近几年,数码设备快充功能以前所未有的速度迅速普及,同时也带动了整个快充配件业界的发展,一方面,快充功率在不断攀升,追求性能的极致,另一方面,充电器的形态也发生了转变,从传统的大黑砖到小而美的常见快充,再到方块迷你充与超薄快充,OPPO、realme 、华为、努比亚、贝尔金等品牌都先后发布了超薄充电器,轻巧便携与大功率兼顾,打开了快充市场的另一篇蓝海。
在超薄快充产品设计中采用合封氮化镓芯片,通过将大部分主要的功能和控制电路集成在一颗芯片内,从而得到精简的外围电路。外围元器件的数量减少,降低了对PCB板面积的要求,在小型化电源产品开发中,无需借助多块小块PCB板,一块主PCB板就能完成所有元器件的布局,搭配平面变压器,可轻松实现超薄“饼干”充电器的设计。
在合封氮化镓领域有着深厚技术积累的 Elevation,基于旗下合封氮化镓芯片产品,带来了多款超薄氮化镓快充方案,满足不同输出功率应用。下面充电头网为各位介绍这几款超薄氮化镓快充方案的特点。
45W 超薄氮化镓快充 Demo
Elevation 45W 超薄氮化镓快充 Demo PCB 采用镂空设计,平面变压器居中布置,两颗高压电解电容卧置,方案在满足 UL62368、FCC、GB4943、GB17625.1、CE、ERP 6 等规范的基础上,做到了很高的空间利用率。
Elevation 45W 超薄氮化镓快充 Demo 输出端为双 USB-C 口配置,输入端预留有折叠插脚的空间。实测重量约 35.4g,尺寸约 77.64x40.99x7.38mm,功率密度达 1.92W/cm³,整体十分小巧。
Elevation 45W 超薄氮化镓快充 Demo 在 100~240Vac 50/60Hz 宽范围输入条件下,满负载输出时不会出现市面同类产品的降功率情况。单 USB-C 口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 五组固定电压档位和 3.3V-21V 3A 一组 PPS 档位;双口输出时功率分配为 27W+18W 或 35W+10W 或 22.5W+22.5W。
Elevation 45W 超薄氮化镓快充 Demo 初级采用了 Elevation HL9552 合封氮化镓芯片,内置 260mΩ 氮化镓开关管以及多模式 PWM 控制器,支持 QR、DCM、CCM 和多频混合的工作模式,集成了逐周期限流,AOCP,OTP和LPS等功能,待机功耗低至20mW。
Elevation HL9552 采用 QFN5x6 封装,提供 300kHz/225kHz/129kHz/82kHz 多重工作频率可选,助力工程师灵活设计、优化变压器尺寸及 EMI 性能。HL9552 无需额外的钳位电路即可实现宽 VDD范围,有助于节省 BOM 成本,缩小 PCB 尺寸。
65W 超薄氮化镓快充 Demo
Elevation 65W 超薄氮化镓快充 Demo 主体为双层 PCB 结构,上层 PCB 嵌入平面变压器,下层 PCB 多处镂空,四颗电解电容采用沉板设计,充分利用纵向空间。方案同样满足 UL62368、FCC、GB4943、GB17625.1、CE、ERP 6 等规范。
Elevation 65W 超薄氮化镓快充 Demo 输出端同样为双 USB-C 口配置,输入端也预留有折叠插脚的空间。实测重量约 45g,尺寸约 91.05x40.24x8.5mm,功率密度达 2.09W/cm³,集成度极高。
Elevation 65W 超薄氮化镓快充 Demo 同样可以实现 100~240Vac 50/60Hz 宽范围输入条件下,满负载输出不降功率的性能表现。单 USB-C 口支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 五组固定电压档位和 3.3V-21V 3A 一组 PPS 档位;双口输出时功率分配为 45W+18W 或 18W+45W。
Elevation 65W 超薄氮化镓快充 Demo 采用了来自 Cyntec 乾坤科技的高频高功率密度 DC-DC 电源模块 MPN24AD03-UP,集成 PWM 控制器、功率 MOSFET 等组件,可根据负载自动切换 PWM/省电模式。
乾坤科技 MPN24AD03-UP 支持 3A 输出电流,4.75V~26.5V 输入电压,3V~21V 输出电压。模拟支持单级降压转换功能,效率最高达98%。模块通过 FB 引脚实现输出电压可编程,满足 USB PD 供电要求。
Elevation 65W 超薄氮化镓快充 Demo 初级采用了 Elevation HL9550 合封氮化镓芯片,内置 170mΩ 氮化镓开关管以及多模式 PWM 控制器,支持 QR、DCM、CCM 和多频混合的工作模式,通过智能驱动器和跳频实现更好的 EMI 性能,芯片通过内置电路即可满足 LPS 要求,无需额外的 VDD 钳位电路即可实现宽范围电压输出。
Elevation HL9550 同样采用 DFN5*6 封装,独特的焊盘设计不仅将功率走线和控制走线分开,降低快充设计布线难度;而且加大了 GND 铜皮面积,有利于散热。芯片具有不同开关频率和模式可选,助力工程师灵活设计、优化变压器尺寸及 EMI 性能。
各位工程师朋友如有对 Elevation 45W/65W 超薄快充 Demo 感兴趣,可联系:
深圳市景为达电子科技有限公司
总经理:彭平
电话:+86 15986627889
邮箱:jingweida001@163.com
地址:深圳市龙华区观澜观湖街道观乐路5号多彩科创园A座602
超薄型饼干快充充电器作为主打便携性的一类产品,在近年来也受到越来越多消费者追捧。在氮化镓技术和平面变压器的加持下,充电器的厚度大大缩减,搭配上折叠插脚,携带起来极为方便,甚至可以放进口袋也不显累赘。
Elevation 此次推出的多款超薄氮化镓快充方案,充分发挥旗下合封氮化镓芯片产品高集成度高性能优势,配合独特的 PCBA 设计,实现了极高的功率密度,为超薄快充电源市场带来了极具竞争力的全新选择。
