深圳市倍仕达电子有限公司是深圳地区一家专业生产手机充电器、电源适配器等数码周边产品的生产厂家,临近年底,倍仕达也顺势推出了一款45W USB-C充电器。
充电头网第一时间拿到这款倍仕达 45W USB-C充电器,PD 45W功率输出能为轻薄笔电设备进行快充,并且体型设计十分优异,可单手握持,固定式插脚设计能适用于家居充电;下面,就跟随充电头网的视角来看看这款充电器的性能如何吧。
倍仕达 45W USB-C充电器采用简约白盒外包装,盒体正面印有充电器外观线稿,左上角还印有“USB-C”“45W”接口参数信息。
倍仕达 45W USB-C充电器采用高阻燃 PC 材质外壳,四周外壳为白色釉面,观感简约高级,没有过渡设计。
插脚部分采用固定式 PIN 脚设计,接入墙插/插座上时更为稳定。
倍仕达 45W USB-C充电器输出面板为浅灰色,配置1*Type-C端口,母口胶芯为白色。
插脚端面板依旧印有充电器规格参数铭文,另外印有 VI级能效认证等标识。
型号:K46;
输入:220V~ 50/60Hz 0.5A;
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A。
PPS:3.3-11V3A、3.3-16V2.8A
功率:45W
倍仕达 45W USB-C充电器长度约为48.66mm。
倍仕达 45W USB-C充电器宽度约为42.97mm。
倍仕达 45W USB-C充电器厚度约为28.43mm, 充电器的体积约为59.44cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.76W/cm³。
倍仕达 45W USB-C充电器的重量约为74.6g。
倍仕达 45W USB-C充电器与苹果原装35W充电器(A2676)相比,体型小巧精致。
倍仕达 45W USB-C充电器放在成年男性手掌中,整体观感小巧,可单手握持。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C 端口的充电协议,实测支持 QC3.0、FCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C 端口支持 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V2.25A五组固定电压档位,和3.3-11V3A、3.3-16V2.8A两组PPS挡位电压。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用 倍仕达 45W USB-C充电器的 Type-C 端口对 iPhone 16 Plus手机进行充电,实测手机端输入功率为 15.18V 2.08A 31.52W。
使用 倍仕达 45W USB-C充电器的 Type-C 端口对 MacBook Air M3款笔电进行充电,实测笔电端输入功率为 20.26V 2.19A 44.34W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而支持 PD 快充的终端设备的功率则更高。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到其输出表现大致可分为 17W、25W、43W等多个功率段,充电器除对品牌机设备的兼容较为稳定,而对于游戏掌机、平板、笔电等设备,其充电功率在32-44W区间。
倍仕达 45W USB-C充电器最大输出功率45W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 作为测试对象,将倍仕达 45W USB-C充电器与 iPhone 16 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前9分钟功率稳定在21W左右;随后功率下降至17W左右并持续充电至第29分钟;随后功率下降至12W左右并持续充电至第41分钟;第56分钟时,电压由15V变为5V,随后功率下降至7W并充电至第1小时08分;随后开始进入涓流充电模式,直至充满,充电全程耗时约2小时10分钟。
绘制出折线图,可以看出,倍仕达 45W USB-C充电器为 iPhone 16 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时2小时10分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.12W,换算下来一年损耗的电能约为1.05KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.63元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 倍仕达 45W USB-C充电器在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.96-89.36%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了89.36%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.96%。
整体来看,倍仕达 45W USB-C充电器在国内电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了89.36%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为33mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为22mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为43mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V3A档位,纹波峰峰值均为35mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,倍仕达 45W USB-C充电器在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于43mVp-p,整体来看表现优异。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。倍仕达 45W USB-C充电器最高支持45W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为59.9℃。
充电器另外一侧表面最高温度为52.4℃。可以看到在重载测试小时后,两侧温度依旧能稳定保持在60℃以内,在实际使用中温度表现会更低。
倍仕达 45W USB-C充电器拥有极致简约的外观设计,它配置1*Type-C 端口, PD 45W输出,实测支持 QC3.0、FCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和Apple 2.4A等充电协议,并且支持3.3-11V3A、3.3-16V2.8A两档PPS挡位电压。实测为 iPhone 16 充电至50%耗时27分钟,充至100%耗时2小时10分钟。
在性能测试方面,国内电压下,充电器的空载功耗最高约为0.12W,;其各个档位的输出转换效率在83.96-89.36%区间内(线端测试),为主流水准。此外,各档位输出时的纹波数值均不超过43mVp-p,且数值差异较小,输出较为稳定;最后,25℃环境下以 PD 45W 满负载状态下进行温度测试,国内电压下,充电器温度最高仅为59.9℃,极限负载下温控表现优异,平时使用更安心。
整体来说,倍仕达 45W USB-C充电器拥有简约高级的颜值外观,与苹果系列充电兼容性表现友好,此外,对大部分移动设备也能拥有较高的充电功率,同时,在对大功率笔记本和掌机等设备时也能轻松输出。最后,倍仕达 45W USB-C充电器不论从外观、体积还性能来说,这都是一款苹果用户充电器的最佳平替。
