近期充电头网拿到了oculus一款10W充电器,而oculus则是被大名鼎鼎的Meta以20亿美元收购的虚拟现实头戴设备制造商。这款充电器无论是外观样式还是性能都不算突出,但有这么大来头想必内部做工用料不一般?出于好奇本期我们就来拆拆它。
oculus 10W USB-C充电器外观
充电器采用经典直板造型设计,机身壳体颜色偏灰,表面哑光工艺处理抗指纹。
充电器整体设计风格简约,输入端印有产品参数信息。
充电器参数特写
型号:AN10A-050P
输入:100-240V~50/60Hz 0.28A
输出:5V2A
充电器通过了UL、PSE认证,以及VI级能效认证。
充电器配备固定式美规插脚。
输出端配备单USB-C接口。
实测充电器机身长度为47.07mm。
宽度为38.12mm。
厚度为22.43mm。
和苹果20W充电器对比,oculus这款机身要更长更细一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为35g。
测得充电器USB-C接口支持DCP充电协议。
oculus 10W USB-C充电器拆解
将输出端外壳拆开,采用超声波焊接封装,顶部壳体内侧设计突出固定柱用于辅助固定PCBA模块。
取出PCBA模块,可以看到变压器两侧均打胶加固。
实测PCBA模块长度为38.6mm。
宽度为28.79mm。
厚度为10.96mm。
PCB板正面一览,设有延时保险丝、热敏电阻、高压滤波电解电容、变压器、输出滤波固态电容等器件。
主板背面设有整流桥、初级主控芯片、同步整流芯片以及协议芯片。
延时保险丝规格为2A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
整流桥特写。
色环电感特写。
两颗高压滤波电解电容来自FDAI法拉,规格均为400V10μF。
开关电源主控芯片采用昂宝OB2370。
变压器特写。
蓝色Y电容特写,用于输出抗干扰。
同步整流芯片采用昂宝OB2001WCP,内置同步整流MOS和同步整流控制器。
输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为7.5V500μF。
另一颗来自东佳,规格为10V330μF。
协议芯片特写,丝印600M44。
输出VBUS开关管来自杰力,型号EMB07P03,耐压-30V,导阻7.8mΩ。
USB-C接口母座特写,过孔焊接。
oculus这款充电器输出功率为10W,采用灰色直板机身,配有固定美规插脚。充电器支持宽电压输入,输出为5V2A。通过拆解发现这款充电器内部为原边反馈,同步整流,方案采用知名厂商昂宝OB2370+OB2001WCP,方案集成度高。并使用法拉、绿宝石大品牌电容滤波,整体用料不错。
