晨旭通科技是一家专注于电源生产的高科技企业,致力于研发和生产各类先进的电源产品,包括POE电源、通信电源、储能逆变器、电源适配器和工控电源等产品,满足不同领域的需求。本期方案解析带来的是一款300W功率的48V氮化镓电源模块。
这款电源模块型号为R0168,支持100~264Vac输入电压,输出为48V6.25A,输出功率为300W,支持-10~55℃环境温度。电源为模块式设计,输入和输出端均设有连接器。下面充电头网就带来这款300W氮化镓电源模块的方案解析,一起看看内部的设计和用料。
晨旭通科技300W氮化镓电源模块外观
晨旭通300W氮化镓电源模块采用铝合金外壳,PCBA模块正面设有铝合金散热片,对应高压滤波电容和PFC升压电感镂空降低厚度。
电源模块背面为铝合金外壳。
铝合金外壳侧面粘贴铭牌。
氮化镓开关电源
型号:B0168
输入:100-240V~50/60Hz 5.0A Max
输出:48V 6.25A
输出线采用导线焊接连接,焊点外套热缩管绝缘。
输出端连接器特写,红色导线为正极,套管标注48V输出。
使用游标卡尺测得电源模块长度约为127.1mm。
电源模块宽度约为76.4mm。
电源模块厚度约为40.4mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受,由于使用了氮化镓功率器件,大幅提升了功率密度,300W输出功率体积显著缩小,节省了空间占用。
测得电源模块重量约为441g。
晨旭通科技300W氮化镓电源模块解析
PCBA模块通过螺丝固定在散热片上。
取出PCBA模块,对应散热片位置粘贴绝缘硅胶片。
在PCBA模块侧面设有绝缘麦拉片。
取下绝缘麦拉片,对应功率器件的位置开孔,并设有导热垫传导热量。
三块导热垫分别对应PFC开关管,LLC开关管和同步整流管。
在PCBA模块上还覆盖铝合金散热片,通过螺丝固定功率器件。
焊接拆下PCBA模块上覆盖的散热片。
在散热片上固定整流桥,PFC整流管和温度开关。
PCBA模块正面一览,左侧设有电源输入插座,保险丝,Y电容,压敏电阻,共模电感和安规X2电容。中间位置设有PFC升压电感和高压滤波电容。右侧设有LLC谐振电容,谐振电感和变压器,滤波电容和滤波电感。
PCBA模块背面设有PFC+LLC二合一控制器,左侧下方设有PFC开关管,主控芯片上方设有LLC开关管,右侧设有反馈光耦,下方设有同步整流控制器和两颗同步整流管,整体涂有三防漆保护。
交流输入端使用插接件连接。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为5A 300V。
蓝色Y电容来自STE松田电子,规格为1nF。
松田电子是专业研发制造陶瓷电容器、薄膜电容器、压敏电阻器和热敏电阻器等高品质安全电子元器件的国家高新技术企业,国家专精特新“小巨人”企业。厂房面积 75000 平方米,配套引进全自动化,数字化生产设备,为通讯、汽车电子、新能源、家电、电源、数字化工业、电力电网应用等领域提供“一站式”解决方案。
三颗松田Y电容特写。
压敏电阻来自嵩隆,型号VDR14D561K,用于吸收过压浪涌。
两颗安规X2电容和共模电感特写,共模电感采用绝缘线和漆包线绕制。
安规X2电容来自松田电子,规格为0.47μF。
第二颗共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥来自平伟,型号GBU1510,规格为15A 1000V,采用GBU封装,使用螺丝固定在散热片上。
薄膜滤波电容来自昱电,规格为0.68μF450V。
电源主控芯片采用芯源半导体HR1211,是一颗多模式PFC和电流模式LLC二合一控制器,将传统芯片方案需要2-3颗芯片才能实现的功能集成在一颗芯片内部,PFC控制器支持CCM和DCM工作模式。
HR1211采用数字控制内核,支持高压启动和智能X电容放电,PFC级支持最高250KHz工作频率,LLC级内置600V半桥驱动器,内部集成自举二极管,工作频率高达500KHz,支持丰富的保护功能,采用SOIC-20封装。
为主控芯片供电的电解电容来自艾华,规格为35V220μF。
PFC升压电感采用磁环绕制,底部设有电木板绝缘。
PFC开关管来自致能,型号ZN65C1R070L,是一颗Cascode级联结构的氮化镓开关管,耐压650V,瞬态耐压为800V,导阻70mΩ,栅极支持20V驱动电压,具备低栅极电荷,有效简化驱动电路。适用于快充、通信电源、数据中心和照明应用,采用DFN8*8封装。
致能 ZN65C1R070L 资料信息。
两颗70mΩ电阻并联,用于检测开关管电流。
PFC整流管来自三安半导体,丝印DS065008N3,型号SDS065J008N3,是一颗650V 10A的碳化硅二极管,采用TO-220N-2L封装。
在散热片上设有温度开关,来自海川温控,型号JUC-31F,在检测到过热时切断控制器供电,实现温度保护。
PFC整流管串联磁珠。
NTC热敏电阻丝印2.5D-11,用于抑制高压电解电容的充电电流。
PFC旁路二极管型号GS3M。
高压滤波电容来自江浩,规格为450V180μF。
陶瓷电容与电解电容并联,规格为0.01μF 1KV。
LLC开关管来自致能,型号ZN65C1R200L,为Cascode级联结构的氮化镓开关管,耐压700V,瞬态耐压为800V,导阻200mΩ,栅极支持20V驱动电压,具备低栅极电荷,有效简化驱动电路。适用于快充、通信电源、数据中心和照明应用,采用DFN8*8封装。
致能 ZN65C1R200L 资料信息。
谐振电容为MMKP82系列,规格为0.047μF 630V。
谐振电感采用PQ2020磁芯,使用利兹线绕制。
变压器采用PQ3525磁芯,标注电源型号R0168。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1222M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
奥伦德OR-1009光耦用于输出电压反馈和过电压保护功能。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用,采用SOIC-8封装。
同步整流管来自平伟,型号PW120N15ES,NMOS,耐压150V,导阻9.3mΩ,采用DFN5*6封装。
另一颗同步整流管规格相同。
输出端对地设有一颗陶瓷电容,规格为0.01μF 2KV。
输出滤波电容来自sancon南通三鑫,为RF系列长寿命电容,规格为63V330μF,两颗并联。
滤波电感外套热缩管绝缘。
另一颗滤波电容规格为63V150μF。
输出端磁环滤波电感特写。
充电头网通过解析发现,晨旭通科技推出的300W氮化镓电源模块,使用直插整流桥和整流管,固定在内部散热片上,贴片氮化镓开关管使用导热垫传导热量到底部的铝合金外壳散热,提升散热能力。在内部散热片上设有温度开关,在过热时切换控制器供电,实现整机过热保护。
这款氮化镓电源模块采用芯源半导体控制方案,使用HR1211二合一控制器搭配使用MP6924A同步整流控制器,PFC开关管使用致能ZN65C1R070L氮化镓开关管,PFC整流管使用三安半导体SDS065J008N3碳化硅二极管,LLC开关管使用ZN65C1R200L氮化镓开关管,使用第三代半导体提升电源转换效率,减小功率损耗,降低散热需求。
