松田电子是专业研发制造陶瓷电容器、薄膜电容器、压敏电阻器和热敏电阻器等高品质安全电子元器件的国家高新技术企业,国家专精特新“小巨人”企业。厂房面积 75000 平方米,配套引进全自动化,数字化生产设备,为通讯、汽车电子、新能源、家电、电源、数字化工业、电力电网应用等领域提供"一站式"解决方案。
SMC X1Y2(塑封贴片抗干扰安规电容器)
SMC X1Y2电容器是一种采用表面贴装技术的贴片抗干扰安规电容器,较传统引脚型产品相比具有:体积小(高度低至2.5mm),容量大(电容量高至4700pF),耐热性好,高低温循环性能优异等特点,产品编带包装更容易实现自动化生产,提高产品的生产效率,适合在现代电子设备全面贴片化、小型化。SMC X1Y2电容在电路中起到隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面的作用,可以广泛使用在工业和商业应用中。
松田SMC X1Y2陶瓷电容器优势
1、 SMT工艺带来的空间节省与小型化
SMCY21815Y5U102M与插件Y2-Y5U-102M尺寸对比
松田电子SMC X1Y2陶瓷电容器采用SMT表面贴装生产工艺,厚度仅为2.2mm,相较于传统直插式热敏电阻最高可达9.5mm的尺寸,显著降低了器件在电路板上的空间占用,可实现降低混合集成电路元器件高度,贴合现代高密度、紧凑型电路板的设计需求,有效降低 HIC 总面积及厚度,实现混合集成电路产品小型化。
2、提升生产效率与一致性
松田电子SMD SMC X1Y2陶瓷电容器采用SMT生产工艺和卷盘编带包装,支持自动化生产,适用于SMT自动插件焊接。这种工艺可大幅提升元件的安装质量和生产效率,降低生产成本,并减少了人工焊接可能带来的不稳定因素,确保了产品的一致性和可靠性。
3、可靠性与安全性
通过将SMC X1Y2背贴设计,使其远离正面其他功率型元器件,避免因放热造成Y-cap温度升高,散热不良造成的热击穿失效;同时避免元件间距离过近发生极间拉弧放电。
松田电子SMC X1Y2陶瓷电容器凭借其先进的技术和更加优异的性能,能够满足现代电子设备对高效、可靠和安全的需求。合理选用SMC X1Y2陶瓷电容器以实现更优的产品设计和性能表现。将助力电子行业向设计产品小型化,生产模式向自动化、智能化。
松田SMC X1Y2陶瓷电容器支持1815和2522两种贴片封装尺寸,电容值范围涵盖10pF至4700pF,工作温度范围覆盖-40℃至125℃,额定电压为300VAC,具备2500VAC引脚与壳体耐压性能和2600VAC端子间耐压性能,同时具备高达≥10000MΩ的绝缘电阻,损耗因子在不同温度特性下均严格控制,保证了在复杂工作环境下依然具备高效的性能。
松田电子SMC-X1Y2系列 2522 封装塑封贴片抗干扰安规电容器的外观尺寸、产品封装规格以及主要型号信息如上所示。
外观尺寸方面,2522系列的长度为6.00±0.1mm,宽度为5.55±0.1mm,高度为2.38±0.1mm,支持高密度电路板设计需求。
同时可根据温度特性分为Y5P、Y5U和Y5V三种类型,覆盖从390pF到4700pF的电容值范围,每种规格均通过标准编号进行分类,可根据使用场景选择不同的类型,适用于工业和商业领域中需要高效抗干扰和安全性能的场景。
松田电子SMC-X1Y2系列陶瓷电容器的2522封装产品编带部分采用标准化设计,确保元件在运输和装配过程中的稳定性和一致性。每盘可装载3000个元件,适用于自动化生产的批量需求。
松田电子SMC-X1Y2系列 1815 封装塑封贴片抗干扰安规电容器的外观尺寸、产品封装规格以及主要型号信息如上所示。
该系列的产品长度为4.3±0.1mm,宽度为3.6±0.1mm,高度仅为2.2±0.1mm,进一步优化了电路板空间利用率,适配高密度、紧凑型设计需求。
同时可根据温度特性分为SL、Y5P、Y5U、Y5V多种类型,覆盖从10pF 至 2200pF的电容值范围,每种规格均通过标准编号进行分类,可根据使用场景选择不同的类型,适用于工业和商业领域中需要高效抗干扰和安全性能的场景。
松田电子SMC-X1Y2系列陶瓷电容器的1815封装产品编带部分采用标准化设计,确保元件在运输和装配过程中的稳定性和一致性。每盘可装载3000个元件,适用于自动化生产的批量需求。
作为抗干扰安规电容器领域的佼佼者,松田电子SMC-X1Y2系列陶瓷电容器具备小型化、高可靠性和高性能等特性,采用的SMT表面贴装技术、严格控制的温度特性和损耗因子、高效的耐压性能以及标准化的包装设计,无不展现了松田电子在技术和产品质量方面的追求,为现代电子设备的小型化、集成化以及高效生产提供了理想的解决方案。
在当前电子产品向高密度、高性能和低功耗方向发展的趋势下,SMC-X1Y2系列不仅可以满足各种工业和商业应用场景中对高效抗干扰和安全性能的要求,还通过标准化设计和自动化生产支持,实现了从研发到量产的全流程优化,可帮助客户显著提高生产效率并降低成本。
展会预告
汕头保税区松田电子科技有限公司参加充电头网主办的2025(春季)亚洲充电展,展位号位于A区A35、A36,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
