航嘉作为国内电源老牌之一,在数码配件领域不断创新,依托其技术原厂和航天品质的优势赢的不少消费者的青睐,在各个功率档位段都推出了多款品质靠谱的安全快充产品;随着 iPhone 16系列支持更大的PD快充后,航嘉也推出了与之适配的航嘉灵动 F35 Pro 安全快充。
充电头网也是拿到了航嘉灵动 F35 Pro 安全快充,它拥有小巧便携的体积,配置双USB-C口,均支持35W快充,此外还支持33W UFCS快充;下面,就跟随充电头网来看看这款充电器的性能表现如何吧!
包装盒方面延续航嘉蓝白配色简约设计,顶部为凹印“HuntKey 航嘉”品牌字样,中部为充电器外观高清渲染图,底部标有产品型号“F35 Pro”。
取出包装盒内所有物品,除充电器外,另附赠产品说明书。
航嘉灵动 F35 Pro 安全快充光滑亮面的白色聚碳酸酯材质外壳,连接面边缘圆润过渡,手感温润如玉,充电器中间印有航嘉品牌字样及“35W”功率字样。
航嘉灵动 F35 Pro 安全快充输出面板采用细纹磨砂工艺处理,配置双 USB-C 端口,母口胶芯为蓝色,端口下方印有标识。
航嘉灵动 F35 Pro 安全快充采用可折叠式插脚设计,收纳后底面不凸出,外出携带也相当方便。
插脚输入端面板同样印有参数,此外,充电器通过了国家 CCC 安全认证。
型号:HKC03520018-0F1
输入: 100-240V~ 50/60Hz,1.2A
输出:USB-C1/C2:5V-3A,9V3A,12V2.91A MAX
15V2.33A MAX,20V1.75A MAX
双口输出:
USB-C1:5V2A,9V2A MAX,12V1.5A MAX
USB-C2:5V2A,9V2A MAX,12V1.5A MAX
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
航嘉灵动 F35 Pro 安全快充长度约为43.26mm。
航嘉灵动 F35 Pro 安全快充宽度约为33.77mm。
航嘉灵动 F35 Pro 安全快充高度约为33.89mm,体积约为 49.51cm³,以充电器的功率35W计算,功率密度约为 0.71W/cm³。
输出面板面积略大于第五套一元硬币面积。
航嘉灵动 F35 Pro 安全快充与苹果 35W 充电器相比,体积更小,观感更精致。
放在成年男性手中对比,观感小巧玲珑。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-C1/C2端口的协议,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议,覆盖范围更为广泛。
PDO报文方面,实测拥有5V3A、9V3A、12V9.1A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及5.5-11V3A一组PPS电压档位。
UFCS报文方面,支持33W UFCS快充,实测含有5.5-11V3A电压档位,步进电压值为20mV,步进电流值为50mA。
充电测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB-C 接口具体的快充支持情况如何。
首先使用航嘉35W 对iPhone 16 Pro 充电, POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 14.81V 1.68A 24.95W。
将所测产品数据汇总至表格,表中测试的手机,游戏机,平板,基本都能握手9V电压,部分设备可握手15V和20V档位大电压。
绘制出柱状图,可以看到 所测试的机型中,笔记本基本可以跑满,对苹果系手机兼容性表现友好,可以达到30W以上功率,得益于UFCS和PPS的加持,其余大部分安卓设备也能达到20-26W的充电功率,综合表现兼容性不错。
双口输出
航嘉灵动 F35 Pro 安全快充同时为手机和笔记本同时供电,输出功率分别为16.89W和17.43W。
航嘉灵动 F35 Pro 安全快充同时为手机和耳机同时供电,输出功率分别为23.51W和5.17W。此时,手机智能分配更多功率。
针对航嘉灵动 F35 Pro 安全快充的充电全程测试,此次选用的测试设备为 iPhone 16 Pro Max ,搭配苹果原装数据线进行充电,将充电器与电脑放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,记录数据。
接通电源握手15V电压档位,前11分钟功率稳定在29W左右;随后功率下降至23W左右并持续充电至第29分钟;随后功率下降至16W并持续至41分钟;第53分钟握手5V电压,以10W功率继续进行充电至1小时05分;随后进入涓流充电直至手机充满电,充电全程耗时约2小时07分钟。
绘制出折线图,可以看出航嘉灵动 F35 Pro 安全快充搭配苹果原装数据线为 iPhone 16 Pro Max充电50%耗时28分钟,充电至80%耗时1小时,完全充满则需要2小时07分钟左右。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,航嘉灵动 F35 Pro 安全快充在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.13W,换算下来一年损耗的电能约为1.14KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.68元左右。
而在110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.116W,换算下来一年损耗的电能约为1.02KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.61元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将航嘉灵动 F35 Pro 安全快充在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
通过计算可以得出,220V 50Hz 电压下20V1.75A的转换效率在87.71%;5V3A的转换效率在77.69%,而在110V 60Hz 电压下20V1.75A的转换效率在86.66%;5V3A的转换效率在77.90%,表现不错。
纹波测试
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高为20V0A的23mVp-p;最低的为5V0A、9V0A的9mVp-p。
在110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高为20V0A的23mVp-p;最低的为5V0A的8mVp-p。
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高为15V2.33A的26mVp-p;最低的为5V3A、12V2.91A的19mVp-p。
在110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高为20V1.75A的26mVp-p;最低的为12V2.91A的18mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉灵动 F35 Pro 安全快充在220V 50Hz 输入电压下,各个档位输出功率纹波峰峰值均不高于26mVp-p,表现亮眼。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将航嘉灵动 F35 Pro 安全快充放置于25℃的恒温箱中,以20V1.75A负载一小时后采集充电器表面的温度。
让我们看看 220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为64.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.5℃。
另一面充电器表面最高温度为66.6℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在 220V 50Hz 电压下进行温度测试充电器表面温度在64.7℃,在110V 60Hz 电压下充电器表面温度在66.6℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出航嘉灵动 F35 Pro 安全快充在220V 50Hz 电压下的输出时最高温度为66.6℃,满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
航嘉灵动 F35 Pro 安全快充在外观上延续该系列简白圆润高颜值外观;在性能方面,航嘉灵动 F35 Pro 安全快充支持最高20V输出电压,35W的输出功率,新加入的UFCS快充协议也与主流充电协议接轨。
充电方面,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议,对笔记本大功率设备基本跑满,PPS和UFCS协议的加持,让多数品牌手机都能维持在20-25W的高功率,值得一提的是,对苹果16系列可做到极好的兼容,实测iPhone 16 Pro/Pro Max都能达到30W以上的一个功率。
在220V 50Hz 国内市电空载、重载状态下,这款充电器不同功率输出档位下的纹波数值仅不超过26mVp-p;而转换效率分别为 87.71%,处于目前主流的水平;温度方面,以35W功率极限满载1小时最高温在64.7 ℃,温控方面表现优良,此外它还支持精准温控,在充电器过热时及时断开输出,保证安全。
总的来说,这款航嘉灵动 F35 Pro 安全快充,不仅外观颜值高级,小巧便携,在充电方面也丝毫不妥协,拥有众多充电协议,双C口输出,航天级安全品控,对于苹果用户来说更是带来了更优的充电器选择。
