人工智能与自动化技术的迅速发展,让机器人在工业生产、医疗护理、农业作业及家用领域中的应用日益广泛。而这些应用场景的复杂性和多样性对机器人系统的设计提出了更高要求,其中尤以供电系统的可靠性与适应性为关键。机器人在运行过程中需应对不同环境条件,其内部组件通常对电压有着差异化的需求,同时供电方式可能涉及多种形式,如电池、直流电源或光伏系统。为满足这种多变需求,电源管理设计必须兼顾灵活性、高效性和稳定性。
在机器人电源设计中,升降压芯片凭借宽输入电压范围的兼容能力,高效的能量转换效率,以及提供稳定电压输出的特性成为理想的选择,升降压芯片能够满足复杂电源架构的需求,不仅提升系统的可靠性,还显著简化了设计过程。其在各种应用场景中的灵活适配性,使得机器人系统能够在复杂多变的环境中高效运行,为推动机器人技术的进一步发展提供了坚实保障。
以下企业将在本次展会展出多款升降压芯片
上海南芯半导体科技股份有限公司
珠海智融科技股份有限公司
深圳英集芯科技股份有限公司
深圳宝砾微电子有限公司
无锡硅动力微电子股份有限公司
杭州元芯半导体科技有限公司
升降压芯片
排名不分先后,按企业英文首字母排序。
injoinic英集芯
英集芯IP5389
英集芯IP5389是一颗内置USB PD快充协议、电量显示的双向同步升降压控制器,支持2到5串电池应用,使用单颗芯片搭配MOS管即可实现完整双向百瓦移动电源功能。实现常规移动电源中协议芯片、单片机和升降压控制器的功能,大大缩短开发和量产周期,节约成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
1、支持太阳能输入,英集芯两款户外电源升降压芯片升级MPPT功能
英集芯IP5386
英集芯 IP5386 是一款集成多种快充协议、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。IP5386 可同时支持 USB-A x2, USB-C,Lightning 口四个USB 口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。
英集芯 IP5386 支持 2 节、3 节、4 节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大 45W 的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。 应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。芯片的同步开关充电系统,提供高达8A 充电电流,内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
英集芯IP5385
充电头网获悉,业内知名快充芯片原厂英集芯科技,推出了首款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC IP5385,这款芯片将常见移动电源中的快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器全部集成在一个封装内部,支持2-4串三元锂电池和磷酸铁锂电池应用,搭配MOS管和电感,即可组成双向65W快充移动电源,从而满足高性价比的快充需求。
英集芯IP5385延续了IP5389同步升降压SOC的全部功能,芯片同时支持2个USB-A口输出,支持一个双向USB-C接口,还支持Micro USB接口或者Lightning接口输入,任意接口均支持快充,支持UFCS融合快充,支持PD3.0快充,支持华为SCP,FCP快充等其他快充协议,具有非常好的兼容性。
IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。只需一颗芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。芯片支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
芯片内置输入过压欠压保护,输出过压,过流和短路保护,电池过充,过放和过流保护,支持外接NTC进行电池温度保护,内置芯片过热保护。数据引脚耐压30V,并具备ESD保护。
1、英集芯推出首款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片IP5385
英集芯IP2368
英集芯IP2368是一款内置PD3.0快充协议,支持双向输入输出,支持2-5串电池组充电,具备100W输出功率的升降压控制器。芯片内部集成四管H桥驱动,集成协议功能,外围电路精简,应用简单。
英集芯IP2368内置四管H桥同步升降压开关管驱动,支持PD3.0、AFC、FCP等多种快充协议,可自动申请快充以最大功率充电,输入端支持5-20V电压,通过升降压电压转换,自动切换升压或降压,调节输出电压为多串电池组充电,还支持最大100W的反向放电输出,填补了多串大功率锂电池充电的市场空白。
英集芯IP2368支持使用2-5节串联的电池组,电池充满电压支持电阻设置,适配磷酸铁锂和三元锂电池,充分满足不同设备的电池种类。IP2368默认支持四灯电量指示,电池组初始容量可通过电阻配置,可实现精准的电量显示。采用QFN7*7mm-48封装,相比传统升降压方案更加节省空间。
2、英集芯IP2368电动工具快充方案评测:单芯片搞定100W
英集芯IP2366
英集芯IP2366是一款支持PD3.1等多种快充输入输出协议的电源管理芯片,支持最大140W充电功率与2~6串锂电池串联,具有高集成度与丰富的功能,只需要一个电感就能实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减少整体方案的尺寸,大大降低BOM成本。
IP2366采用BUCK-BOOST升降压技术,配备NMOS驱动,能够智能自适应充电电流,同时在外接电阻的情况下,可以轻松设置电池类型,充满电压为3.65V、4.1V、4.2V、4.35V和4.4V,以满足不同电池串联节数的需求,范围涵盖2至6节电池。此外,IP2366内置IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率智能调节充电电流。
除了电池管理的灵活性,IP2366还具备丰富的快充协议,其中包括PD3.1、FCP、AFC、SCP、DRP Try.SRC、QC2、QC3.0、QC3.0+等,为用户提供了多种快速充电选项,确保充电效率和速度。此外,IP2366还支持最多四个LED电量指示灯,内置14bitADC,具有I2C接口,可通过其获取充放电电压、充电电流等信息,且待机功耗仅为5μA,还具备EN唤醒功能,为电池管理和充电控制提供了高度的便利性和效率。
1、提升充电效率,降低成本的首选芯片,英集芯推出支持PD3.1的电源管理芯片IP2366
英集芯IP2363
英集芯推出了一款专为多串锂电池充电的升降压SOC芯片IP2363,这款芯片内置PD3.0协议,支持使用PD快充和DP&DM快充供电,支持5-20V输入电压。在输入电压低于,等于或者高于电池组电压时,都可以将输入电压转换为适合的电压,为电池组充电。
IP2363支持为2-5串的锂电池组充电,基本涵盖手持电动工具电压范围。支持三元锂电池和磷酸铁锂电池使用,电池节数和充电功率均可由电阻配置,设置简单。最大充电功率为30W,支持自适应充电电流调节。
通过使用IP2363同步升降压SOC芯片,搭配同步升降压MOS管和电感以及电容和电阻元件,即可组成内置在电池组中的充电电路。通过使用PD快充充电器直接为电池充电,省去专用充电器的制造和认证成本,并且降低电动工具成本,也减少包装体积,减少包装材料的应用。
英集芯IP2363升降压SOC芯片延续了家族升降压产品的精简设计,芯片内部集成快充取电功能,电池充电管理和同步升降压控制器,无需外置芯片即可实现全部功能。此外,IP2363还支持定制I2C功能,通过芯片内置的14位ADC,测量输入电压和电流,电池的充电电压和电流信息。
1、助力电动工具快充发展,英集芯推出多协议高集成SOC芯片IP2363
Ismartware智融
智融SW6301
SW6301是一款支持单C口快充的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2至6节电池串联,可提供高达100W的功率输入输出。
SW6301具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。
SW6301采用QFN5*5-40封装,保证了其易于集成和应用。
智融SW6302
SW6302是一款支持A+A+C三口快充的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2至6节电池串联,可提供高达100W的功率输入输出。
SW6302具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。
同时,用户可通过I2C界面轻松设置充电目标电压和电流,同时支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。SW6302采用QFN6*6-52封装,保证了其易于集成和应用。
智融SW6303
SW6303是一款支持A+C+C三口快充的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2至6节电池串联,可提供高达100W的功率输入输出。
SW6303具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。
同时,用户可通过I2C界面轻松设置充电目标电压和电流,同时支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。SW6303采用QFN6*6-52封装,保证了其易于集成和应用。
智融SW6306
智融SW6306是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,集成双向升降压控制器,高效升降压开关充放电,可为2-6节锂电池以及2-7节磷酸铁锂电池充电,提供了完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
智融SW6306内部集成无线充端口,支持直写输出功率,使Qi2.0模块省略内部升压/降压电路,超低待机,可实现MFI+QI2.0+PD多认证。
智融SW6306适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V三元电池和3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并拥有10mV调压步进,用户可以通过外部PIN配置充电功率与放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT功能,可以进行太阳能面板充电、智能识别适配器最大电流并自动调整充电电流,无缝切换升降压模式,以及根据负载大小自动切换PWM和PFM模式,以提供更灵活的充电管理方案。
智融SW6306支持2C2A四口快充,支持按键功能,可识别短按、双击、长按,并支持小电流模式,带有可关输出端口、WLED开关功能,支持数码管和LED电量显示,内置库伦计与12bit ADC,还支持双芯片电量计量,确保在使用过程中能够实时掌握电量信息,支持包括UFCS融合快充标准、PD3.1SCP、FCP、AFC、QC3+、BC1.2等市面众多主流快充协议,能够带来超强兼容的快充体验。
智融SW6306具有极高可靠性,带有多种保护机制,满足新国标认证,编号GB4943.1-2022,并符合UL62368规范;VBUS、VBAT耐压超过32V,DPDM、CC耐压超过28V,芯片级HBM大于4K。其采用QFN60封装,整体尺寸为7mmx7mmx0.4pitch,结构小巧紧凑,可应用在移动电源、户外电源领域上。
1、通过PD3.1 DRP+UFCS双认证,四口多协议升降压移动电源SOC智融SW6306
应用案例:
1、智融SW6306获倍思BUFF礼盒30W磁吸移动电源采用
2、拆解报告:罗马仕130W全能充PPU10 移动电源
3、拆解报告:倍思2024 BUFF礼盒10000mAh 30W磁吸无线充移动电源
智融SW6306V
智融SW6306V是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,跟SW6306的区别是SW6306V额外支持VOOC快充协议,兼容性更佳。这款芯片集成双向升降压控制器,高效升降压开关充放电,可为2-6节锂电池以及2-7节磷酸铁锂电池充电,提供了完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
智融SW6306V支持2C2A四口快充,适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V三元电池和3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并拥有10mV调压步进,用户可以通过外部PIN配置充电功率与放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT功能,可以进行太阳能面板充电、智能识别适配器最大电流并自动调整充电电流,无缝切换升降压模式,以及根据负载大小自动切换PWM和PFM模式,以提供更灵活的充电管理方案。
智融SW6306V具有极高可靠性,VBUS、VBAT耐压超过32V,DPDM、CC耐压超过28V,芯片级HBM大于4K。其采用QFN60封装,整体尺寸为7mmx7mmx0.4pitch,结构小巧紧凑,可应用在移动电源、户外电源领域上。
1、充放电功率高达100W,智融推出四口多协议升降压移动电源单芯片SW6306V
智融SW6308
智融SW6308是一款支持USB-C,USB-A和Lightning接口的高性能移动电源SOC芯片,具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2-6节电池串联应用,可提供高达45W的输入输出。
SW6308具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。芯片内部集成两颗开关管,支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,SW6308采用QFN7*7-60封装,外围元件精简。
1、支持UFCS融合快充,智融SW6308 45W多口快充移动电源方案解析
2、Qi2无线充模组最佳伴侣,智融SW6308 45W快充移动电源方案解析
应用案例:
1、拆解报告:爱沃可10000mAh 30W磁吸自带线充电宝
2、拆解报告:罗马仕Qi2磁吸无线充WMS10Q-491
智融SW6308V
SW6308V是一款支持A+C+C三口快充的高性能移动电源SOC芯片,跟SW6308的区别是SW6308V额外支持VOOC快充协议,兼容性更佳。这款芯片具有4V至26V的输入电压范围,同时支持2至6节电池串联,可提供高达100W的功率输入输出。
SW6308V具备广泛的快充协议支持,通过UFCS融合快充标准,支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、VOOC、SFCP等市面主流快充协议,确保出色的兼容性和充电效率。
同时,用户支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,同时支持3-5颗LED电量显示以及188数码管显示,使用户能够轻松了解设备的性能和状态,提供更直观的使用体验。SW6308V采用QFN7*7-60封装,保证了其易于集成和应用。
智融SW6309
SW6309是一款高度集成的多协议升降压移动电源SOC,支持A+C+C+C四种组合接口,采用高性能MCU,专为移动电源和户外电源场景设计。该芯片支持四口独立升降压输出,最高功率输出可达100W,支持多种主流快充协议,包括UFCS、PPS、PD、SCP、FCP、QC、AFC和BC1.2等,能够全面满足当前市场对多协议快充的需求。
在系统设计方面,SW6309内置16MHz主频的高性能MCU,搭载4KB ROM、256B RAM和128B EEPROM,提供可靠的计算性能和存储支持。芯片支持多达10路GPIO和3路高精度GPADC接口,具备在线升级功能,为用户提供了灵活的开发环境。此外,芯片还内置高精度电量计与12位ADC,便于精确监控电池状态。
SW6309支持2~6节串联锂电池的充电,覆盖锂离子电池和磷酸铁锂电池等多种电池类型,并具备消流、恒流、恒压等功能,支持最高充电功率100W,并集成MPPT功能,能够智能调节最大电流,实现高效的充电过程。同时,该芯片还具备升降压开关电路,最高支持100W功率输出,并支持PD宽电流功能以及PWM和PSM模式自动切换,进一步优化能效。
1、智融科技全新发布SW6239、SW6309、SW3569H三款电源管理芯片
智融SW7201
SW7201是一款同步四管双向升降压充放电控制器,支持1-4节电池的充放电管理,内置I2C控制接口,可提供高达100W的功率输出。该芯片支持高效升降压开关充电,支持19至22V输入电压范围和多种终止电池电压配置,反向升降压放电,支持22V输入和高达100W输出功率,集成NTC检测功能,12位高精度ADC端口检测,集成MOS驱动电路,以及完善的保护机制,涵盖输入欠压、输出过压和过温保护。该芯片采用QFN-32封装,可应用于电池充电宝、移动电源、电动工具等领域,为配置可充电电池的便携设备提供高集成度和灵活性强的整体充放电解决方案。
智融SW7203
SW7203是一款同步四管双向升降压充放电控制器,支持1至4节电池的充放电管理,内置NVDC电源路径管理功能和I2C控制接口,可提供高达100W的功率输出。该芯片支持高效升降压开关充电,支持3至19.2V的电池目标电压设置和4至24V的输入电压,支持反向升降压放电,支持3至22V输出电压并提供高达100W的输出功率,集成NTC检测功能,12位高精度ADC端口检测,集成三通道MOS驱动电路,以及完善的保护机制,涵盖输入过压、输出过压、过温保护和芯片过温保护。
该芯片采用QFN-32封装,可应用于笔记本电脑、平板电脑、移动电源、无人机、工业设备等领域。
智融SW7206
SW7206是一款支持NVDC充电路径管理的同步双向升降压充电控制器,内置I2C接口和USB PD标准支持,适用于1至5节电池的充电管理。该芯片支持3.5至36V的宽输入电压范围,并支持3至24V的输出电压,可进行反向放电管理。芯片内置完整的充电管理功能,包括预充、恒流充电和恒压充电,集成输入电流优化控制器和适配器两级限流功能,同时支持NVDC充电路径管理和USB PD 3.0标准。
该芯片集成高精度ADC功能,支持800kHz或1.2MHz的开关频率配置,内置抖动功能以改善EMI,并采用强制PWM模式。完善的保护机制涵盖输入过压保护、系统过压保护、电池过压保护、过流保护和芯片过温保护。SW7206采用QFN-32封装,可广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、移动电源、无人机、工业设备等领域。
智融SW7208
SW7208是一款支持NVDC充电路径管理的同步双向Buck-Boost充电控制器,内置SMBus接口和USB PD标准支持,适用于1至5节电池的充电管理。该芯片支持3.5至36V的宽输入电压范围,并支持3至24V的输出电压,可进行反向放电管理。芯片内置完整的充电管理功能,包括预充、恒流充电和恒压充电,支持输入电流优化控制器功能,实现最大输入功率,集成适配器两级限流功能,同时支持NVDC充电路径管理和USB PD 3.0标准。
该芯片集成高精度ADC功能,支持800kHz或1.2MHz的开关频率配置,内置抖动功能以改善EMI,并采用强制PWM模式。完善的保护机制涵盖输入过压保护、系统过压保护、电池过压保护、过流保护和芯片过温保护。SW7208采用QFN-32封装,可广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、移动电源、无人机、工业设备等领域。
Powlicon宝砾微
宝砾微PL94056
宝砾微PL94056是一颗集成升降压控制器、双向PD协议的SOC芯片,支持最高100W的移动电源产品采用,内置4颗全桥NMOS管,支持双向升降压、支持sink/source、1-6串电池充放电以及1A1C口的应用,专为使用Type-C端口和PD协议的快充应用而设计。
PL94056具备编程为降压充电、升压充电或升降压充电的功能。通过I2C接口,它能够与MCU进行通信,并实现对电池和总线终端的高电压感应。此外,它还具备准确测量电池电流、总线电流和USB端口电流的能力,采用轨到轨电流感应技术。为了确保USB端口的通信信号稳定,PL94056还提供了CC1、CC2、DP、DM通信信号的高电压隔离功能。
PL94056支持市场上主流的快充协议,包括PPS/PD3.0、FCP/SCP、BC1.2、QC4.0+/QC3.0/QC2.0、Apple 12W等。其VBUS和VBAT电压操作范围广泛,高达32V。此外,它还并能够对1节至6节电池进行充电管理,支持为4.2V和3.5V电池充电,并且可编程开关频率为150KHz和300KHz。
1、多协议支持,稳定输出电压,宝砾微同步升降压协议芯片PL94056详解
宝砾微PL93056
宝砾微PL93056是一款综合灵活的升降压充电平台,设计用于大多数带有Type-C端口和PD协议的快充应用,为各种快充应用(如移动电源等)提供完整、强大且灵活的升降压充电系统。
宝砾微PL93056是一款高度集成了全快充协议、buck-boost充放电控制器、电源路径管理的高效率同步双向升降压转换器芯片,输入输出电压范围3.0-24V,工作频率150或300kHz,可根据应用场景自动匹配充电模式,包括涓流、恒流、恒压充电,电池类型为3-4.5V并每10mV递增,支持1-4节电池充电管理,适配器防拉死电压VINREG可每10mV递增,输入输出电流限制可每10mA递增编辑,输出电压可每10mV递增编辑,采用COT控制架构,性能稳定、抗干扰能力强,且自带抖频功能可提升EMI性能,自身效率可高达97%,支持A+C两个端口共用。
 应用框图
PL93056通过VMON引脚提供MCU可以实时监测VBUS、VBAT电压、IBUS、IBAT电流以及每个端口的电流。这些特性大大简化了系统设计,并降低了充电系统的BOM成本。
PL93056具有I2C接口,用户可以轻松控制充电/放电模式,并通过I2C编程充电电流、充电电压、输出电压和输出电流限制,还可以监视USB端口的状态,并提供两个NMOS门驱动器来独立控制电源路径。当然,用户还可以使用I2C监视DC-DC的状态,甚至是整个系统的状态。
1、稳定电压输出,高效能量转换,宝砾微推出PL93056同步双向转换器
宝砾微LYF62001
宝砾微LYF62001是一款集成多种快充协议的高效双向同步升降压控制器芯片,支持1至6串4.2V和3.5V的电池充放电以及1A1C口应用,专为使用Type-C端口和PD协议的快充应用而设计。
LYF62001具备编程为降压充电、升压充电或升降压充电的功能。通过I2C接口,它能够与MCU进行通信,并实现对电池和总线终端的高电压感应。此外,它还具备准确测量电池电流、总线电流和USB端口电流的能力,采用轨到轨电流感应技术。为了确保USB端口的通信信号稳定,LYF62001还提供了CC1、CC2、DP、DM通信信号的高电压隔离功能。
LYF62001具备在充电模式下升高或降低输入电压的能力,以高效地为电池充电。它支持涓流充电、恒流(CC)充电和恒压(CV)充电管理,并且可以通过两个12位DAC转换器对充电电流和充电电压进行编程。通过I2C接口,用户可以轻松地控制充电/放电模式,并通过I2C编程设置充电电流、充电电压、输出电压和输出电流限制。此外,LYF62001还监视USB端口的状态,支持A端口和C端口的插入和拔出检测,并提供两个NMOS栅极驱动器来独立控制电源路径。用户还可以使用I2C监视DC-DC甚至整个系统的状态。
LYF62001支持市场上主流的快充协议,包括PD3.1、FCP/SCP、BC1.2、QC3.0等。其VBUS和VBAT电压操作范围广泛,高达32V。此外,它还并能够对1节至6节电池进行充电管理,支持为4.2V和3.5V电池充电,并且可编程开关频率为150KHz和300KHz。
LYF62001采用QFN5x5-40封装,可为各种快速充电应用如移动电源、电池组、锂离子电池充电器、快速充电适配器等提供一套完整、强大且灵活的升降压充电系统。
宝砾微PL6200
宝砾微PL6200是一款高效率的双向同步升降压控制芯片,支持2A1B2C共五个接口,旨在满足快速充电应用的需求,该芯片支持双向升降压充放电,可以被编程为升压充电、降压充电或者是升降压充电,支持PD3.0、QC3.0、AFC、SCP、FCP、BC1.2等多种快充协议,适用于多个场景。
通过I2C接口,PL6200能够与MCU进行通信,并实现对电池和总线终端的高电压感应,还具备准确测量电池电流、总线电流和最多5个USB端口电流的准确轨到轨电流感应,为了确保USB端口的通信信号稳定,PL6200还提供了CC1、CC2、DP、DM通信信号的高电压隔离功能,为各种快速充电应用提供完整、强大和灵活的升降压充电系统。
PL6200支持市场上主流的快充协议,包括PD3.0、FCP/SCP、AFC、BC1.2、QC3.0等。其VBUS和VBAT电压操作范围广泛,高达32V。此外,它还并能够对1节至6节电池进行充电管理,支持为4.2V和3.5V电池充电,并且可编程开关频率为150KHz至600KHz。
宝砾微PL5500
宝砾微PL5500是一款同步高效四管双向升降压控制器 ,适用于1-6节锂电池应用,效率高达98%以上,具有支持正向的充电和反向的放电管理,内置2A驱动电路,支持3.5-32V超宽输入电压范围,2-32V的超宽输出电压范围,搭配协议IC和开关管等外置元件,可实现20V 145W升降压大功率输出
PL5500采用自主专利的COT架构控制模式,可以实现更加平滑稳定的波形输出,从而提高系统的稳定性。此外,PL5500还具备抖频技术,能够有效降低电磁干扰,同时通过在FREQ引脚和GND引脚之间设置不同的电阻,可以实现150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz四个频率档位的切换。
PL5500采用QFN4x4-32封装,整体小巧精致,适用于工业PC电源、USB PD充电适配器、备用电池等领域。
Primechip元芯半导体
元芯YX2245
YX2245是一款同步Buck-Boost控制器,支持4至45V的宽输入电压和2至45V的输出电压,适用于高效电源转换。该芯片具备高达98%的功率转换效率,支持50kHz至3MHz的超宽工作频率范围,并内置频率扩展技术以优化EMI性能。芯片提供可编程的输入与输出电流限制功能,支持即时电流监控,通过集成的ISMON实现精准的电流管理。
YX2245支持CC/CV调节功能,适用于电池充电系统,内置门极驱动器,适用于硅基和氮化镓功率器件,同时提供UVLO保护。芯片集成外部补偿和可编程软启动功能,有效减少启动电流冲击,具备高精度1.8V基准电压和电源状态报告功能。YX2245采用QFN32L封装,可应用于升降压DC-DC电源、USB 3.1 Type C充电器、消费电子、工业及汽车领域,以及太阳能MPPT优化器,为多样化应用提供高效、可靠的电源解决方案。
元芯YX2265
YX2265是一款由元芯半导体推出的高压Buck-Boost控制器,专为满足现代储能电池充电方案的需求而设计。该控制器支持高达800W的功率,并提供单向恒流恒压(CC/CV)控制,解决了许多当前充电方案中常见的痛点。
YX2265的设计充分考虑了电能转换效率的问题。其高效的电源管理能够显著降低能量损耗,减少所需散热器的体积,从而提升整体系统的紧凑性。此外,YX2265支持的高开关频率达到了3MHz,避免了传统升降压控制器在频率低于600KHz时所带来的电感和方案尺寸的增加,同时也能有效地驱动氮化镓(GaN)功率管。
针对市场上普遍存在的进口传统升降压控制器成本高、供货周期长的问题,YX2265提供了更具竞争力的解决方案。其内置的功能和集成度极高的设计,降低了对分离器件和数字控制器MCU的需求,从而简化了外围电路的复杂性和成本。
YX2265的应用范围广泛,支持3.5V至65V的宽输入电压和2V至65V的宽输出电压,且具备50KHz至3MHz的宽工作频率。这一系列特性不仅增强了其适用性,还通过可编程电感及输入和输出电流限流功能,提升了用户的设计灵活性。同时,YX2265集成了高精度的1.8V基准电压、软启动功能、欠压保护(UVLO)及PGOOD功能指示信号,进一步增强了其可靠性和使用便利性。
YX2265采用QFN32封装,可为高效能储能系统的开发提供了强有力的支持。
1、元芯率先推出单芯片支持800W太阳能MPPT充电的高压Buck-Boost控制器(可直驱氮化镓)助力光储产品升级
元芯YX2845
YX2845是一款同步双向升降压控制器,支持4至45V的宽输入电压和2至45V的输出电压,具备高达98%的功率转换效率,适用于高效电源转换场景。该芯片支持双向升降压,可通过DIR引脚实现电源路径的双向切换,内置输入电流和输出电流限制功能,通过ISMON实现即时电流监控,并支持CC/CV调节功能。
YX2845集成高低侧门极驱动器,适用于硅基和氮化镓功率器件,提供UVLO保护,并支持可调节的死区时间控制以优化功率开关损耗。芯片支持50kHz至3MHz的超宽工作频率范围,具备频率扩展技术以优化EMI性能,同时集成外部补偿、可编程软启动和电源状态报告功能。YX2845采用QFN32L封装,可应用于双向升降压 DC-DC电源、USB-C电源传输、工业及汽车电源系统以及电源中断保护系统等领域。
元芯YX2865
元芯YX2865是一款高度集成的同步双向升降压控制器芯片,设计用于驱动硅MOSFET或氮化镓功率晶体管,以实现高效的电源转换。该芯片支持4V至65V的宽输入电压范围和2V至65V的宽输出电压范围,并能在降压、降压-升压和升压模式之间无缝切换。YX2865通过DIR引脚实现电力路径的双向转换,特别适用于需要灵活电源管理的应用场景。
YX2865的电源转换效率最高可达98%,支持从50KHz到3MHz的超宽开关频率范围,可通过频率设定引脚(RT)进行设置。这款芯片提供可编程的输入和输出电流限制功能,利用ISMON进行负载电流监测。为了优化电源开关的性能,YX2865还具备可调死区时间控制功能,有效减少开关损耗,进一步提高系统效率。
在安全性和保护方面,YX2865集成了高边和低边栅极驱动器,并具有UVLO保护功能,防止驱动电压过低导致的故障。同时YX2865还支持外部补偿、可编程软启动等功能,有效提升系统的可靠性和用户体验。
YX2865提供两种封装规格,分别为5x5mm和4x4mm的32引脚QFN封装,方便工程师选择合适的方案进行设计,可广泛应用于双向降压-升压DC-DC电源、USB Type-C电源传输、电源中断保护系统以及工业和汽车电源等领域。
元芯YX22105
YX22105是一款同步升降压 CC/CV控制器,支持2.7V到100V宽输入电压范围,以及-0.3V到100V的宽输出电压范围,适用于高效电源转换。该芯片支持双向操作和LED驱动,集成高低侧门极驱动器,适用于硅基和氮化镓功率器件,具备UVLO保护。YX22105提供高达98%的功率转换效率,支持CC/CV调节功能,通过ISMON2实现输出电流监控,并支持电感峰值电流限制和输出电流限制。芯片工作频率范围为50kHz至2MHz,集成频率扩展技术以优化EMI性能,并提供外部时钟同步功能和内部时钟输出,支持并联操作。
YX22105 增加了充电曲线管理, 包含预充电,CC,CV,充电截止,计时和过温保护等功能.
YX22105还支持外部补偿、可编程软启动功能,减少启动时的电流冲击。芯片采用QFN32L封装,尺寸为5mm×5mm,适用于升降压DC-DC电源、汽车信息娱乐系统以及太阳能MPPT优化器和控制器等领域。
Si-power硅动力
硅动力SP1268HN
硅动力SP1268HN是一款同步 4 开关升降压控制器,适用于 1 至 7 节电池充电器。无论输入电压高于、低于或等于输入电压,它都能有效地输出电压。SP1268HN 支持非常宽的输入和输出电压范围,它可以支持 2.7V 至 36V 输入范围和 2V 至 36V 输出范围的应用,驱动器电压可设置为 5V、7.5V 或 10V,以实现最佳效率。
硅动力SP1268HN 支持输入电流限制、输出电流限制和过温保护,以确保在不同异常情况下的安全性,并且可调输出电压输入限流输出限流采用I2C接口。
硅动力SP1260HN
硅动力目前的产品线包含AC-DC、DC-DC、BMS锂电保护等,针对大功率DC-DC的应用,硅动力最新推出了一款升降压控制器SP1260HN,可用于户外带能源产品,实现100W双向快充功能。
硅动力SP1260HN是一颗同步整流外挂MOS管具备同升同降功能的DC-DC转换芯片。设计频率可选择200kHz、400kHz、600kHz可调。支持输入2.7-36V以及2-36V输出,效率可达到96%,通过选取MOS管功率可满足5-100W宽功率设计。
硅动力SP1260HN具有输出过流、输出过压、输出短路、过温等保护功能,适用于USB PD车载充电器、户外电源、移动电源、工业仪器仪表、超级电容充电、汽车启停系统等。
SOUTHCHIP 南芯
南芯SC8910A
SC8910A是一款高效同步升降压转换器芯片,同时支持反向放电操作。内部集成了四个MOS管开关,简化了系统设计流程。SC8910A采用电流模式控制,能够灵活适应广泛的输入和输出电压范围,覆盖了2.7V至22V的VBUS范围。它能够有效地管理2到4节电池的充电,无论输入/输出电压高于、低于还是等于电池电压。在需要从电池放电时,IC能够按需从电池中提供所需的输出。
通过其I2C接口,用户可以轻松设置充电/放电模式,并灵活地调整充电电流、VINREG电压、反向输出电压、电流限制、开关频率以及其他参数。充电电压和电流限制可以通过外部电阻进行调整。
SC8910A具备内部电流限制、欠压保护、过压保护、输出短路保护以及过温保护等功能,以确保在异常情况下系统的安全性。
南芯SC8815
南芯SC8815 是一款带I2C接口的同步升降压充电控制器,同时支持电池反向放电工作。芯片支持VBAT电池端36V高压工作,因此在适配器电压高于、低于或者等于电池电压时,均能保证1-6节锂电池应用。当工作系统需要电池提供能量时,SC8815也支持电池反向放电工作,输出设定的电压,并且放电最高电压可达36V。用户通过I2C接口可以很方便地选择充电/放电模式,设置充电电流、充电电压、反向放电电压、限流值、开关频率及其它参数等。
SC8815内部集成的10位ADC,可以方便用户实时检测读取VBUS/VBAT电压和电流,另外,SC8815还可以支持适配器和设备的插拔检测,最大限度的减少外围电路及PCB Space,使系统设计极大地简化。SC8815支持内部限流保护、过压保护、输出短路保护和过温保护,从而保证了各种异常情况下的安全。SC8815提供32脚的4x4 QFN封装。
南芯SC8808
SC8808是南芯最新推出的面向储能市场的新型充电芯片,这款芯片具备高效同步双向升降压功能,支持高达80V的充电电压,可为锂离子电池和磷酸铁锂电池组等储能应用提供出色的支持,其应用场景不仅局限于储能设备,还包括电动工具、电动自行车以及拓展坞等对高功率需求较大的设备。
SC8808 具备4.5V至80V的宽输入电压范围和双向工作模式,在放电模式下可满足 PD3.1 EPR全范围输出标准。通过内部寄存器调压,芯片能够灵活输出5V至48V的电压,且支持 PPS 和 EPR AVS 标准。通过I2C接口,工程师可以简单设置芯片的充放电模式,并对充电电流、电压等多项参数进行精细调节。此外,芯片还支持输入限流和限压功能,能够适应不同电源保护需求,确保使用安全。
在大功率应用场景下,SC8808通过低至2mΩ的采样电阻,支持最高50A的充放电电流,并以±3%的充电电流精度和±0.5%的充电电压精度,确保电池的稳定性与寿命。
1、国内行业率先发布:南芯科技推出面向储能市场的80V高压双向升降压充电芯片SC8808
在未来机器人技术的进一步应用和拓展中,电源管理解决方案将继续扮演不可或缺的角色。升降压芯片作为核心组件,其宽输入电压范围、高效率能量转换和精准电压输出的特点,已成为应对复杂电源需求的理想选择。这不仅满足了当代机器人多样化的应用场景需求,也为更高效、更可靠的系统设计奠定了基础。随着行业技术的不断突破,这类芯片的应用前景将更加广阔。
本次展会将展示多家企业在升降压芯片领域的多项成果,这些产品以高效性、可靠性和灵活适配性为亮点,为多领域的技术开发者和工程师提供了多项优异的解决方案。从高精度电流控制到丰富的快充协议支持,再到高功率输出的灵活应用,每一款芯片都在展示着电源管理技术的前沿水平。这不仅推动了机器人系统的整体性能提升,也加速了更多行业的步伐。
