近年来,机器狗市场迎来了爆发式增长,其背后的原因和现状令人瞩目。随着人工智能、机器学习等技术的飞速发展,机器狗的功能和性能不断提升,应用场景也日益丰富。从军事侦察、灾难救援到民用巡逻、陪伴娱乐,机器狗凭借其高效、灵活的特性,逐渐成为多个领域的得力助手。
数据显示,2023年全球四足机器人市场销量约3.4万台,同比增长76.86%,其中中国市场销量约1.8万台,同比增长76.92%。预计到2031年,国内机器狗销量有望达到39.48万台,较2025年实现近8倍增长。
机器狗内置电池组特点
而在机器狗的世界里,电池组是其奔跑与探索的核心动力。一款高性能的电池组,不仅能为机器狗提供高容量的能量储备,还能支持大倍率的快速充放电。高容量意味着机器狗可以在复杂环境中长时间作业,无需频繁充电,大大提升了其工作效率和自主性。而大倍率的充放电能力,则让机器狗能够瞬间释放强大动力,无论是快速奔跑、攀爬障碍还是执行紧急任务,都能轻松应对。
高容量、高能量密度且支持快充快放的高强度电芯,所以这就是机器狗的电池组内置电芯的“需求画像”,首先软包电芯外壳抗震抗刺水平更差,而方形电池限于技术和外观体积更适合动力电池而不是机器狗,所以最合适的是高容量高能量密度的21700电芯,技术成熟其相对18650 有更高的能量密度。那么下面为大家梳理适用于机器狗的大倍率21700有哪些。
大倍率21700电芯
这里大倍率21700电芯,我们的标准是其最大放电电流在40A及以上,放电倍率接近10C及以上的电芯种类,基于这个标准我们遴选出8个品牌,共14款电芯。以下为详情:
排名不分先后,按企业英文首字母顺序介绍:
BAK 比克
N21700CGP
N21700CGP是一款适用于电摩、智能终端、电动工具的高倍率型锂离子电芯,该电芯最高放电倍率达10C 40A,十分适配强动力交通工具和电动工具。目前已通过GB、UL、PSE、CB等权威机构认证,参数详见下方规格书。
电芯通体呈蓝色,中间有喷码及产品编号,可见型号“N21700CGP”、“BAK”标志以及批次号“A03”。
N18650COP正极材料为高镍三元材料,标称电压3.6V,典型容量4000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2A,标准放电电流0.8A,内阻12mΩ,重量67g,最大充电电流6A,最大放电电流40A,工作温度-20~75℃,循环寿命达300次。
BTCAP合盛
INR21700-42P
合盛INR21700-42P,是一款高倍率高容量的全极耳电芯,采用三元锂材料体系,为21700圆柱电池可以被广泛用于电动汽车、电动工具、储能和消费电子等多个领域。
电芯外披紫色套膜,中间印有产品参数信息和编码,编码可用于追述产品出厂信息。
该电池为圆柱型锂离子电池,额定容量为 4200mAh,最低容量为 4100mAh,标称电压为 3.6V,最大工作电压为 4.2V,最小工作电压根据温度有所不同。
电池交流内阻≤5mΩ(1kHz,3.5±0.05V@25±3°C),标准充电电流为 2.1A,最大充电电流为 4.2A,额定放电电流为 2.1A,最大持续放电电流为 45A(2.5V)。工作温度范围为充电 0 - 45°C、放电 - 40 - 60°C,电池表面温度范围更广。存储温度范围根据时间不同有所变化,标准循环寿命≥700 次。
电池结构尺寸为直径 121.65±0.2mm,高度 70.50±0.2mm(带套管状态)。产品标识包括型号、特性、电压、容量、电量、负极等信息。
INR21700-40P
合盛INR21700-40P,同样是一款高倍率高容量的全极耳电芯,采用三元锂材料体系,为21700圆柱电池可以被广泛用于电动汽车、电动工具、储能和消费电子等多个领域。
电芯外披红色套膜,中间印有产品参数信息和编码,编码可用于追述产品出厂信息。
该电池为圆柱型锂离子电池,额定容量为 4000mAh,最低容量为 3900mAh,标称电压为 3.6V,最大工作电压为 4.2V,最小工作电压为 2.5V。直流内阻为 8mΩ(10ms,4.2V@25±3°C),交流内阻<5mΩ(1kHz,3.5±0.05V@25±3°C)。
标准充电电流为 2.0A,最大充电电流为 8.0A,额定放电电流为 2.0A,最大持续放电电流为 60A(15C,2.5V)。工作温度范围为充电 0 - 45°C、放电 - 40 - 60°C,电池表面温度范围更广。
存储温度范围根据时间不同有所变化,高倍率循环≥400 次,标准循环寿命≥700 次。
电池结构尺寸为直径 121.65±0.10mm,高度 70.50±0.10mm(带套管状态)。产品标识包括型号、特性、电压、容量、电量、负极等信息。
DMEGC 东磁
INR21700-40P
东磁INR21700-40P是一款适用于园林工具、小型家电,电动工具的高倍率功率型锂离子电芯,采用三元锂(INR)化学成分,详情见下文:
INR21700-40P 电芯为圆柱体设计,采用橙色电芯套膜颜色,靠近正极部分为东磁标志性出厂码,旁边若干喷码信息:
INR21700-40P(型号)、然后长串出厂编码及‘+,-’正负极标识”。
根据官网信息,INR21700-40P标称容量4000mAh,内阻<20mΩ,最大放电电流45A,循环次数400次,工作温度-20℃~80℃,低温放电达20A。
EVE 亿纬
INR21700/40P
INR21700/40P是一款适用于电动两轮车、电动工具,园林工具的高倍率型锂离子电芯,具备高能量密度、高倍率、快充、高循环寿命等特性。
亿纬锂能INR21700/40P电芯为圆柱体设计,采用紫色电芯套膜颜色,电芯另一侧拥有电芯喷码:
“INR21700/40P HMFDCiZ439625”及”+“、”-“正负极标识;
额定容量:4000mAh@0.2C;标称能量:14.4Wh;
亿纬锂能 INR21700/40P,标称电压3.6V,标准容量4000mA,截至电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2A(0.5C),最大充电电流6A(1.5C),标准放电电流0.8A(0.2C),最大放电电流50A(12.5C),内阻≤13mΩ,重量70g,工作温度-20~80℃,循环寿命达600次。
1、创新卓越、持久稳定,亿纬锂能INR21700/40P电芯评测
2、亿纬锂能推出INR21700/40P电芯,为电子设备提供稳定、可持续能源
LISHEN力神
LR2170LA
LR2170LA是一款适用于智能终端、电动工具,消费电子的高倍率型锂离子电芯,最高支持45A高电流放电,适配需快充快放的应用场景。
电芯中间可见产品码,两侧用“+、-”“标注了电池正负极,产品码左侧标注电芯的品编号及型号。
LR2170LA,标准容量4000mA,标称电压3.6V,充电截至电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流0.8A,最大充电电流6A,最大放电电流45A。
内阻≤12mΩ,重量65g,工作温度-20~ 80℃,循环寿命达300次。
1、天津力神推出21700动力锂电池,单体4000mAh
MOLICEL 能宝
INR-21700-P45B
INR-21700-P45B是一款适用于消费电子、移动储能,电动工具的高倍率功率型锂离子电芯,采用镍锰锂(INR)化学成分,详情见下文:
INR-21700-P45B 电芯为圆柱体设计,采用灰白色电芯套膜颜色,电芯一侧拥有喷码:
“INR-21700-P45B(型号)、MOLICEL(品牌名) 109 2M618 11(出厂编码)及‘+,-’正负极标识”。
INR-21700-P45B,标称电压3.6V,标准容量4500mAh,充电截至电压4.2V,放电终止电压2.5V,最大充电电流9A(2C),最大放电电流45A(10C)。内阻≤8mΩ,重量70g,工作温
度-40~80℃,循环寿命达500次。
INR-21700-P42A
INR-21700-P42A 是一款适用于消费电子、移动储能,电动工具的高倍率功率型锂离子电芯,采用镍锰锂(INR)化学成分,详情见下文:
INR-21700-P42A 电芯为圆柱体设计,采用灰白色电芯套膜颜色,电芯一侧拥有喷码:
“INR-21700-P45B(型号)、MOLICEL(品牌名) 092 21A07 02(出厂编码)及‘+,-’正负极标识”。
INR-21700-P42A,标称电压3.6V,标准容量4200mAh,充电截至电压4.2V,放电终止电压2.5V,最大充电电流4.2A(1C),最大放电电流45A(10C)。内阻≤10mΩ,重量70g,工作温度-40~60℃,循环寿命达500次。
SAMSUNG 三星
INR21700-50S
INR21700-50S是一款适用于消费电子、电动交通工具,电动工具的倍率型高容量锂离子电芯,采用镍锰锂(INR)化学成分,详情见下文:
INR21700-50S 电芯为圆柱体设计,采用绿色电芯套膜颜色,电芯一侧有喷码:
“INR21700-50S(型号)、 SAMSUNG SDI(生产商)及ME4T(批次号)”。
上面还有电芯的使用警告:不要将电芯投掷火源内,电芯用完后要放置专门的电池回收箱内,不可乱丢。
INR21700-50S,标称电压3.6V,标准容量5000mA,充电截至电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2.5A(0.5C),最大充电电流6A(1.2C),最大放电电流45A(9C)。
内阻≤14mΩ,重量72.g,工作温度-20~60℃,循环寿命达250次。
INR21700-40T
INR21700-40T 是一款适用于消费电子、电动交通工具,电动工具的倍率型中容量锂离子电芯,采用镍锰锂(INR)化学成分,详情见下文:
INR21700-40T 电芯为圆柱体设计,采用蓝色电芯套膜颜色,电芯一侧有喷码:
“INR21700-40T(型号)、 SAMSUNG SDI(生产商)及3 181 2KB1(批次号)”。
INR21700-40T,标称电压3.6V,标准容量4000mA,充电截至电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2A(0.5C),最大充电电流6A(1.5C),最大放电电流45A(11C)。
内阻≤12mΩ,重量70.g,工作温度-20~60℃,循环寿命达250次。
SunPower 长虹三杰
INR21700-5500mAh
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯采用红色电芯套膜,表面印有电芯参数铭文、出厂编码以及环保回收标识。
长虹三杰INR21700-5500mAh电芯为圆柱型锂离子电池,标称容量为5500mAh@0.5C,最小容量为5400mAh@0.5C,额定电压3.6V,最大充电电压4.2V±0.05V,标准放电截止电压2.5V,标准充电模式CC-CV,标准充电电流2.75A,最大充电电流10A,标准充电时间180分钟(25±3℃),最大持续放电电流20A无温度截断,30A(电芯表面温度80℃截断)。
最大瞬间放电电流70A(2秒脉冲),电池在包含PET外壳下直径≤21.45mm,高度≤70.65mm,重量≤75g,交流内阻≤15mΩ等。工作温度、储存方法在不同温度下有相应要求。
INR21700-5000mAh
INR21700-5000是一款高倍率大容量型动力电芯,支持35A持续放电以及90A瞬间放电电流,能很好的适用于电动工具、园林工具、电动交通工具、航模等需要高爆发力的产品上。
INR21700-5000电芯为圆柱体设计,采用绿色电芯套膜颜色,长虹三杰INR18650-5000电芯另一侧拥有喷码:
长虹三杰INR21700-50SE电芯另一侧拥有喷码:
“INR21700-5000 以及 030524S(出厂编码)”
额定容量:5000mAh@0.2C;
标称电压:3.6V;标称能量:18Wh;
交流内阻:≤15mΩ。
INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2.5A,最大充电电流7A,最大放电电流35A,瞬时放电电流90A。
内阻≤15mΩ,重量72g,工作温度-20~75℃,循环寿命达 500次。
1、单体5000mAh、持续7C放电,长虹三杰推出INR21700-50SE电芯
INR21700-4000mAh
INR21700-4000是一款高倍率中容量型动力电芯,支持40A持续放电以及80A瞬间放电电流,能很好的适用于电动工具、园林工具、电动交通工具、航模等需要高爆发力的产品上。
长虹三杰INR21700-4000电芯为圆柱体设计,采用橙色电芯套膜颜色,长虹三杰INR21700-4000电芯另一侧拥有喷码:
“INR18650-4000 以及 030524(出厂编码)”
额定容量:4000mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:14.8Wh;
交流内阻:≤15mΩ。
INR18650-4000,标称电压3.7V,标称容量4000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2A,最大充电电流6A,最大放电电流40A,瞬时放电电流80A。
内阻≤15mΩ,重量68g,工作温度-20~75℃,循环寿命达300次。
1、单体4000mAh、内阻低至≤15mΩ,长虹三杰推出INR21700-4000电芯
INR21700-3000mAh
INR21700-3000是一款超高倍率中容量型动力电芯,支持40A持续放电以及80A(27C)瞬间放电电流,能很好的适用于电动工具、园林工具、航模等需要高爆发力的产品上。
长虹三杰INR21700-3000电芯为圆柱体设计,采用灰色电芯套膜颜色,电芯另一侧拥有喷码:
“INR18650-3000 以及 030524(出厂编码)”
额定容量:3000mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:11.1Wh;
交流内阻:≤15mΩ。
INR18650-3000,标称电压3.7V,标称容量3000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流1.5A,最大充电电流6A,最大放电电流40A,瞬时放电电流80A。
内阻≤15mΩ,重量68g,工作温度-20~75℃,循环寿命达500次。
1、持续放电40A、瞬时放电80A,长虹三杰推出INR21700-3000电芯
电池交易网总结
在机器狗市场持续爆发式增长的大背景下,大倍率21700电芯成为机器狗的核心动力保障。其高容量和高能量密度能够支持机器狗在复杂环境中长时间作业,减少充电频率,提升自主性和工作效率。同时,大倍率充放电能力让机器狗能够瞬间释放强大动力,轻松应对快速奔跑、攀爬障碍或执行紧急任务等高强度场景。
电池交易网对这一细分市场的深入盘点,揭示了8个知名品牌推出的14款大倍率21700电芯,它们不仅满足了最大放电电流40A及以上、放电倍率接近或超过10C的严苛标准,更在内阻控制、循环寿命、工作温度范围等关键性能指标上实现了新的突破。展望未来,大倍率21700电芯及其后续技术的持续创新,将为机器狗的智能化、高效化发展提供强大动力,助力其在全球范围内实现更广泛的应用和更深远的变革。
