此前,电池交易网从瓦力盒子智能不间断电源中发掘出了长虹三杰新电芯电池组,由4节型号为IFR26700的电芯串联成组,上期就对这款电池组进行了详细解析,了解了这款电芯的外观和主要参数信息,此次,电池交易网就对这款电芯进行详细评测,看看这款电芯的实际表现如何。
外观描述
按照惯例,先来看产品外观。
长虹三杰这款电芯外披橙色套膜,套膜表面平滑无污痕,紧贴钢壳无明显缝隙。中间印有产品参数信息和编码,编码可用于追述产品出厂信息。
喷码信息特写:
厂商:SunPower长虹三杰
型号:IFR26700;
额定容量:4500mAh;额定能量:14.4Wh;
标称电压:3.2V;
出厂编码:101424。
长虹三杰IFR26700电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见四泄气孔,以及拆解电池组镍片留下的焊点。
长虹三杰IFR26700电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。负极表面光滑洁净,同样留有拆解电池组镍片焊点。
测得长虹三杰IFR26700电芯直径约为 26.4mm。由于正负极耳焊点影响电芯高度数值,带来误差。此次未进行高度,后续电池交易网拿到IFR26700新电芯为大家补测。
长虹三杰IFR26700电芯重量约为 99.3g。
长虹三杰IFR26700放在成年人掌中感受下大小。
与5号电池、7号电池、18650电池直观对比。
规格书描述
接下来通过规格书,了解下电芯的基本性能。
该电池标称容量为 4500mAh,最小容量 4400mAh,标称电压 3.2V,最大充电电压 3.65±0.05V,标准放电截止电压 2.0V。标准充电模式为恒流恒压(CC - CV),电流 2.25A,截止电流 100mA,充电时间 200 分钟(25±3°C);最大充电电流 4.5A。最大持续放电电流 13.5A。
电池标准直径(含 PET 外壳)≤26.60mm,标准高度(含 PET 外壳)≤71.20mm,重量≤101g,交流内阻(at 1000Hz、30% SOC)≤15mΩ。工作温度方面,充电时 0°C<T≤20°C 最大充电电流 0.90A,20°C<T≤50°C 最大充电电流 4.5A,放电 - 20°C - 60°C;储存温度 3 个月为 - 20°C - 45°C,1 年为 - 20°C - 25°C,若保持出厂状态(约 30% 充电容量),容量恢复率≥标准放电容量的 90%。循环寿命1500次。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 900mA,0.2C为长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯充电,充电截止电压为 3.65V,充至3.65V时间约为4小时52分钟,涓流完全充满时间约为5小时7分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2250mA,0.5C为长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯充电,充电截止电压为 3.65V,充至3.65V时间约为1小时57分钟,涓流完全充满时间约为2小时6分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4500mA,1C为长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯充电,充电截止电压为 3.65V,充至3.65V时间约为57分钟,涓流完全充满时间约为1小时7分钟。
将所测数据绘制出曲线图进行对比,可以看到充电最快的是1C充电,完全充满时间为1小时7分钟,最慢的是0.2C倍率,完全充满时间为5小时7分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 900mA,0.2C为长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯放电,均压 3.23V,放到截止电压为 2.0V,耗时约4小时59分钟,放出容量4497mAh,放出能量14.51Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2250mA,0.5C为长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯放电,均压 3.18V,放到截止电压为 2.0V,耗时约1小时59分钟,放出容量4471mAh,放出能量14.22Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为4500mA,1C为长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯放电,均压 3.23V,放到截止电压为 2.0V,耗时约58分钟,放出容量4396mAh,放出能量14.22Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为13500mA,3C为长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯放电,均压 2.99V,放到截止电压为 2.0V,耗时约19分钟,放出容量4476mAh,放出能量13.38Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在四种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为3C放电,放电时间约为19分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时59分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在13.38-14.51Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到14.51Wh;放电能量最低的是3C放电,放电能量为13.38Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到在五种不同放电倍率下,放电容量最高的是0.2C放电倍率,放出容量最低的是1C放电倍率。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 3.65V,空电内阻电压则为 2.0V,长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯标称内阻为≤15mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 3.65V满电内阻为 11.12mΩ,2.0V空电内阻为 10.96mΩ。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为21.2℃左右。
0.5C充电
长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为22.8℃左右。
1C充电
长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.3℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为21.1℃左右。
0.5C放电
长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为22.5℃左右。
1C放电
长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
3C放电
长虹三杰IFR26700-4500mAh电芯以3C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为50.9℃左右。
电池交易网总结
这款26700规格的磷酸铁锂圆柱电池,IFR26700的标称容量高达4500mAh,循环寿命可达1500次,达到了同尺寸、同材料体系中的优秀水平,通过规格书得知这款电池具备3C的放电倍率和1C的充电倍率。
再来简单回顾一下测试结果,充电方面,最高1C充电倍率,充电时长为充至3.65V时间约为57分钟,涓流完全充满时间约为1小时7分钟,放电方面,0.2C标准放电,放出容量4497mAh,放出能量14.51Wh,3C最高放电倍率,放出容量4476mAh,放出能量13.38Wh。
再来看看温度以及内阻,内阻方面,长虹三杰IFR26700-4500mAh标称内阻为≤15mΩ,实测3.65V满电内阻为 11.12mΩ,2.0V空电内阻为 10.96mΩ,内阻表现优秀,温度方面,充电温度均在27.5℃以内,放电温度除3C放电温度最高达到50℃外其余倍率温度同样在27.5℃以内。
长虹三杰生产的三元锂电芯以其卓越的高能量密度和高倍率性能在业界享有盛誉。这款IFR26700-4500mAh磷酸铁锂电池,同样延续了长虹三杰一贯的高品质标准,拥有3C的放电倍率和1C的充电倍率,同时在保持磷酸铁锂电池高循环寿命和高安全性的同时,还能媲美部分中倍率三元锂圆柱电芯的倍率性能。这一优势显著提升了电芯的综合性能,进一步拓宽了IFR26700的应用领域。
规格书下载
长虹三杰专区
https://www.dianchi.cn/brand/sunpower.html
https://www.dianchi.cn/product/1736991360159.html
1、突破5000mAh大关,长虹三杰INR21700-5500mAh电芯评测
2、性能突出,广泛应用在消费电子领域,长虹三杰INR21700-50SE电芯评测
3、单体4000mAh、组合更灵活,长虹三杰INR21700-4000电芯评测
