嘉楠科技(Canaan)是一家专注于AI芯片和开发者社区的公司,旗下产品包括勘智K510、CRB-KIT等。嘉楠科技致力于提升社会运行效率,改善人类生活方式,同时支持无人机、相机、机器人等场景。
最近充电头网收到一款来自嘉楠科技(Canaan)的一款140W电源适配器,外观极具科幻造型,支持PD3.1 140W大功率输出,并且拥有121cm超长自带线,下边跟随充电头网一起来看看这款适配器性能如何吧。
包装盒采用简约白盒设计,上方印有“canaan”品牌LOGO外,还印有“140W”等字样,中间区域为充电器外观渲染图。
包装盒背面印有充电器基本参数信息。
取出包装内物品,除充电器外,另有附带电源线材和产品使用说明书等。
canaan 140W电源适配器输出端配置一枚Type-C端口,支持PD 140W输出,采用线材与机身一体式设计,与笔记本电源类似,另一端为AC输入,机身右上角印有“canaan”产品logo。
canaan 140W电源适配器采用高阻燃防火材质制作外壳,透黑表面细纹磨砂处理,手感细腻;可以隐约看到内部元器件布局,科技感十足。
输出线材附赠魔术贴扎带,方便用户收纳。
此外,右下角拥有通电指示灯,通电后,指示灯为白色灯效。
canaan 140W电源适配器插脚端面板印有相关参数铭文。
型号:GP141C
输入:110-240V~50/60Hz 1.8A max
输出:PD 5.0V⎓3.0A 15.0W、9.0V3.0A 27.0W、12.0V3.0A 36.0W、15.0V3.0A 45.0W
20.0V5.0A 100.0W、28.0V5.0A 140.0W
最大输出:140.0W max
同时,下方印有 FCC 认证、VI级能效等标识。
canaan 140W电源适配器长度约为117.17mm。
canaan 140W电源适配器宽度约为70.94mm。
canaan 140W电源适配器厚度约为31.15mm,体积约为 258.92cm³,以充电器的功率140W计算,功率密度可达到 0.54W/cm³。
实测canaan 140W电源适配器重量约为331.4g。
带电源线时总重量约为396.6g。
电源输入口采用两孔8字孔座。
电源线材同样附赠魔术贴扎带,插头类型为美规两脚插座。
实测电源线材长度约为159cm,可以满足大部分用户使用需求。
另一端线材长度约为121cm,加上出入端线材和机身的长度,总长可以达到惊人的292cm,这个长度简直自带排插了。
canaan 140W电源适配器为iPhone 16 Pro Max充电,实测功率约为33.29W,握手PD协议。正面大小要比iPhone 16 Pro Max小一些。
放在成年男性手中对比,canaan 140W电源适配器体型约占据整个手掌,但观感简约。
协议测试
用户想要拥有更好地充电体验,就需要了解适配器具备的快充协议,同时能根据具体的协议进行设备的选择。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪,实测canaan 140W电源适配器的 Type-C 口支持 PD3.1、EPR、AVS、PPS 以及 QC5 等充电协议。
PDO报文,Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位和15-28V 140W高压PPS电压档位。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 canaan 140W电源适配器的 Type-C 口,并搭配MagSafe磁吸充电线,使用 POWER-Z KM003C 实测充电器输出端功率为 19.68V 4.45A 87.60W。
将数据汇总成表格,手机等设备可握手9V电压,部分大功率移动设备可以握手15-20V大电压。
绘制出柱状图,充电功率最高的是联想拯救者掌机实测功率为 89.47W,其次,M1 Max搭配适配器自带线功率约为89.47W,支持大功率PD和PPS协议的设备均能维持34W以上的功率,部分手机和笔电可以达到80W+的功率输入,其余设备充电功率维持在8W-27W区间。
canaan 140W电源适配器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,由于canaan 140W电源适配器仅有自带线USB-C端口,所以并不能达到PD3.1的功率,下面将canaan 140W电源适配器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前50分钟功率稳定在87W左右;随后功率下降至77W左右并持续充电至1小时;随后功率下降至53W左右并持续充电至1小时14分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时14分钟。
绘制出折线图,可以看出,canaan 140W电源适配器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时43分钟,充至80%耗时1小时16分钟,充至100%耗时2小时14分。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.137W,换算下来一年损耗的电能约为1.20KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.72元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.06W,换算下来一年损耗的电能约0.53KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,canaan 140W电源适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.72元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.32元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 canaan 140W电源适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在87.37-93.45%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了93.45%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为87.37%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在88.60-92.78%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.78%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为88.60%。
整体来看,canaan 140W电源适配器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为84mVp-p;纹波峰峰值最低的是28V0A档位,纹波峰峰值为26mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为73mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是28V0A,纹波峰峰值为24mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为55mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为26mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为55mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V5A,纹波峰峰值为24mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,canaan 140W电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为84mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。canaan 140W电源适配器最高支持28V 5A 140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为72.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为70.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为76℃。
充电器另外一侧表面最高温度为74.2℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在72.3℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在76℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出canaan 140W电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为76℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
canaan 140W电源适配器拥有单USB-C 140W输出端口,采用高阻燃防火材质制作外壳,表面细纹磨砂处理,手感细腻;半透明外壳设计,科技属性拉满;121cm+159cm线材长度,满足用户日常使用需求。
充电性能方面,canaan 140W电源适配器 的Type-C 口支持 PD3.1 140W ,具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位和15-28V 140W高压PPS电压档位。实际的兼容性测试中表现不错,无论是为手机、游戏机还是平板电脑、笔记本充电,都可以有不错的快充表现。支持大功率PD和PPS协议的设备均能维持34W以上的功率,部分手机和笔电可以达到80W+的功率输入,其余设备充电功率维持在8W-27W区间。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,其待机功耗可达0.14W;纹波方面,所测试档位均在84mVp-p以下,基于市面上主流百瓦充电器而言,它的表现依旧优异。
转化效率方面,28V5A电压档位的转换效率可达93.45%,整体转换效率在87.37-93.45% 区间;在国内市电下,以28V5A 140W功率持续输出一小时,温度最高为72.3℃,温控表现优良,用户在实际使用时,温度也将进一步下降。
总的来说,canaan 140W电源适配器具备 PD 3.1 140W 以及宽压的PPS协议,适用于大部分移动设备的供电需求,高效率低纹波性能丝毫不逊色于主流氮化镓电源,同时,高颜值科技风外观放在桌上也是一个不错的桌搭,2.8米超长线材的加入解决了用户接电不便的需求。
