酷态科近期推出了酷态科10号超级电能棒的升级版——酷态科10号超级电能棒Plus,这款产品相较老款。将容量从10000mAh升级到15000mAh,同时还增加了一个USB-C接口,共配备2C1A接口,最大输出功率达120W,其中USB-C1支持120W双向快充,USB-A和USB-C2口则支持33W快充。
移动电源还设有显示屏,可实时显示电量、功率、电压、电流等多种信息。充电头网通过拆解发现,其内置长虹三杰21700电池组,由3颗动力电芯串联而成。PCBA模块有两路升降压电路,一路控制USB-C1接口,另一路集成USB-C2和USB-A口。移动电源内部用料扎实,PCBA模块分区合理。
下面充电头网就带来酷态科10号超级电能棒Plus的详细拆解,一起看看内部的设计和用料。
酷态科10号超级电能棒Plus开箱
按照惯例,先看产品包装和外观。
酷态科10号超级电能棒Plus包装盒外观,延续了酷态科10号超级电能棒的包装设计语言,黑色包装盒正面印有产品名称、外观以及Powered by CUKTECH。不同的是容量从10000mAh升级到15000mAh,而最大输出功率由150W变成120W。
背面印有产品信息参数和商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内除酷态科10号超级电能棒Plus外,还有数据线以及使用说明书。
充电线为C to C类型,为纯黑色注塑一体化材质,用橡胶带扎紧,线身还挂印有酷态科logo的标签。
端子特写,印有酷态科logo和“6A”字样,表明这是一条可过6A大电流的线材。
测得线材长度为52cm。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取线材输出功率为240W,速率规格为USB 2.0。
酷态科10号超级电能棒Plus为银灰色柱状造型设计,采用PC+ABS防火材质外壳,细磨砂质感,握感舒适,边缘过渡圆润,整体外观精致内敛。
产品正面两侧一体式外壳喷涂银灰色金属漆,同时正面顶部也设有TFT数显彩屏和控制按钮,下方印“10 plus”字样。
数显屏可实时显示电量、功率、电压、电流等多种信息,产品实时状态一目了然。
按动按钮可切换不同接口的详细工作状态,显示具体工作档位,此外还有高低温保护提醒功能。
机身背面一览,为黑色塑料外壳设计。
背面左上角还有52.92Wh/54Wh电池能量参数以及可上飞机标识设计。
背面外壳双重激光精雕Y字母纹理,与手机叠放或放置桌面更稳定,不易滑落。
机身一侧印有产品详细参数信息。
参数信息特写:
产品名称:CUKTECH酷态科10号超级电能棒Plus(移动电源)
产品型号:PB150P
输入参数:
Type-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
输出参数:120W MAX
额定容量:8300mAh(5V2A)
多口:5V4A、9V9A
OUT1(Type-C1):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.5A、5-20V/6A 120W MAX
OUT1(Type-C2):5V3A、9V3A、5-11V/3A 33W MAX
OUT3(USB-A1):5V3A、9V3A、5-11V3A 33W MAX
电池种类:锂离子电池
电池能量(额定/典型):52.92Wh/54Wh 10.8V
制造商:南京酷态科电子科技有限公司
机身顶部配备2C1A三个USB接口,接口旁有笔电标识以及输入输出提示。
产品底部中心同样设计有数字“10 plus”。
实测酷态科10号超级电能棒Plus机身长度为155.23mm。
宽度为51.32mm。
厚度为34.74mm。
重量为348.1g。
产品拿在手上的大小直观感受。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C1口支持PD3.0、DCP、QC5以及PPS协议。
PDO报文显示Type-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.5A五组固定电压档位,以及5-11V/5A、5-20V/5A两组PPS档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C2口支持PD3.0、DCP、QC4以及PPS协议。
PDO报文显示Type-C2口还具备5V3A、9V3A两组固定电压档位,以及5-11V/3A一组PPS档位。
测得USB-A口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
另外测得USB-A口UFCS快充协议具备5-11V3A电压档位。
酷态科10号超级电能棒Plus拆解
接下来,了解酷态科10号超级电能棒Plus内部结构和用料。
首先沿外壳接缝撬开后盖,可以看出后盖通过卡扣和胶水固定。
后盖内部结构一览,与电芯接触面贴泡棉缓冲保护。
再来看壳体内部结构,表面一层为电池组模块,用黑色支架固定。
壳体内部卡扣特写,表面打胶加固。
从壳体内部取出电池组和PCBA模块。
壳体内部特写。
按键内部结构特写。
电池组和PCBA模块整体结构一览,顶部黑色塑料支架包裹着电池组,
另一面PCBA模块固定在支架上。
先来看PCBA模块的连接结构。
覆盖于PCBA模块上的白色泡棉特写。
连接智能彩屏的排线母座特写。
PCBA模块用螺丝固定于黑色支架上。
电池组镍片与PCBA模块点焊相连。
再来看电池组结构,电芯与盖板接触面打胶加固。
侧面结构一览。可见输出导线与镍片的焊点,电池组周边贴纸绝缘,并用黑色胶带粘紧。
输出导线与电池组镍片的焊点特写,用高温胶带粘紧。
另一侧结构相同。
同样可见输出导线与电池组镍片的焊点。
模块顶部可见三个USB接口和电芯焊点情况。
底面同样可见另外两颗电芯焊点情况。根据连接结构可知电池组由三节电芯串联而成。
电芯极耳用镍片点焊相连。
继续拆解,拧下固定螺丝,分离出PCBA模块。
拆下PCBA模块后,支架底部全貌展现。
黑色支架内部设有大面积散热片,并粘贴导热垫散热。
白色导热垫特写。
固定散热片的螺丝特写。
分离出电池组中的三节电池。
电芯喷码特写,电芯型号为INR21700-5000,来自SunPower 长虹三杰。标称电压3.6V,标称容量5000mAh,电池已通过CCC和CE认证。
根据规格书内容,INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2.5A,最大充电电流7A,最大放电电流35A,瞬时放电电流90A。
内阻≤15mΩ,重量72g,工作温度-20~75℃,循环寿命达 500次。
NTC热敏电阻特写,用于电池组的温度监测,进行过温保护。
PCBA模块正面一览,PCBA加锡露铜。左侧为电池保护电路,可见两颗电池保护管,然后是主控MCU及对应的控制电路,主控MCU旁边是USB-C1的升降压控制芯片,上边有四颗同步升降压开关管,开关管旁边是另一颗协议芯片。最右侧是TFT数显屏及驱动屏幕显示的MCU。
再来看另一面,最左侧为电池保护芯片及均衡电路。中间是升降压电感和对应的滤波电容。然后是另一条控制USB-C2接口的升降压电路,可见对应升降压控制器和合金电感。最右侧是2C1A的USB接口及对应的VBUS保护管。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1332-DAT,CM1332 系列是一款专用于 3 串锂/铁/钠电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。采用TSSOP16封装。
通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微 CM1332 系列芯片详情。
两颗电池保护管来自AOS万国,型号AON6512,NMOS,耐压30V,导阻为1.4mΩ,采用DFN5*6封装。
万国 AON6512 资料详情。
用于USB-C1接口的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,支持36V工作电压。芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制参数均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
南芯科技 SC8815A 资料信息。
四颗同步升降压开关管配合SC8815A进行USB-C1的升降压转换。
用于USB-C接口的同步升降压MOS管来自AOS万国,型号AON6354,NMOS,耐压30V,导阻2.75mΩ,采用DFN5*6封装。
万国 AON6354 资料详情。
磁环电感采用三线并绕。
滤波电容来自CapXon丰宾,贴片焊接,规格为25V100μF。
移动电源主控MCU来自芯海科技,型号CPW3220,CPW3220系列是适用于电池双向应用的USB Type-C和USB PD控制器。集成了两路独立的Type-C CC 和USB PD功能,Load Switch Driver,USB BC1.2。同时还集成了多种手机的快充协议,以增强终端设备的充电兼容性。可应用于移动电源、电动工具等领域。可轻松一颗芯片实现双Type-C口解决方案。
另一颗协议芯片来自南芯科技,型号SC2153A,是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
SC2153A内部集成了32位高性能MCU内核,集成24kB单次编程存储器和2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了USB PD物理层、Type-C检测、DP/DM快充协议物理层,VCONN供电。芯片支持丰富全面的保护功能,采用QFN4*4-16封装。
南芯科技 SC2153A 资料信息。
5.1K放电电阻特写。
另一颗同规格放电电阻特写。
联排滤波电容特写。
另一联滤波电容特写。
10mΩ取样电阻特写。
同步升降压控制器特写,来自SOUTHCHIP南芯科技,型号SC8726A,SC8726A是一颗超高效率,集成了4颗功率管的同步Buck-Boost转换器,最大限度简化客户系统设计,减少PCB Space及BOM,高效率能够有效减少热损耗。SC8726A的输出电压能够高于,等于或低于输入电压。
SC8726A拥有超宽的输入及输出电压范围,输入输出电压范围能够达到2.7V至22V。SC8726A集成了I2C功能,方便客户使用控制芯片,用户可通过I2C配置输出电压,输出电流限流及开关频率。
SC8726A采用电流控制模式,支持输出电流限流,动态输出电压调整,内部电流限流,输出短路保护及过温保护,确保芯片能够工作在各种异常情况。SC8726A采用21pin 4x4 QFN封装。
南芯 SC8726A 芯片详情。
升降压电感特写,规格2.2μH
5mΩ检流电阻特写。
TFT彩屏特写。
用于驱动屏幕显示的MCU来自沁恒,型号CH32X035F8U6,基于RISC-V内核,内置62K闪存和20K内存,内置ADC,运放,内置USB和PD物理层。
沁恒CH32X035F8U6资料信息。
连接屏幕和PCBA模块的排线母座特写。
用于控制屏幕的贴片按钮特写。
稳压芯片来自3PEAK思瑞浦,丝印L7J,型号TPL720F33,支持6V输入电压,输出电压为3.3V,输出电流400mA,具备电流限制和过流保护,采用SOT23-5封装。
同步降压芯片来自SILERGY矽力杰,丝印Iu,型号SY8301,芯片内部集成开关管,输入电压最高40V,输出电流1A,采用SOT23-6封装,用于将电池组降压为MCU供电。
升压芯片来自SILERGY矽力杰,丝印HM,型号SY7302,开关频率为1MHz,内置200mΩ开关管,采用SOT23-6封装。
两颗丝印30P50N的VBUS开关管,用于USB-C1接口输出VBUS控制。
USB-C1母座采用蓝色胶芯,过孔焊接固定。
两颗丝印2307A的VBUS开关管,用于USB-C2接口输出VBUS控制。
USB-C2母座特写,黑色胶芯不露铜。
两颗WNMD2167 MOS管,来自OmniVision豪威集团,耐压20V,采用SOT-23-6L封装,用于USB-A接口VBUS控制。
USB-A接口特写。
最后附上酷态科10号超级电能棒Plus的核心器件物料清单,方便大家查阅。
酷态科10号超级电能棒Plus采用银灰色柱状设计,外观精致大方。这款移动电源具备2C1A的USB接口,其中USB-C1支持120W双向快充,USB-A和USB-C2口则支持33W快充。TFT液晶彩幕支持移动电源参数显示,实时了解移动电源电量和负载供电信息。
充电头网通过拆解了解到。移动电源内置3串21700电池,来自SunPower 长虹三杰,为其经典型号INR21700-5000,瞬时放电电流达90A,电池组配有热敏电阻检测温度,采用创芯微CM1332系列电池保护芯片搭配万国的电池保护管AON6512进行电池组保护。
PCBA模块有两路升降压电路,其中一路由南芯的升降压芯片SC8815A,搭配芯海科技的移动电源主控MCU CPW3220进行充放电管理,另一路由南芯的同步升降压控制器SC8726A,搭配南芯SC2153的协议芯片,进行USB-C2和USB-A口的充放电管理。此外,搭载沁恒的MCU,型号 CH32X035F8U6 用于屏幕显示驱动。
壳体内电池组用缓震抗压的黑色支架固定,PCBA模块则粘贴导热垫并通过铝板散热,降低大功率快充的温升,内部做工严整,用料扎实可靠。
