此前充电头网为大家介绍过一款宜家30W充电器,其外观造型体积小巧简约耐用,在充电器方面为用户提供了一个新的选择,与此同时,宜家同时还推出了45W 2C充电器,其设计风格简约,配备2个USB-C口 支持PD 45W输出。并且兼容PD3.0、QC4+、PPS等快充协议,适用于手机、平板、笔记本等电子设备。下面就跟随充电头网一起来看看性能方面表现如何吧。
宜家45W USB-C充电器采用简约白盒简约包装,正面印有充电器外观效果图,上方印有“1xSJÖSS”,右下角印有宜家“IKEA”LOGO。
打开包装盒,里面除了充电器本体外,还附赠使用说明书和彩色装饰贴纸。
宜家45W 2C充电器采用聚碳酸酯塑料材质外壳制作,外观设计简洁大方。与宜家30W一样,它整体呈白色,采用了圆润的造型,给人一种简约而现代的感觉。
输出端面板为淡绿色,配置单 USB-C 端口设计,位置位于面板顶部,母口胶芯为黑色。
宜家45W 2C充电器插脚部分采用固定式 PIN 脚设计,接入墙插/插座上时更为稳定。
插脚端面板印有充电器的规格参数,并印有CCC安全认证等标识。
型号:E2307-CN
输入:100-240V~50/60Hz Max.0.9A
输出(C1/C2):5.0V3.0A 15.0W,9.0V3.0A 27.0W,12.0V3.0A 36.0W,15.0V 3.0A 45.0W,20.0V 2.25A 45.0W,
PPS: 5.0-16.0V 3.0A 45.0W.
双输出(C1+C2):5.0V3.0A 15.0W,9.0V2.44A 22.0W,12.0V1.83A 22.0W,15.0V1.46A 22.0W,20.0V 1.1A 22.0W,
PPS:5.01.1V2.4A 22.0W
制造商:IKEA of Sweden AB
宜家45W 2C充电器高度约为50.01mm。
宜家45W 2C充电器宽度约为54.87mm。
宜家45W 2C充电器厚度约为31.89mm,体积约为 87.51cm³,以45W功率计算,其功率密度高达 0.51W/cm³。
宜家45W 2C充电器重量约为116.7g。
宜家45W 2C充电器与苹果35W充电器(A2676)相比,体型稍小一些。
放在成年人手掌中单手可轻松握持。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
USB-C1/C2
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取充电器 USB-C1/C2 端口快充协议,实测支持 QC3+、PD3.0、PPS、QC4+、DCP等充电协议。
PDO报文方面,具备 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/2.25A 五组固定电压档位,以及 5-11V/3A、5-16V/2A两组 PPS 电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款快充充电器。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取宜家45W 2C充电器为 iPhone 16 Plus 手机的充电功率,实测当前手机端输入功率为 15.13V 1.97A 29.77W。
将各主流终端设备的充电功率汇总至表格,可以看到手机、平板及笔电设备可握手9V、15V及20V电压。
将充电功率数值绘制为柱状图,可以看到,对支持 PD和PPS快充更为友好的设备,其充电功率在20-29W区间,其余设备则多数维持在11W-18W区间内,充电功率最高的为iPhone 16 Pro Max的29.84W。
双口输出
宜家45W 2C充电器同时为两款笔电进行供电,实测功率为20.30W和19.99W,总输综合约为40.29W,这个输出功率还是相当可以的。
宜家45W 2C充电器最大输出功率45W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 Pro 作为测试对象,将宜家45W 2C充电器与 iPhone 16 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前13分钟功率稳定在21W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第27分钟;随后功率再次下降至12W左右并持续充电至第41分钟;第55分钟握手5V电压,随后功率下降至7W左右并持续充电至第1小时11分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时05分钟。
绘制出折线图,可以看出,宜家45W 2C充电器为 iPhone 16 Pro 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时1小时01分钟,充至100%耗时2小时05分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插接通横河 WT310E数字功率计进行充电数据记录,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.03W,换算下来一年损耗的电能约为0.26KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.16元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将宜家45W 2C充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.41-92.74%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了92.74%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.41%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83.10-91.31%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了91.31%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.10%。
整体来看,宜家45W 2C充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为23mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为7mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值均为20mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为9mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为55mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V2.25A档位,纹波峰峰值均为44mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为63mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为51mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,宜家45W 2C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于63mVp-p,整体来看表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。宜家45W 2C充电器最高支持45W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为50.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为49.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为53.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为52.0℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在53.1-49.9℃,整体来看,110V电压下充电器负载温度会稍高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出宜家45W 2C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为53.1℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求,同时符合新国标GB4943.1 2022中对于温度的规定。
宜家45W 2C充电器延续此前简洁大方的设计。造型圆润简单,与宜家设计理念保持一致。设有两枚USB-C 接口,均支持PD 45W快充。此外,实测支持 QC3+、PD3.0、PPS、QC4+、DCP等充电协议。
在测试环节中,实测最高约 0.03W的待机功耗,92.74%转换效率以及国内电压下持续高负载,最高为 50.5℃左右的温度,220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于63mVp-p,纹波数值整体偏低,各档位数值差异较小,稳定性较为优良。实测为宜家45W 2C充电器为 iPhone 16 Pro 充电至50%耗时28分钟,充至100%耗时2小时05分钟。
整体来看,宜家45W 2C充电器设计风格简约,与自家产品理念一致。并且兼容PD3.0、QC4+、PPS等快充协议,适用于手机、平板、笔记本等电子设备,实测双口输出功率达40.29W。外观小巧轻便,非常适合日常使用和携带,值得推荐。
