近日,充电头网收到一款420W Type-C桌面快充电源,配置3*USB-C三口输出,不仅小巧便携,还配备多种接口并支持多种快充协议,最大输出功率420W,下面充电头网将带你一起来评测一下这款产品性能如何。
产品介绍
这款DIY产品除了充电器本体以外无其余配件,下面简单介绍一下外观。
420W Type-C桌面快充电源外壳通体采用黑色铝合金材质,两端为PCB盖板+螺丝固定,保证了优良的散热性能和顺滑的手感。
420W Type-C桌面快充电源输出端口设有3个USB-C输出,三路接口可140W独立输出,互不干扰,三口同时输出理论可达到420W输出功率,右侧为工作指示灯。
接口输出时黄色指示灯会亮起。
背面同样有标注接口类型及输出功率,左侧为DC电源输入口,圆口规格为5.5*2.5mm;中间为TX60接口;右侧为DC圆口,规格7.4*5.0mm。值得注意的是三个端口为并联关系,多个接口同时接入时要注意电压保持一致。其余参数如下:
输入:12V-28V(建议24V20A,不可过压)
输出:5V、9V、12V、15V、20V、28V
协议:PD3.1/PPS/ERP28V;QC2.0/QC3.0/QC3+ QC4+/QC5;FCP、HSCP、AFC、MTK、UFCS BC1.2、APPLE
尺寸
实测420W Type-C桌面快充电源长度约为103.47mm。
实测420W Type-C桌面快充电源宽度约为99.90mm。
420W Type-C桌面快充电源厚度约为25.38mm。
420W Type-C桌面快充电源重量约为242.8g。
侧面高度参考一元硬币。
420W Type-C桌面快充电源大小单手可轻松拿下。
协议测试
为了保证电源有足够的输出我们采用24V20A参数来进行测试。
充电头网使用两台POWER-Z P240同步进行供电,将电压调至24V10A并联,以达到20A的电流。
USB-C1/C2 /C3
使用POWER-Z KM003C 读取 Type-C1/C2/C3 端口快充协议,实测支持 UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、EPR、PPS、QC5、DCP 和Apple2.4A等充电协议。
PDO报文方面,C1/C2/C3端口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 和28V/5A六组固定电压及两组3.3-11V/3A、3.3-21V/3A的PPS档位。
UFCS报文方面,支持3.4-5.5V/3A、5.5-11V/3A电压档位。
多口同时输出
420W Type-C桌面快充电源给三台大功率PD3.1设备同时充电,充电功率分别为126.26W、88.33W、121.44W,值得一提的是,当有接口接入时并不会打断原有设备供电。
使用负载仪同时为三个USB-C口进行满载测试,均能触发PD3.1,功率分别为136.20W、134.68W、135.28W,合算总输出功率约为406.16W,输出性能十分强悍。
让我们看看420W Type-C桌面快充电源对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,以200W负载一小时。
负载1小时后,使用热成像仪拍桌面快充正面 ,最高温度集中在一侧,为83.9℃;中心温度约为73.4℃。
负载1小时后,使用热成像仪拍桌面快充背面 ,最高温度为89.7℃。考虑到200W长时间的极限输出,综合来看,73-90℃的温度范围还算正常,并且整体散热均匀,中心范围温度较低,使用时建议套上硅胶套之类的外壳,谨防烫伤。
420W Type-C桌面快充电源采用铝合金材质外壳,两端为PCB板+螺丝固定,外观简单实用,输出方面,配备3枚USB-C端口,均支持PD3.1协议,140W+140W+140W三路独立快充输出,最大输出420W,实测输出约为406.16W,并且各接口可独立输出,互不干扰。
同时宽压12V-28V DC直流输入,三种类型输入端口可兼容更多电源设备;并联端口也可以满足不同类型的电源为设备进行供电。
兼容性方面,三口实测都支持 UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、EPR、PPS、QC5、DCP 和Apple2.4A等充电协议。其广泛的兼容性可对市面上主流的手机、平板电脑和轻薄本等设备进行充电。温度方面,使用200W负载一小时温度为73-90℃,长时间使用大功率设备需谨慎使用。
整体来看,这款 420W Type-C 桌面快充电源的输出性能堪称强劲。其配备的 3 个 PD3.1 USB-C 接口,能够轻松应对各类大功率设备的供电需求,为它们提供充足稳定的电力支持。然而,对于这样一个 “充电怪兽” 而言,它也存在一个较为明显的问题,那就是需要一个功率强大的电源来为其供电。不过,就桌面快充电源的使用场景和定位来讲,它体积小巧玲珑,不会过多占用宝贵的桌面空间,这一点使其成为了一个相当不错的选择,在便利性方面表现出色,能够满足用户对于桌面整洁和高效充电的双重需求。
