早期传统吹风机主要依赖交流有刷电机,虽能满足基本干发需求,但存在转速低、风量小、温度高,结构简单,容易损伤发质等缺点。而近年来,随着供应链技术升级,高速电吹风整机制造成本逐年下降,逐渐走进消费者视野。其凭借高转速、高风量、恒温护发等优势,显著提升了用户体验。然而,要充分发挥无刷电机的性能,高效可靠的驱动技术至关重要。
在此背景下,IPM模块凭借高度集成化的设计,将功率开关器件、驱动电路与保护电路融为一体,以体积小、可靠性高、易于应用等特点,成为高速吹风机电机驱动的理想之选,精准调控电机运转,确保吹风机稳定高效运行。而创芯微作为专注于电池管理与电源管理芯片领域的高新技术企业,推出了适合高速电吹风应用的IPM模块CM04M50ST,并已经获多家知名品牌青睐。
创芯微IPM在高速电吹风中的应用
创芯微CM04M50ST
创芯微CM04M50ST芯片内部集成高性能驱动器,半桥MOS管和自举供电二极管。其中驱动器兼容3.3V、5V和15V逻辑输入电压,集成欠压保护电路、电平位移电路、脉冲滤波电路、输出驱动电路、米勒钳位电路,温度输出和保护功能。
CM04M50ST支持10~20V Vcc工作电压,半桥MOS管支持500V工作电压,芯片内置死区控制电路,半桥上下管具备独立的控制引脚,并具备温度检测信号输出,支持多个模块并联应用,采用ASOP10封装,适用于无刷电机驱动应用。
应用案例
喔夫小话筒高速吹风机
喔夫高速吹风机采用独创的一字型外观设计,相比常规的高速吹风机尺寸缩小40%,使用顺手。吹风机内置11万转高速无刷电机,具备三档风速和四档温度可选。吹风机内置等离子发生器,配合NTC智能温控,更好呵护头发,保持水分平衡。
1、拆解报告:喔夫小话筒高速吹风机
夏普高速吹风机IB-SP36C-C
夏普这款吹风机内置了11万转高速无刷电机,带来更大的风量和更快速的干发效果。吹风机具备四档风温和两档风速调节,共计八种吹风模式,并支持自定义组合。尾部设有指示灯,通过不同颜色显示风温,清晰直观。在吹风机内部还设有高浓度正负离子发生器,能够有效减少静电,抚平毛躁,提升秀发光泽顺滑。
1、拆解报告:SHARP夏普高速吹风机IB-SP36C-C
等离子高速吹风机YA-V1
这款等离子高速吹风机具备四档风温和两档风速调节,吹风机内置距离传感器,能够检测与物体距离,过近时自动降低温度。吹风机尾部设有灯环和LED数码管面板,通过颜色和数字提示,便于消费者了解当前档位。吹风机还配有磁吸风嘴,便于造型使用。
1、拆解报告:等离子高速吹风机YA-V1
创芯微推出的IPM模块CM04M50ST,凭借内部集成高性能驱动器、半桥 MOS 管和自举供电二极管等优势,在多种高速吹风机中得到应用。其具备宽电压输入、高耐压MOS管、死区控制、温度检测输出及多模块并联等特性,满足了无刷电机驱动的需求。未来,CM04M50ST有望在更多产品中得到广泛应用,推动高速电吹风行业升级,提升整体行业品质与用户体验,进一步巩固其在高速吹风机电机驱动领域的地位。
充电头网了解到,创芯微作为一家专注于电池管理以及电源管理芯片领域的高新技术企业,旗下电池管理芯片能够为1-14串电池提供全方位的保护功能,有效提升电池寿命以及可靠性。而电源管理芯片覆盖AC-DC芯片、快充识别芯片以及同步整流芯片。同时布局两种类型芯片的模式可以为厂商提供更多选择,适用范围更广。
1、获多家国内外知名大厂青睐的创芯微芯片,你还不来看看?
2、基于20W-65W PD快充设计需求,创芯微推出合封氮化镓CM177xG系列以及配套的同步整流
3、发展高效率充电技术 共创绿色未来,芯茂微带来了1~3.5kW的充电器解决方案
4、创芯微锂电池保护芯片充电宝、户外电源应用案例汇总
5、创芯微锂电保护芯片应用案例汇总
