近期充电头网拿到了知名品牌MOTO摩托罗拉一款15W电源适配器,这款电源采用常规样式设计,不过自带一条约1米长的USB-C线缆,可以为小风扇,台灯等采用USB-C接口供电的设备供电,接线即用上方方便。下面就带来这款电源适配器的拆解,一起看看内部的做工和用料。
摩托罗拉15W电源适配器外观
摩托罗拉15W电源适配器为经典样式设计,机身采用PC阻燃材质塑料外壳,表面磨砂工艺处理,输出自带USB-C线缆。
机身顶部一侧设计有三道凹槽。
电源适配器配备固定式美规插脚,所在区域外壳凸起设计。
另一部外壳上印有电源适配器的参数
型号:MU15-X050300-A1
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A
制造商:立德电子股份有限公司
电源适配器通过了UL、PSE认证,以及VI级能效认证。
输出线缆与机身连接处做了抗弯折保护设计。
USB-C线缆上设有抗干扰铁氧体磁珠。
USB-C端子外壳磨砂处理,方便用户插拔。
实测电源适配器机身长度为79.79mm。
高度为53.48mm。
厚度为33.5mm。
USB-C线缆长度约为102cm。
电源适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为156g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持DCP充电协议。
摩托罗拉15W电源适配器拆解
将输入端外壳拆开,连接导线冷压端子焊接。
输出线缆采用同样工艺处理。
分离导线取出PCBA模块,电路板单面印刷。
模块正面共模电感、变压器等器件打胶加固。
板子背面一览,初次级分界明显,设有整流桥等器件。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
压敏电阻型号TVR14471M,用于输入过压保护。
共模电感用于滤除EMI干扰,打胶加固。
ABS210整流桥特写。
高压滤波电解电容规格为450V 15μF。
另一颗高压滤波电解电容规格相同。
PWM控制器采用Dialog iW1760B,超低待机功耗,原边反馈简化设计,自适应软启动,片内内置过热保护,全功率段无可闻音频噪声。
初级开关管来自友顺,型号7N90,NMOS管,耐压900V,采用TO-220F封装。
主控芯片供电电容来自冠坤,规格为50V10μF。
变压器特写。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器丝印603Q。
同步整流管来自SI深爱半导体,型号SIF50N060,NMOS管,耐压60V,采用TO-251S封装。
输出滤波固态电容规格为10V470μF。
另一颗滤波电解电容规格为10V1500μF。
协议芯片来自通嘉,型号LD3103A,采用SOP-8或DFN-8封装,可以很好地减少元件数量,从而最大限度地减小PCB尺寸。
摩托罗拉这款电源适配器采用PC阻燃材质黑色塑料壳,固定美规插脚,电源具备1米长输出线,输出为USB-C端子,具备5V3A输出能力。可以直接为USB-C接口供电的设备供电,支持小风扇、台灯等设备供电。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器采用单面PCB设计,电容、变压器等器件打胶加固。内部采用Dialog iW1760B电源方案设计,搭配友顺初级开关管,拥有超低待机功耗。使用了电解电容和万裕固态电容进行滤波。
