保护,采用SOP-8封装。
2.2μH合金电感特写。
6.3V560μF滤波固态电容特写。
同步降压控制器采用立锜科技RT8120A。
滤波电容规格为6.3V560μF。
同步降压上管采用尼克森PD636BA。
同步降压下管采用尼克森PD6B2BA。
1μH合金降压电感特写。
输出滤波电容规格为2.5V820μF。
一颗丝印SO的芯片特写。
终端稳压器来自新唐,型号NCT3101S,支持5.5V输入电压,输入输出电流为2A,内部集成功率管,支持DDR-DDR4内存应用,采用SOP8封装。
主板B250芯片组特写。
基板印有SR2WC规格代码。
24.000MHz时钟晶振特写。
贴片时钟晶振特写。
存储器来自华邦,型号W25Q128JVSQ,容量为16MB,采用SOIC-8封装。
用于南桥供电的降压控制器采用立锜科技RT8120A。
两颗同步降压开关管特写。
同步降压上管采用尼克森PD636BA。
同步降压下管采用尼克森PD6B2BA。
1μH合金降压电感特写。
输入滤波电容规格为6.3V560μF。
输出滤波电容规格为2.5V820μF。
CR2032时钟电池特写。
三条PCIe插槽特写,依次为x16,x1和x4带宽。
PCIe接口16V270μF滤波电容特写。
另一颗16V270μF滤波电容特写。
左侧设有一颗6.3V560μF滤波电容。
下方为MSATA硬盘接口和M.2硬盘接口。
稳压芯片来自力智,型号uP8801S,是一颗3A输出的超低压降线性稳压芯片,支持5.5V输入电压,最低输出电压0.8V,采用PSOP-8L封装。
RS232接口收发器来自迈凌,型号SP213EEA,具备四个驱动通道和五个接收通道,芯片内置电荷泵,采用SOP28封装。
三个MSAS接口和两颗接口转接芯片特写,其中一个MSAS接口由主板SATA接口直连。
另一侧三个MSAS接口和三颗接口转接芯片特写,共五个MSAS接口通过PCIe进行转接。
转接芯片来自Marvell,型号88SE9215,为PCIe 1x接口转换为4个6Gbps的SATA接口,采用QFN9*9封装。
芯片外置25.000MHz时钟晶振特写。
存储器来自华邦,丝印25X40CVSJG,容量为512KB,采用SOIC-8封装。
用于指示工作状态的指示灯特写。
用于连接硬盘的MSAS接口特写。
两颗网卡芯片与USB-A接口和网线接口一体的插座特写。
网卡芯片来自英特尔,型号I211-AT,支持千兆连接速率,具备PCIe2.1接口,采用QFN9*9封装。
外置25.000MHz时钟晶振特写。
对应网线接口设有丝印V5L的TVS阵列进行过压保护。
对应USB3.0数据线的TVS阵列丝印5R2P。
对应USB2.0数据线的TVS阵列丝印V5L。
过流保护芯片来自拓尔微,丝印T17B,型号TMI6263AH,是一颗2A输出电流的负载开关,芯片内部集成60mΩ导阻PMOS,支持2.5-5.5V工作电压,具备反向电流阻断和过热保护,支持热拔插应用,采用SOT23-5封装。
滤波电容规格为25V100μF。
IO芯片来自联阳,型号IT8784E-I,兼容ACPI和LANDesk,支持SuperI/O功能、硬件监视器和风扇控制,支持工业级运行温度,采用LQFP128封装。
用于提示运行状态的蜂鸣器特写。
两颗同步降压转换器采用立锜科技RT8120A。
两颗同步降压开关管特写。
同步降压上管来自旭康微,型号UK616BA,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ,采用PDFN5*6P封装。
同步降压下管也来自旭康微,型号UK650BA,NMOS,耐压30V,导阻3.3mΩ,采用PDFN5*6P封装。
1μH合金电感特写。
另一路同步降压上管来自尼克森,型号PE600BA,NMOS,耐压30V,导阻9.8mΩ,采用PDFN3*3P封装。
同步降压下管采用尼克森PE616BA。
2.2μH合金电感特写。
三颗滤波电容规格为2.5V820μF。
同步降压芯片采用立锜科技RT8296A。
2.2μH合金电感特写。
滤波电容来自万裕,规格为25V100μF。
用于USB3.0数据线保护的两颗TVS阵列丝印5R2P。
用于USB2.0数据线保护的TVS阵列丝印V5L。
过流保护芯片采用拓尔微TMI6263AH。
滤波电容规格为25V100μF。
滤波电容规格为25V100μF。
内置两个USB2.0接口的过流保护芯片采用拓尔微TMI6263AH。
滤波电容规格为25V100μF。
对应HDMI接口设有两颗丝印5R2P的TVS阵列。
IO面板设有复位按钮。
HDMI接口特写。
UID指示灯特写。
UID指示灯开关特写。
两个千兆网口和对应的USB2.0和USB3.0接口特写。
内置的SATA接口特写。
内置的USB2.0接口特写。
存储吧拆解总结
最后附上研域工控这款主板的核心器件清单,方便大家查阅。
研域工控B250主板为标准ATX板型,采用绿色配色,主板设有四个DDR4内存插槽,支持64G内存,并设有6个MSAS接口,能够扩展24个SATA硬盘,满足大容量存储需求。主板设有HDMI接口,USB2.0接口和USB3.0接口以及双千兆网口。PCIe插槽支持扩展显卡或者网卡使用,并支持使用M.2固态硬盘和MSATA固态硬盘。
存储吧通过拆解了解到,研域工控这款主板对应CPU供电,芯片组和硬盘转接芯片均设有散热片,CPU供电使用立锜科技RT3606BC降压控制器,搭配使用RT9612B半桥驱动器和尼克森MOS管。硬盘转接芯片使用MARVELL 88SE9215,将PCIe转换为SATA接口。网卡芯片使用英特尔I211-AT。IO芯片使用联阳IT8784E-I。
由于这款主板为工业应用,未焊接音频芯片和相应的音频接口。主板各个USB接口均设有拓尔微TMI6263AH用于过流保护,USB接口、HDMI接口和网线接口也设有TVS阵列进行静电保护,避免静电造成的损坏。整板供电滤波均采用固态电容,寿命更长,可靠性更高,满足工业环境长时间应用需求。
