充电头网拿到了一款倍思的自带线移动点源,标称容量为10000mAh,配备1A1C的USB接口以及一根USB-C自带线,其中C口和C线支持最高PD 45W输出和PD 30W输入,A口支持SCP 22.5W输出功率,机身搭载智能LED数显屏,可通过按钮切屏了解剩余电量、充放电功率等信息。
充电头网通过拆解发现,充电宝内置亿纬锂能21700电池组,由两颗INR21700/50E电芯串联而成。移动电源充电管理方案来自士兰微,型号SD59D24C,该芯片集成4路USB端口(最多两个C口),兼容PD3.0、QC4.0+等主流协议及多个功能模块,能有效精简外围器件,降低BOM成本。下面一起来看看内部结构和用料吧。
倍思45W数显快充移动电源开箱
按照惯例 ,先看下包装和外观。
包装盒正背面为白色,四周为明黄色。盒子正面左上角印有baseus倍思品牌logo,下方是产品一些特色功能“自带45W快充线”、“LED数显屏”以及“三口同充”。中间印有产品等比例实物图。左下方印有产品名“倍思45W数显快充移动电源”和主要参数“10000mAh 45W”。
侧面主要是自带线信息,支持最大45W输出和30W输入。
另一侧面印有“掌心大小 轻巧便携”,以及产品外观和尺寸信息。
背面上方印有产品充电使用的场景图以及特色功能,下方为产品参数信息和安规标识。
产品参数特写:
产品型号:PPPG-1W45C
能量转换率:≥75%
电芯容量:5000mAh*2pcs
电池能量:5000mAh 7.3V/36.5Wh
额定容量:5600mAh(5V3A)
USB-C/USB-C线输入:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A
USB-C/USB-C线输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A(SCP)
USB-C+USB-C线+USB-A输出:5V3A
总输出:5V3A
产品尺寸:88.2x59.7x26.3mm
产品重量:≈202g
顶部有一个塑片手提环。
包装盒底面无信息。
包装盒内除移动电源外,还有多语言说明书和保修卡。
倍思45W数显快充移动电源呈白色,正面盖板为光滑亮面板材质,周身为细磨砂阻燃PC材料,边缘棱角分明,为方块状构造。机身握感舒适,外观小巧素雅。
正面盖板为半透明材质,左侧印倍思银色Logo,右侧边缘为数显屏。
“baseus”倍思logo特写。
右侧印有“45W”字样,靠LED智能数显屏是一枚控制按钮。
按钮特写,用于屏幕控制。
按动按钮,盖板内置的数显屏工作状态特写。
再通过按钮控制,可切换工作功率等工作状态显示。
顶部可见1A1C的USB接口,还有一根USB-C自带线。
1A1C的USB接口特写,内部可见黄色胶芯,周边印有接口标识。
USB-C自带线端子特写,为注塑材质。收纳时扣在凹槽中,用时从凹槽中拔出使用。
拔出端子后,发现凹槽内同样有使用标识。
线身特写,竖条纹理橡胶材质。
自带线用作手提环使用场景特写。
测得自带线长度为18.9cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得,USB-C自带线内部无eMarKer芯片。
左侧面可见自带线接线处,另一端印“10000mAh”标称容量,可带上飞机。
机身底部可见产品参数和安规认证标识等信息。
机身背面无印刻信息,为皮革纹理,触感细腻。
测得倍思45W数显快充移动电源长度为88.38mm。
宽度为59.93mm。
厚度为26.25mm。
测的重量为205.5g。
产品拿在成年人手上的感受下大小。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C自带线支持UFCS、QC2.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,USB-C自带线支持PD 45W输出功率,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A四组固定电压档位,以及5-11V/5A一组PPS电压档位。
UFCS报文方面,USB-C自带线支持UFCS 30W输出功率,具备4.75-5.25V/3A、5.25V-8.50V/3A、8.50-11.50V/2.6A、11.50-14.50V/2.06A、14.50-17.50V/1.71A、17.50-20V/1.5A六组电压档位。
测得USB-C接口支持的充电协议与USB-C自带线一致。
USB-C的PD电压档位与USB-C自带线一致。
UFCS报文方面同样一致。
测得USB-A接口支持UFCS快充协议。
UFCS报文方面与C口和C线一致。
倍思45W数显快充移动电源拆解
接下来看看这款充电宝内部用料和结构。
首先沿着壳体缝隙,拆开卡扣固定的外壳。
数显屏自带线内部结构特写,数显屏焊接在印有倍思logo的黑色电路板上,黑色小板用螺丝固定在外壳上。
自带线连接处内部结构特写,设有金属卡扣固定
LED智能数显屏特写。
黑色小板背部可见与数显屏的焊点,以及倍思logo和生产信息。
PCBA模块和电池组粘在盖板上,电池组上覆盖一层铝箔加强散热。
继续拆解,将PCBA模块和电池组从盖板上拆下。电池组与盖板接触面贴白色高温胶带,镍带与电池之间粘贴青稞纸绝缘。
自带线线芯在PCBA模块上的焊点特写。
电池组镍片在PCBA模块上的焊点特写。
热敏电阻用于测电池温度,底部导线焊接处打胶加固。
外壳底座一览,底座打胶加固与电池组的粘连。
拆下电池组和PCBA模块,发现覆盖在上面的材料为铝箔和石墨的复合材料,加强散热效果。
分离出PCBA模块,来看其整体结构。PCBA模块加锡露铜,最左侧为USB-A接口,左上角两颗VBUS开关管,下方是移动电源SOC和一颗NTC热敏电阻,右侧为电池保护电路,可见电池保护芯片,均衡电路和两颗电池保护管
再来看另一面,合金电感与电容打胶加固。
清理掉胶水,左侧一颗输入滤波电容,然后是升降压电路的合金电感和四颗开关管。右侧一颗输出滤波电容,然后是VBUS开关管和贴片按钮,最右端为USB-C接口。
移动电源主控芯片来自Silan士兰微,型号SD59D24C是一款应用于移动电源的高集成度协议和电源控制芯片,集成4路USB端口(最多两个C口),兼容PD3.0,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,SFCP,AFC,BC1.2,APPLE,VOOC等快充协议。内置4路死区可控的PWM驱动控制以实现双向、升/降压开关电源转换。内置高精度ADC,实现锂电池充放电管理。
SD59D24C功能丰富,为快充移动电源提供完整的解决方案。系统外围简单,大大降低BOM成本。封装方式为QFN-52。
两颗同步升降压开关管特写,型号CRSM034N06L2,来自CRMICRO华润微,NMOS管,耐压60V,采用DFN5*6封装。
另外两颗同型号开关管特写,与前两颗构成H桥,配合SD59D24C进行升降压电路管理。
升降压电感特写,规格4.7μH。
输入端滤波电容特写,规格220μF 16V,引线型焊接。
输出滤波电容特写,规格220μF 25V,来自BERYL绿宝石,引线型焊接。
负责USB-C接口输出控制的VBUS开关管特写,来自威兆半导体,型号VS3618BE,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器小米11原装55W氮化镓充电器航嘉55W USB PD快充充电器小米33W PD快充小米手机原装30W快充vivo 80W 1A1C双口闪充车载充电器等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可
另外两颗威兆的同型号VBUS开关管特写,左右两颗分别对USB-A和自带C线的输出控制。
电池组保护芯片特写,丝印4k1UBN。
两颗电池保护管特写,丝印2002。
NTC热敏电阻特写,用于电池组温度监测,进行过温保护。
1A1C的USB接口特写,过孔焊接,可见黄色胶芯。
再来看电池组,首先将覆盖其上的铝箔石墨复合贴纸撕下,内部打胶加固。
电池组极耳处用镍片点焊连接,外罩青稞纸绝缘。
电芯极耳另一侧同样如此,从连接情况看电池组由两颗电芯串联而成。
电芯喷码特写,来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/50E,标称电压3.65V,标准容量5000mA,充电截至电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流1A(0.2C),最大充电电流2.5A(0.5C),标准放电电流1A(0.2C),最大放电电流15A(3C),内阻≤20mΩ,重量69g,工作温度-20~60℃,循环寿命达1000次。已通过CCC认证。
倍思45W数显快充移动电源整体为白色块状设计,外形小巧素雅、握感舒适,容量达10000mAh。配备1A1C的USB接口以及一根USB-C自带线,其中C口和C线支持最高PD 45W输出和PD 30W输入,A口支持SCP 22.5W输出功率,配备智能LED数显屏可实时了解剩余电量和充放电功率等信息。
充电头网通过拆解了解到,移动电源电池组由2节亿纬锂能5000mAh圆柱电芯构成,电芯标称电压3.65V,标准容量5000mA。内部充放电管理方案来自士兰微,型号DS5136B,士兰微,型号SD59D24C,该芯片集成4路USB端口(最多两个C口)及多个功能模块,兼容PD3.0、QC4.0+等主流协议
壳内易松动器件打胶加固,电池组外贴铝箔和石墨贴纸加强散热,电芯极耳处粘贴青稞纸绝缘,电芯间贴NTC热敏电阻用于温控,产品整体安全防护和散热较为到位,内部做工可靠,用料扎实。
