在如今的大容量移动电源领域,为了提升容量和转换效率,常常会采用多电芯的设计方案。但在移动电源的日常使用过程中,随着时间的不断推移,各电芯损耗情况难以保持一致,可能会发生某一电芯损耗过大的现象,长此以往,移动电源的整体性能会大打折扣,寿命也会大幅缩短。
而钰泰ETA300x系列锂电池主动平衡芯片能够精准地监测并均衡各电芯的电量,让电芯之间的损耗维持在较为平衡的状态,确保移动电源在使用过程中保持稳定高效,从而显著延长移动电源的使用寿命,为移动电源等产品在性能与寿命的保障上提供了更优的解决方案。
钰泰ETA3000
钰泰ETA3000是一颗基于电感能量转移的锂电池主动平衡芯片,芯片采用钰泰自主的专利技术,不同于传统被动均衡技术,ETA3000采用电感储能,从电压高的电池放电,为电压低的电池充电,由于采用电感主动均衡方式,均衡功率更大,发热也更低,均衡时间大大缩短,均衡电流不受封装散热的限制。
丝印GSAA,实际型号为钰泰ETA3000
ETA3000在待机模式下平均仅消耗2μA的待机电流,芯片具有高均衡电压精度,电压精度低至30mV。一旦检测到两个电池之间存在压差,芯片将较高的电压电池放电,能量存储在电感中, 并将该能量充电到低电压电池,一直持续到两个锂电池平衡。ETA3000会周期扫描检测电池电压,当它在没有均衡的状态下会进入休眠模式,更好的保护了电池,ETA3000专利技术可以在电池充电或放电以及待机阶段实现平衡,并且将损耗降至最低。延长了锂电池的寿命,也延长待机时间。
ETA3000采用的是SOT23-6和DNF2*2的封装外型。芯片整体非常小巧,可以灵活应用在各种设备里面。比如像平衡车、智能门锁、打气泵、筋膜枪、多串移动电源和蓝牙音箱等等。
应用案例
锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源
锤子推出过一款20000mAh的45W PD双向快充移动电源,这款充电宝不仅容量大,而且支持45W双向PD快充,此外还配有两个USB-A口,均支持18W快充输出,非常实用。
移动电源机身壳采用波浪形外观造型设计,表面哑光处理,机身边角弧面过渡不硌手,产品整体使用手感好。
1、拆解报告:锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源
罗马仕30000mAh移动电源
罗马仕推出了一款30000mAh的移动电源8PS Pro,这款移动电源具备2A 1C 1L 1M共计5个接口,对充电器的兼容性非常好。
罗马仕这款移动电源采用PC防火材质塑料外壳,灰+白配色,表面磨砂抗指纹。移动电源USB-C接口具备30W快充输出,支持20V输出,支持为笔记本电脑充电,并支持PPS快充,对安卓手机的兼容性也不错,两个USB-A口也支持快充。
1、拆解报告:罗马仕30000mAh移动电源
摩米士15000mAh 65W二合一移动电源
摩米士这款自带线的移动电源支持65W输出功率,内置的氮化镓充电器也支持65W输出功率,不仅可作为充电器使用,移动电源状态下,也能提供与充电器相同的使用体验。并且这款移动电源自带线的设计,便于随时连接笔记本电脑充电,使用起来非常方便,为用户带来不一样的使用体验。
1、拆解报告:摩米士15000mAh 65W二合一移动电源
Siyou 27000mAh 2A1C 100W快充移动电源
这款Siyou品牌的100W快充移动电源,内置27000mAh/99.9Wh的超大容量电芯,既能保证续航又可以携带上飞机。这款移动电源配有2A1C三个接口,其中C口支持65W输入以及100W输出,两个USB-A口最大输出功率18W,此外还加入了无线充功能,支持最大10W输出,功能全面。
这款移动电源采用PC阻燃材质黑色外壳,正反面为灰色磨砂设计,机身边角圆润使用不硌手。机身正面配有LED数显屏以及无线充电logo。
1、拆解报告:Siyou 27000mAh 2A1C 100W快充移动电源
三星10000mAh 25W快充移动电源
三星推出了一款10000mAh的移动电源P3400,这款移动电源外壳由通过UL认证的回收材料制成,减少碳排放并保护环境。外壳采用人体工程学设计,边缘圆润,抓握手感舒适。移动电源具有两个USB-C接口,支持双设备同时充电。
移动电源最大输入输出功率为25W,支持加速充电。具备5V3A、9V2.77A固定电压档位以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.75A两组PPS电压档位,对主流品牌手机都有很好的快充兼容性。
1、拆解报告:三星10000mAh 25W快充移动电源
一唔未来planck O2 Lite智能电动牙刷
一唔未来planck O2 Lite智能电动牙刷采用伺服双电机配置,带来更好的清洁效果。牙刷设有液晶屏幕,能够显示刷牙覆盖情况,电池电量,刷牙区域和模式力度信息,帮助消费者了解刷牙状况。牙刷采用无线充电,充电底座为USB-A接口。
1、拆解报告:一唔未来planck O2 Lite智能电动牙刷
钰泰ETA3006
钰泰ETA3006是一颗电感能量转移的锂电池主动平衡芯片,芯片采用钰泰自主的专利技术,采用电感储能,从电压高的电池放电,为电压低的电池充电,相比传统电阻均衡功率更大,均衡时间更短,发热也更低。
ETA3006在待机模式下仅消耗2μA的待机电流,芯片具有高均衡电压精度,均衡电压精度高达10mV,均衡电流支持电阻灵活设置,最大均衡电流可达2A,满足大容量电池组应用,采用ESOP-8封装。
应用案例
ANKER Prime二合一移动电源
ANKER Prime二合一移动电源造型小巧精致,配备可折叠国标插脚,搭载两个USB-C接口,支持PD 65W输出和30W输入。配备TFT屏幕不仅能实时显示充电相关参数,还能显示电池使用状态,十分方便。
1、拆解报告:ANKER Prime二合一9600mAh移动电源
钰泰在耐压强度、功率密度、静态功耗等核心指标上不断地实现技术突破,围绕“智能化”、“无线化”主题持续地提出创新方案。与此同时,钰泰半导体还是最先布局主动均衡管理芯片厂商,目前钰泰ETA3000的锂电池主动平衡芯片被越来越多的移动电源产品采用,获得锤子、罗马仕、摩米士、三星等厂商的认可。
充电头网了解到,钰泰致力于向客户提供性能优越、功能丰富、品质稳定的多品类、全系列电源管理芯片及解决方案。公司由美国 Maxim 顶尖设计人员创立,在上海张江、美国硅谷、越南河内设有研发中心,有国内外近百位芯片研发设计人员;客户支持团队包括售前支持与售后服务,分别在上海、深圳、西安和杭州设有销售中心。
展会预告
钰泰半导体股份有限公司参加2025(春季)亚洲充电展,展位在D区D08,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
1、高效、多功能的DC-DC降压转换器,钰泰ETA2821优势全解析
2、稳定、高效、多功能的LDO解决方案,钰泰LDO芯片ETA8020优势全解析
3、钰泰ETA300x系列主动均衡芯片,为大功率充放电保驾护航
4、钰泰半导体ACDC快充芯片获联想、意象等多款快充产品采用
5、钰泰推出20W快充ACDC套片,采用ETA8056与ETA80035
