面对快充的普及以及日益增长的市场需求,倍仕达此前相继推出了K25/K26/K27/K28等众多型号快充产品,功率覆盖20-35W,接口也有1C、2C、1A1C、2A1C、2C1A等丰富配置选择,以满足大众的需求。
近期倍仕达又推出了一款45W充电器,产品基于前沿的氮化镓技术进行设计,效率以及可靠性等相比传统充电器表现更好,充电器还兼容丰富的快充协议,可以满足各大品牌的电子设备快充需求。下面充电头网就对其进行详细拆解,给大家看看内部的真实用料。
倍仕达45W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有产品名称以及外观简图。
背面印有产品相关注意事项以及商家信息等。
包装内仅有充电器。
充电器为经典直板造型设计,输入端以及腰身为一体式白色外壳设计,表面高光亮面处理,两侧过渡圆润。
输入端外壳印有充电器参数、认证以及注意事项等信息。
充电器参数特写
型号:K46
输入:220V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
(PPS:3.3-11V3A;3.3-16V2.8A)
功率:45W
制造商:深圳市倍仕达电子有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚。
输出端面板为灰色,居中布局单USB-C接口。
实测充电器机身长度为48.67mm。
宽度为42.96mm。
厚度为28.61mm。
和苹果20W充电器放在一起对比,设计风格相同,功率是前者的两倍多,但机身仅仅只是稍长一点而已。
和苹果35W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为74g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2.8A两组PPS电压档位。
倍仕达45W氮化镓充电器拆解
拆开顶部外壳取出内部PCBA模块。
壳体内部两侧设有固定PCB板的滑道,插脚与模块采用接触式通电设计。
模块正面电容、变压器等器件打胶加固。
主板背面贴有蓝色导热垫帮助整流桥等器件散热,同时初次级间还设有麦拉片进行隔离。
测得PCBA模块长度为43.53mm。
宽度为36.93mm。
厚度为21.08mm。
将白胶清理干净,可以看到保险丝和变压器之间设有电木板进行隔离保护。
主板背面设有整流桥、开关电源主控芯片、光耦以及同步整流芯片。
输入端一览,设有延时保险丝以及NTC热敏电阻。
延时保险丝规格为2A250V。
黑色NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
板子一侧设有共模电感、工字电感、两颗高压滤波电解电容以及蓝色Y电容。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
整流桥型号FMB30M,规格为3A 1000V,采用FMB-4封装。
两颗高压滤波电解电容均来自知名品牌BERYL绿宝石,一颗规格为400V22μF。
另一颗规格为400V27μF。
工字滤波电感外套热缩管保护。
板子另一侧设有开关电源主控芯片供电电容、变压器以及输出滤波固态电容。
开关电源主控芯片采用必易微KP2208X,这是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
KP2208X可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
KP2208X集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(VDD OVP)、输入欠压保护(BOP)、输出过压保护(OVP)、逐周期电流限制(OCP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、输出过流保护(SOCP)、内置过热保护(OTP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护等。
主控芯片供电电容品牌为CyXincon创宜兴。
其规格为50V10μF。
变压器特写。
亿光EL 1018光耦特写,用于输出电压反馈。
两颗蓝色Y电容来自STE松田电子。
松田电子是专业研发制造陶瓷电容器、薄膜电容器、压敏电阻器和热敏电阻器等高品质安全电子元器件的国家高新技术企业,国家专精特新“小巨人”企业。厂房面积 75000 平方米,配套引进全自动化,数字化生产设备,为通讯、汽车电子、新能源、家电、电源、数字化工业、电力电网应用等领域提供“一站式”解决方案。
同步整流芯片来自必易微,型号KP4061X,这是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
KP4061X内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和 Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。
KP4061X的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
输出滤波固态电容也是来自绿宝石,规格为25V820μF。
输出端焊接协议小板,小板正面设有协议芯片以及USB-C母座。
将小板拆下,板子背面无器件。
协议芯片来自FM富满微,型号XPD721,这款芯片支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,引脚支持过压保护,内置完善的保护功能,节省外围元件数量,降低成本。采用ESOP8封装。
最后附上倍仕达45W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
倍仕达45W氮化镓充电器为经典直板造型设计,外观风格和苹果20W快充相似,但性能却是后者的两倍有余,满足苹果全系列iPhone机型快充不是问题。此外充电器兼容QC3.0/4+、FCP、AFC、PD3.0、PPS快充协议,兼容性好,可以满足各大品牌手机、平板甚至是部分轻便笔记本的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,倍仕达这款充电器基于必易微KP2208X+KP4061X高集成合封氮化镓方案,并采用富满微XPD721协议芯片控制输出电压。此外还采用了知名品牌绿宝石的电解电容和固态电容进行滤波。模块打胶加固,并做了充分的绝缘和散热处理,用料做工扎实可靠。
