继去年双11的国补活动之后,2025年政府补贴活动持续展开中,目前已经有多个省份/城市开始了补贴活动,涵盖大部分一二三线城市。近期充电头网盘点了热门品牌的参与国补的移动电源产品,助你在此次活动中最高节省20%花销。
多款品牌新品充电宝享受国补
目前,受地区影响,移动电源类产品仅在湖北地区开放。
此次参与国家政府补贴产品中,相比于双11等电商节外,另新增细分多类家居、电器等小型产品,其中储能电源类包括充电宝、户外电源等。
在移动电源品类下,页面产品展示中共33行,近百款充电宝参与国补活动。其中包括Anker安克创新、绿联、倍思、品胜、酷态科、飞利浦、小米、OPPO、摩米士等等品牌旗下的高功率、自带线、多合一、磁吸等类型充电宝,优惠力度达20%,下单即可享受8折起优惠。
而在高功率方面,除各大手机的私有快充外,时下140W PD3.1快充是最具代表性的,其不仅功率高,而且通用性也更好,加上充电宝本身偏户外的属性,差旅中能够为用户带来更好的快充体验。
如此一款充电宝对内部芯片、功率器件、电容、电芯等内部器件都提出了全新要求,国补活动不仅让消费者享受到了优惠,同时也能很大程度促进产业链在这方面上的发展。充电头网截至目前拆解了安克、酷态科、绿联、小米等品牌的一批140W移动电源。
Anker安克创新
Anker安克创新Prime 140W双向快充移动电源
Anker Prime 20000mAh 充电宝拥有致敬黑色方碑的柱形设计,周身拥有金属漆涂层处理,也拥有多功能全彩屏幕,可显示剩余电量、使用时间、各接口功率、电池循环次数、电池温度参数等信息。它搭载24000mAh大容量电池,配置2*USB-C、USB-A三个接口,C1口支持140W双向快充,C2口支持140W输出,A口支持18W输出,可作为Macbook Pro和其他笔记本的绝配快充移动电源,不再担心出租车、高铁以及飞机上办公时笔电的续航问题。目前正在参与国家补贴活动,具备补贴标识。日常价499元,补贴价约399元。
22年首发拆解的版本内置的同步升降压芯片来自南芯科技,型号为SC8815,用于USB-A口升降压输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
移动电源内部共使用三颗南芯科技SC8815用于三个接口升降压电压转换,其中两颗用于USB-C口输出的同步升降压控制器焊接在主板背面。
协议芯片来自英飞凌,型号CYPD3171,是一颗支持USB PD3.1移动电源应用的协议芯片,属于CCG3PA系列,其内建ARM Cortex-M0处理器,64KB Flash 8KB SRAM,支持双向应用。CYPD3171支持USB-C和USB-A口应用,支持QC4.0,苹果2.4A和三星AFC充电协议。内置系统级保护功能,支持VBUS到CC短路保护,支持过压,过流,欠压和短路保护,采用QFN24封装。
另外一颗协议芯片同样为英飞凌CYPD3171。
USB-A口的协议芯片来自天德钰,丝印FT4,实际型号为FP6601Q,是一颗应用非常广泛的协议芯片,支持QC2.0/3.0和华为FCP快充协议。
24年拆解的版本也是使用了三颗南芯科技SC8815同步升降压控制芯片。
两颗协议芯片来自智融科技,型号SW2505H,这是一款集成PD3.1、QC、UFCS等全协议支持的低功耗控制器芯片,通过了USB PD3.1 EPR认证与UFCS双认证,支持DRP模式,内嵌MCU,拥有16路GPIO,C口支持在线升级,支持在线仿真调试,支持光耦/FB控制/I2C支持主从模式。
用于USB-A接口的降压协议芯片是智融科技SW3526,芯片内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
1、率先搭载PD3.1协议芯片充电宝,业内再度领先,Anker 140W高速双向快充移动电源评测
2、拆解报告:Anker安克140W 2C1A双向快充移动电源
3、拆解报告:安克140W 24000mAh快充移动电源
CUKTECH酷态科
酷态科15号超级电能柱Ultra
酷态科15号超级电能柱Ultra配备 1.5 英寸万象屏,具备 6 大实用功能。多口 210W MAX 超级输出,可三台设备同时大功率快充;单口 PD 3.1 达 140W MAX,能让 MacBook Pro 满功率性能释放。165W MAX 双枪狂暴模式,充电 10 分钟续航一整天。小米 120W 疾速秒充,小米 14 Pro 约 18 分钟充满。还加持 ADC 自适应快充 2.0,百瓦、PPS、多口不断连,为设备充电提供高效便捷体验。日常价399元,补贴价约319元。
移动电源USB-C1接口的协议芯片来自ABOV现代单片机,型号A94P829KUN,是一颗支持PD3.1的协议芯片,支持两个USB-C接口和一个USB-A接口。芯片内置8051内核,快充协议支持广泛,采用32QFN封装。
用于USB-C接口的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,支持36V工作电压。芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制。
两个USB-C接口协议芯片型号相同。
用于USB-C2接口的同步升降压控制器采用南芯科技SC8815A。
用于USB-A接口的协议芯片来自南芯科技,型号SC2153A,是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,支持UFCS融合快充,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
USB-A口采用南芯科技SC8101同步降压转换器进行降压输出,SC8101是一颗支持5V到32V宽电压范围输入,输出电流可达5A的高效率同步降压DC-DC转换器,输出电压可调。同时,它还提供高精度的输出电流限制,当输出达到设定电流极限时,进入恒流模式。芯片内部集成开关管,外围元件精简,采用19pin QFN封装。
1、165W 双枪狂暴自充,PD3.1、UFCS多协议加持,酷态科15号超级电能柱Ultra评测
2、拆解报告:酷态科15号超级电能柱Ultra
酷态科20号超级电能柱
酷态科20号超级电能柱拥有 25000mAh 超大容量,单口 140W MAX 闪充且兼容 PD3.1 协议,多口 210W MAX 输出可让 MacBook Pro 满血充电。110W 高速自充,19 分钟可为自身充入 40% 电量。配备 1.54 英寸 TFT 彩屏,充电数据图形化显示。还采用贯穿式一体散热鳍片,确保时刻大能量输出,为用户提供高效、便捷、稳定的充电体验。日常价539元,补贴价约431元。
协议芯片来自ABOV现代单片机,型号A94P829,是一颗支持PD3.1的协议芯片,支持两个USB-C接口和一个USB-A接口。芯片内置8051内核,快充协议支持广泛。
充电宝内置的升降压芯片来自南芯科技,型号SC8815,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
用于USB-C1 140W同步升降压电路的控制器同样为南芯科技SC8815。
USB-A口使用南芯科技SC8721同步升降压转换器,SC8721是一颗超高效率,集成了4颗功率管的同步Buck-Boost转换器,最大限度简化客户系统设计,减少PCB面积占用及BOM,高效率能够有效减少热损耗。SC8721的输出电压能够高于,等于或低于输入电压。SC8721拥有超宽的输入及输出电压范围,输入输出电压范围能够达到2.7V至22V。
1、拆解报告:CUKTECH 20号超级电能柱P23
酷态科30号超级电能仓
酷态科30号超级电能仓功能强大,极具吸引力。具备双向 140W 闪充,充电与自充速度快。40000mAh 大容量,可为 iPhone 14 充电 7 次。支持多协议兼容,适配主流快充。大屏数显,电量状态一目了然。300W MAX 大功率,可同时为 5 台设备输出,还具备 USB HUB 功能,办公拓展更自由,满足多场景充电及使用需求。日常价799元,补贴价约639元。
移动电源两个USB-C口协议芯片采用天德钰FP6606。这是一颗高性能的USB PD3.0协议芯片,目前有TQFN-24和TQFN-16两种封装方式,除了支持USB PD3.0,PD3.1快充之外,天德钰FP6606可以支持QC4+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议,兼容性很强。
另一个USB-C口的协议芯片型号相同,均为天德钰FP6606。
用于100W双向升降压电路的同步升降压控制器同样为南芯科技SC8815。
用于USB-A口 120W输出的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815,这款充电宝共内置三颗SC8815。
另一个USB-A口使用南芯科技SC8721同步升降压转换器,SC8721是一颗超高效率,集成了4颗功率管的同步Buck-Boost转换器,最大限度简化客户系统设计,减少PCB面积占用及BOM,高效率能够有效减少热损耗。SC8721的输出电压能够高于,等于或低于输入电压。SC8721拥有超宽的输入及输出电压范围,输入输出电压范围能够达到2.7V至22V。
1、拆解报告:CUKTECH 40000mAh 300W P+Series充电宝
UGREEN绿联
绿联能量湃145W充电宝
绿联能量湃 145W充电宝采用扁平化的长方体型设计,延续家族式的金属喷漆处理表壳机身。
绿联能量湃145W充电宝配备25000mAh容量电池,2C1A接口,支持PD3.1快充协议,单口140W输出。内含240W C-C充电线,智能数显,内置温度传感器,智能过温保护且具有过流防护,安全快充不易烫。日常价249元,补贴价约199元。
移动电源USB-C1 140W接口采用广芯微UM3506-BPQH SOC芯片,是一颗支持PD 3.1规格的快充控制器,具备全功能的SRC/SNK/DRP支持能力,全面满足PD3.0,PD3.1规格,支持SPR,EPR(PD3.1)模式,以及PD报文的chunk模式和260bytes 长包。
USB-C1接口的同步升降压控制器南芯SC8815,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。其支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,多种参数均可由I2C总线控制。
用于USB-C2和USB-A口的协议芯片来自芯海科技,型号CSU3AF10,是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0快充协议的USB-C控制器。
用于USB-C2和USB-A口输出的升降压控制器也是采用南芯科技SC8815。
1、拆解报告:绿联新款25000mAh 145W快充移动电源
Xiaomi小米
小米充电宝25000 212W
小米充电宝25000 212W三面透明,拥有彩色智能数显屏,可显示剩余电量、充电速度、充/放电协议等信息。
它内置25000mAh高品质电芯电池,配备2C1A三个接口,C1口支持PD3.1快充协议,单口140W大功率输出,输入功率最高可达100W,支持双向快充;此外,C2口支持45W输出,A口支持Xiaomi 120W 输出,小米手机可以120W超级闪充并向下兼容。日常价549元,补贴价约439元。
移动电源协议芯片来自ABOV现代单片机,型号A94P829KUN,是一颗支持PD3.1的协议芯片,支持两个USB-C接口和一个USB-A接口。芯片内置8051内核,快充协议支持广泛,采用32QFN封装。
USB-C口协议芯片采用天德钰FP6606。这是一颗高性能的USB PD3.0协议芯片,支持USB PD3.0,PD3.1快充,还支持QC4+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议,采用TQFN-16封装。
用于USB-C接口的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,支持36V工作电压。芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制参数均可由I2C总线控制。
用于USB-C2接口的同步升降压控制器采用南芯科技SC8815A,三个接口同步升降压控制器型号相同。
用于USB-A接口的同步升降压控制器采用南芯科技SC8815A,与USB-C1接口同步升降压控制器型号相同。
1、重回高性能市场!小米充电宝25000探索版入网,支持PD3.1,输出高达212W
2、单口140W输出,212W总输出,小米充电宝25000 212W评测
3、拆解报告:MI小米充电宝25000 212W
2025年的国补力度相较于2024年略有增强,移动电源品类中不乏高功率、自带线及磁吸款式,同时包含各品牌近期推出的新品充电宝,到手价格将进一步下降。目前仅湖北地区开放移动电源品类补贴,其他地区待开放,而对于刚需的用户来说,也可通过该地区的好友代替购买,快人一步体验心仪充电宝的性能。
在参与国补活动的140W快充移动电源中,充电头网有拆解过安克、酷态科、绿联、小米四大品牌的,在整理物料时发现,这批产品同步升降压控制器清一色选择南芯科技的SC8815,协议芯片则有英飞凌CYPD3171,智融科技SW2505H,现代单片机A94P829KUN,天德钰FP6606等型号选择,也可以选择广芯微UM3506-BPQH SOC方案。作为大品牌产品,不仅采用高规格做工用料,还大多设计数显功能,提升了产品的实用性。
1、首批100款充电宝纳入国家补贴,最高优惠20%
2、首批PD3.1 140W充电宝参与国补活动,最多优惠20%
3、充电宝享受国家补贴,这些移动电源芯片企业出货量暴涨
4、多款采用南芯升降压芯片移动电源享受国家补贴,带动业绩提升
5、充电宝纳入国补,两大品牌上市公司获益
