此前,充电头网介绍过多款灵动系列快充,如F35 Pro、F40 Pro,其含有可折叠插脚、小体积、多协议、智能分配功率等多重优点,除此之外,航嘉还有一款灵动 F35安全快充,它同样具备小巧便携的体积,配置1A1C接口,同样支持35W PD+33W UFCS快充;下面,就跟随充电头网来看看这款充电器的性能表现如何吧!
航嘉灵动 F35安全快充延续了光滑白色亮面设计,四周如羊脂玉般手感,并且采用折叠式脚插设计。
航嘉灵动 F35安全快充输出面板采用细纹磨砂工艺处理,配置1A1C双端口,母口胶芯为蓝色,端口下方印“HuntKey航嘉”LOGO。
插脚输入端面板同样印有参数,此外,充电器通过了国家 CCC 安全认证。
型号: HKC03520018-0E1
输入:200-240V~50/60Hz,1.2A
输出:USB-C:5V3A,9V3A,12V2.92A,15V2.33A,20V1.75A Max
USB-A:5V3A,9V3A
双口输出:
USB-A:5V2A
USB-C:5V2A,9V2.22A,12V1.67A
输入:100-130V~50/60Hz,1.2A
输出:USB-A:5V3A,9V3A
USB-C:5V3A, 9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A
双口输出:
USB-A:5V2A
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
航嘉灵动 F35安全快充长度约为44.07mm。
航嘉灵动 F35安全快充宽度约为33.99mm。
航嘉灵动 F35安全快充高度约为33.92mm,体积约为 50.81cm³,以充电器的功率35W计算,功率密度约为 0.69W/cm³。
实测航嘉灵动 F35安全快充重量约为67.3g。
输出面板面积略大于第五套一元硬币面积。
航嘉灵动 F35安全快充与苹果 35W 充电器相比,体积更为迷你精致。
放在成年男性手中小巧玲珑,单手可轻松拿捏。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-C1端口的协议,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议,覆盖范围更为广泛。
PDO报文方面,实测拥有5V3A、9V3A、12V9.2A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及5.5-11V3A一组PPS电压档位。
UFCS报文方面,支持33W UFCS快充,实测含有5.5-11V3A电压档位,步进电压值为20mV,步进电流值为50mA。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-A端口的协议,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
UFCS报文方面,支持33W UFCS快充,实测含有5.5-11V3A电压档位,步进电压值为20mV,步进电流值为50mA,与USB-C口保持一致。
充电测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB-C 接口具体的快充支持情况如何。
首先使用航嘉35W 对iPhone 16 Pro 充电, POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 14.64V 1.69A 24.78W。
将所测产品数据汇总至表格,表中测试的手机中基本都能握手9V电压,iPhone 16 Pro Max则握手15V电压。
绘制出柱状图,可以看到所测试的机型中,对苹果系手机兼容性表现友好,可以达到30W以上功率,得益于UFCS和PPS的加持,其余大部分安卓设备也能达到16-28W的充电功率,综合表现兼容性不错。
再来看看USB-A口,同样具备UFCS 33W的协议,vivo Y300 Pro可达到24.37W。
将测试数据绘制成图表可以看到同样具备UFCS 33W的协议,vivo Y300 Pro、realme GT5可达到24W左右的功率,SCP协议中华为Pura70 Pro+达到20W的功率,整体来看A口兼容性也是表现不错的。
双口输出
航嘉灵动 F35安全快充同时为手机和笔记本同时供电,输出功率分别为18.45W和9.34W。
航嘉灵动 F35安全快充同时为手机和耳机同时供电,输出功率分别为19.14W和5.14W。航嘉灵动 F35安全快充可根据设备用电需求智能调配功率,保证设备快速补电。
针对航嘉灵动 F35安全快充的充电全程测试,此次选用的测试设备为 iPhone 16 Pro Max ,搭配苹果原装数据线进行充电,将充电器与电脑放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,记录数据。
接通电源握手15V电压档位,前8分钟功率稳定在28W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第29分钟;随后功率下降至15W并持续至41分钟;第56分钟握手5V电压,以9W功率继续进行充电至1小时05分;随后进入涓流充电直至手机充满电,充电全程耗时约2小时20分钟。
绘制出折线图,可以看出航嘉灵动 F35安全快充为 iPhone 16 Pro Max充电50%耗时27分钟,充电至80%耗时59分钟,完全充满则需要2小时20分钟左右。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,航嘉灵动 F35安全快充在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.107W,换算下来一年损耗的电能约为0.94KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.56元左右。
而在110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.098W,换算下来一年损耗的电能约为0.86KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.52元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将航嘉灵动 F35安全快充在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
通过计算可以得出,220V 50Hz 电压下20V1.75A的转换效率在89.03%;5V3A的转换效率在83.91%,而在110V 60Hz 电压下20V1.75A的转换效率在88.58%;5V3A的转换效率在83.91%,表现不错。
纹波测试
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高为5V0A的42mVp-p;最低的为9V0A的28mVp-p。
在110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高为9V0A的37mVp-p;最低的为12V0A的27mVp-p。
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高为5V3A的63mVp-p;最低的为20V1.75A的36mVp-p。
在110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高为15V2.33A的47mVp-p;最低的为9V3A的39mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于63mVp-p,航嘉灵动 F35安全快充在220V 50Hz 输入电压下,各个档位输出功率纹波峰峰值均不高于63mVp-p,表现亮眼。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将航嘉灵动 F35安全快充放置于25℃的恒温箱中,以20V1.75A负载一小时后采集充电器表面的温度。
让我们看看 220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为66.6℃。
航嘉灵动 F35安全快充其外观、性能、体积都延续了灵动系列的优良属性,UFCS、SCP等快充协议使得华为手机及部分支持融合快充协议手机都能拥有更优良的充电表现,此外对苹果系手机依旧保持友好的兼容性。
充电方面,实测航嘉灵动 F35安全快充为 iPhone 16 Pro Max充电50%耗时27分钟,完全充满则需要2小时20分钟左右,在双口输出方面,航嘉灵动 F35安全快充拥有智能分配功率功能,可根据设备实时调节,达到最大化功率输出。
在220V 50Hz 国内市电空载、重载状态下,这款充电器不同功率输出档位下的纹波数值仅不超过63mVp-p;而转换效最高可达89.03%,处于目前主流的水平;温度方面,以35W功率极限满载1小时最高温在66℃,温控方面表现优良,此外它还支持精准温控,在充电器过热时及时断开输出,保证安全。
综合来看,这款航嘉灵动 F35安全快充,体积小巧但性能不俗,1A1C双口智能分配功率,精准温控,不论外出旅行还是居家办公,都是一款安全实用的充电好物。
