最近古石推出一款188W的大功率桌面充,拥有3C2A五口输出,性能强悍,并且协议众多,给桌面端多设备消费者带来了福音,充电头网也是第一时间拿到这款产品,下面,就来看看这款充电器的实际表现如何。
包装盒采用灰白色背景为底,正面右上角除“188W”醒目功率字样外,中间区域为桌面充外观图示,可以清晰看到USB 端口设计;底部印有相关特色介绍:PD 3.1 快充、3C2A 五口输出、多重保护。
取出包装内所有物品,除古石188W桌面充外,另拥有AC电源线、桌面充支架等。
古石188W桌面充采用低调沉稳的设计语言,金属枪灰色的高阻燃 PC 材质制作外壳,各面板过渡边缘处拥有切角设计,质感高级,手感厚重,此外附赠的支架可以改变桌面充的放置方向,灵活多变。
充电器左上角丝印“188W”功率字样和“GaN Fast PD3.1”产品特性,右侧设有一枚LED电源指示灯。
充电器的充电端口配置3C2A共五个USB端口, USB-C1/C2 端口支持独立输出 PD 3.1 140W;USB-C3端口为30W输出,各端口下方皆印有端口名称。
古石188W桌面充采用线身分离设计,电源输入口采用两孔8字孔座,方便外出携带收纳。
插脚端面板印有充电器详细参数铭文。
型号:GS-W188A0957
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.5A Max;
USB-CI/C2 输出:5V3A、 9V3A 、12V3A 、15V3A 、20V5A 、28V5A 140W
PPS:3.3V-21V/5A;AVS:15V-28V/5A 140W Max
USB-C3 输出:5V3A 、 9V3A 、 12V2.5A 、 15V2A 、 20V1.5A 30W Max
PPS1:3.3V-11V/3A、PPS2:3.3V-16V/2A 33W Max
USB-A1 输出:5V3A 、9V3A 、12V2.5A 、20V1.5A 30W Max
USB-A2 输出:5V3A 、9V2A 、12V1.5A 18W Max
品牌商:深圳市古石科技有限公司,并具备国家 CCC 安全认证。
古石188W桌面充长度约为123.39mm。
古石188W桌面充高度约为90.17mm。
古石188W桌面充厚度约为33.97mm,体积约为377.95cm³,以充电器功率140W计算,功率密度约为0.37W/cm³。
古石188W桌面充重量约为588.1g,约为四部 144g 重量的 iPhone SE3 手机,这个重量略沉。
充电器约占据成年男性整个手掌区域,单手可拿。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
USB-C1/C2
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C1 端口充电协议,实测支持UFCS、QC3+、 FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、PD3.1、EPR、AVS、PPS、QC5、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,USB-C1 端口实测支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A和28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位和15-28V 高压PPS档位电压。
UFCS报文方面,支持UFCS 33W最大输出,拥有5.5-11V/3A电压档位,步进电压值为10mV,步进电流值为50mA。
USB-C3
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C3 端口充电协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C3端口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A ,3.3-16V2A两组 PPS 电压档位。
USB-A1/C2
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A 端口充电协议,实测支持 QC3、FCP、SCP、AFC、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
充电测试
接下来将从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款140W充电器,用户可搭配合适设备,以达到更好的充电体验。
本次充电兼容性测试,分别从USB-A,USB-C1/C2,USB-C3分别进行单独测试,实测C1与C2端口输出功率无明显差异,因此功率参数表格仅列出其一。下面充电头网将实测古石188W桌面充对各家手机充电兼容性如何。
USB-C1/C2
通过MacBook Pro 笔电原装 MagSafe3 充电线连接古石188W桌面充的USB-C1端口,实测充电器端输出功率为28.39V 4.35A 123.39W,其支持 PD 3.1 140W 快充。
将所测产品充电数据汇总至表格,其中支持高功率PD、PPS 快充的移动设备可握手15V、20V档位大电压,对于支持 PD 3.1 快充的智能设备,可握手28V档位电压,其输出功率可达123.39W
绘制出柱状图,通过古石188W桌面充 USB-C1 口对所测设备的功率表现可划分为15W、26W、40W、80W、120W等节段,且对部分品牌机型也能拥有超80W的充电表现;同时,在对测试的笔记本机型中,MacBook Pro 16 M1 Max 的充电功率为123.5W,综合来看,兼容性表现优秀。
USB-C3
将所测产品充电数据汇总至表格,可以看到,USB-C3 端口除不支持 PD 3.1 快充外,对30W以下的各手机、平板、掌机或笔电设备的兼容性与 C1 端口无明显区别。
绘制出柱状图,通过古石188W桌面充 USB-C2 口对所测设备的功率表现可划分为10W、25W、30W等节段,且对部分品牌机型也能拥有理想的快充表现,兼容性表现优秀。
USB-A
将测试设备的充电表现列成表格,可以看出,各测试机型握手5V、9V电压,充电输出表现稳定。
由柱状图中可以很直观的看出 USB-A 口输出表现十分稳定,而古石188W桌面充 USB-A 口支持 SCP 快充技术,如在对华为 Pura 70 Pro+ 手机进行充电时,其充电功率可达17W左右,拥有更理想的充电体验,进一步缩短充电耗时。
多口同时输出测试
古石188W桌面充配备3C2A五接口,在极端多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
通过充电器的 C1、C2 端口对两台终端设备进行充电时,实测充电功率分别可达 88.72W、65.43W。
通过充电器的 C1、C2、C3 端口对三台终端设备进行充电时,实测充电功率分别可达 88.64W、30.03W、25.29W。
在四口模式下,实测各终端设备端输入功率分别为 88.60W、45.10W、7.10W、8.40W。
在五口模式下,实测各终端设备端输入功率分别为 88.55W、45.11W、7.09W、8.40W、13.60W。
古石188W桌面充最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将古石188W桌面充与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手28V电压,前20分钟功率稳定在115W左右,最大功率达到124W;随后功率下降至99W左右并持续充电至33分钟;随后功率下降至67W左右并持续充电至48分钟;随后功率下降至44W左右并持续充电至第1小时02分;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约1小时58分钟。
绘制出折线图,可以看出,古石188W桌面充为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时1小时58分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.32W,换算下来一年损耗的电能约为2.80KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.68元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.29W,换算下来一年损耗的电能约2.54KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.52元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 古石188W桌面充在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在73.78-90.79%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了90.79%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为73.78%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在72.22-88.95%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了88.95%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为72.22%。
整体来看,古石188W桌面充在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为20mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A、9V0A档位,纹波峰峰值为11mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为21mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为12mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为81mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A、15V3A位,纹波峰峰值均为30mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为80mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是28V5A,纹波峰峰值为26mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,古石188W桌面充在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为81mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。古石188W桌面充最高支持28V 5A 140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为54.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为50.4℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为59.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为55.9℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在54.1℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在59.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出古石188W桌面充在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为70.1℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
古石188W桌面充在外观方面采用金属枪灰色配色,质感高级,手感厚重。配置五个USB充电端口,USB-C1、C2 端口支持 140W 快充,USB-C3 端口支持 30W 快充,USB-A 端口支持最大 30W 输出,实测五口同时输出依旧能保持双口大功率输出,此外,附赠支架可方便调整摆放位置,让桌面快充站更加灵活多变。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,待机功耗均不超过0.32W,并在不同电压档位下的负载时纹波数值约在81mVp-p以下,且数值差异较小,输出质量方面表现优异。
在设备充电兼容性方面表现优异,实测含有UFCS、QC3+、 FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、PD3.1、EPR、AVS、PPS、QC5、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A等充电协议。对市面上主流的手机、笔记本、平板以及游戏主机等等都能达到设备的快充功率。在110V~、220V~两类电压下,各档位的转换效率最高可达 90.79%。
总体来说,古石188W桌面充支持 PD3.1 电力输出规范,多协议和大功率PPS电压档位的加持使得对市面上主流智能设备充电更快速;此外,五个USB端口可满足多场景使用需求,功率智能分配,在桌面拥有它可以让你的排插不在拥挤。
