2024年10月30日,苹果(Apple lnc.)直接上架了2024款MacBook Pro笔记本电脑,此次依旧分为14 英寸、16 英寸两种尺寸规格,均搭载强劲的 M4 系列处理器,同时实装了带宽高达 120Gbps 的超高速雷电 5 全功能接口。
通过英特尔官方信息,雷电 5 高速协议支持新一代 PD3.1 快速充电技术,拥有更高的电力上限,可应用在 140W(28V5A)充电功率的电脑。目前已有众多品牌旗下的充电宝产品可支持28V/5A 140W快充档位,下面我们一起来看一下,有哪些品牌推出了可支持M4系列处理器的MacBook Pro笔电进行140W快充的充电宝吧。
各品牌推出PD3.1 140W充电宝汇总
截至目前,安克创新、奥海、倍思、酷态科、飞利浦、绿联及小米等品牌在内,推出过超10款支持 PD3.1 140W 输出的充电宝产品,可搭配支持 PD3.1 快充的充电线材,可通过雷电5端口,为新款M4处理器芯片的MacBook Pro笔电进行快充。
Anker安克创新
Anker Prime 140W双向快充移动电源
Anker Prime 140W双向快充移动电源正面外壳为宇航服头罩设计,拥有另类精雕金属质感。它配置2*USB-C、USB-A接口,C1口支持140W双向快充;同时,在使用原装 240W 快充线搭配支持PD3.1 140W快充的智能设备充电时,例如MacBook Pro 16 M1 Max设备,其充电功率可达130W+,即对M4系列芯片的新款MacBook笔电也可支持。
1、率先搭载PD3.1协议芯片充电宝,业内再度领先,Anker 140W高速双向快充移动电源评测
Anker Prime 250W 27650mAh充电宝
Anker Prime 250W 27650mAh充电宝同样拥有黑色方碑的柱形设计,它内置27650mAh超大容量的高密度无人机级电芯,符合航空标准,可上飞机。它依旧可搭配磁吸底座,实现百瓦即放即充。
此外,它配置2C1A接口,单口输出分别支持140W、140W、65W快充,兼容PD3.1、PPS、QC、SCP等主流快充协议,支持双笔记本140W+100W同时快速充电,支持100W自充,可连接智能App,查看充电数据、开启智能优化、定位充电宝等功能。
Aohi奥海
Aohi奥海140W未来星舰移动电源
奥海140W未来星舰移动电源机身的正面采用了半透明设计,可以隐约看到内部的电路板;上半部分是一块LCD彩色数显屏,可以实时了解充电宝的剩余电流以及每个充电口的充电信息。它配置3*USB-C、USB-A接口,C1口支持140W快充输入,C2、C3口支持140W快充输出,双口盲插充电,也可通过雷电5端口对M4系列芯片的新款MacBook笔电进行140W快充。
Baseus倍思
倍思140W数显快充移动电源
倍思140W数显快充移动电源在黑色 PC 材质外壳表面印有“140W”亮面字样,在充电性能方面,它配置2*USB-C、USB-A接口,C1口支持100W功率输入、140W输出,A口支持SCP 22.5W输出,在兼容性测试部分实测可为主流手机、平板以及电脑设备续航。同时,通过C1口输出,无论是Magsafe 3充电口还是支持PD 3.1输入的设备皆能实现140W快充,因此,对雷电5端口的M4系列芯片MacBook Pro笔电140W快充自然不在话下。
1、PD 3.1 140W快充,支持百瓦输入,倍思140W移动电源(国际版)评测
CUKTECH酷态科
CUKTECH 30号超级电能仓
CUKTECH酷态科30号超级电能仓采用提手设计,在观感上与“饭盒保温壶”类似,轻便携带。实测将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 CUKTECH 30号超级电能仓 C2 口(搭配MagSafe3磁吸充电线)充电,使用KM003C测试仪读取功率为125W+,自带显示屏中也显示成功握手PD快充协议,对新款MacBook Pro 笔电也能进行140W快充。
1、评测 CUKTECH 30号超级电能仓:双向140W闪充,至高 300W 大功率输出
CUKTECH 20号超级电能柱
CUKTECH 20号超级电能柱创新柱形设计,同时正面板升级半透设计,彰显科技观感。此外,它拥有车规级 21700 动力电池,符合随航低于民航局 100Wh 的登机门槛标准。实测,将 MacBook Pro16 M1 Max 连接CUKTECH 20号超级电能柱 C1 口(搭配MagSafe3磁吸充电线)充电,使用输出功率可达130W+,理论上对新款MacBook Pro 笔电也能进行140W快充。
1、评测CUKTECH 20号超级电能柱:潮流桌搭电能柱,PD 140W 极速艺术
CUKTECH 15号超级电能柱Ultra
CUKTECH 15号超级电能柱Ultra延续经典钛灰配色和柱形外观设计,整体简洁而不失科技感,配置一块1.3英寸TFT万象屏,实时掌握用电状态。它具备2*USB-C、USB-A接口,C1口支持140W双向快充,同时,它不仅支持小米私有快充协议、PD、PPS快充协议,USB-A端口还支持UFCS融合快充,兼容随意充。实测能搭配Magsafe 3充电口进行140W快充,理论上对新款MacBook Pro 笔电也能进行140W快充。
1、165W 双枪狂暴自充,PD3.1、UFCS多协议加持,酷态科15号超级电能柱Ultra评测
Nubia努比亚
努比亚红魔氘锋165W能量棒
努比亚红魔氘锋165W能量棒采用透明外观的柱形设计,可以清晰看到内部的电路结构,仓内内置智能数显屏幕,可了解充电宝的电量、功率、电流等信息。
它内置20000mAh容量电池,它配置2C1A三接口,C口支持PD 3.1 140W双向快充,理论上也可为MacBook笔电、iQOO Neo10手机等设备进行百瓦快充补电;同时,它可支持红魔 165W 满血快充,双口盲插随意对平板、笔电等设备进行满血快充,出行续航不再等。
PHILIPS飞利浦
飞利浦PD3.1 140W数显移动电源
PHILIPS飞利浦加入 PD3.1 快充新力军,推出PD3.1 140W 双向闪充移动电源,其具备 2C1A 三个接口,27000mAh 大电量,支持 PD3.1 140W 快充输出。移动电源机身采用条形柱状外形的钛灰色铝合金制作,正面带有彩屏与按键,底部与侧面都设有硅胶垫,减少摩擦接触面并有防滑效果。
1、飞利浦推出PD3.1 140W数显移动电源,2C1A三路同时快充
JOWAY乔威
乔威27000mAh 140W快充移动电源
乔威27000mAh 140W快充移动电源采用长条柱状外形设计,铝合金外壳更加坚固美观;机身侧面配有一块TFT智能数显彩屏,能够显示移动电源的电量,温度,输出功率等信息。它内置27000mAh大容量电池,配备2*USB-C、USB-A接口,且双C口均支持140W双向快充,能为支持PD3.1 140W快充的MacBook Pro笔记本进行快充。
SHARGE闪极
闪极170W 赛博棱镜充电宝
闪极170W 赛博棱镜充电宝采用三角柱状外壳,两端采用铝合金盖板,透明外壳能够观察到内部PCB模块和电池组。充电宝还设有彩色液晶屏幕,能够显示输入输出功率,剩余电量和充放电时间。它配置2*USB-C、USB-A接口,单C口均支持PD3.1 140W输入/输出,户外出行也能为支持PD3.1 140W快充的MacBook Pro笔记本进行快充。
1、PD3.1赋能、全极耳电芯加持,闪极赛博棱镜移动电源评测
UGREEN绿联
绿联能量湃Pro 300W移动电源
绿联能量湃Pro 300W PD3.1 移动电源主要针对笔记本等大功率通用快充需求,契合笔记本用户外带使用场合对电力的依赖,例如MacBook Pro笔记本离电环境办公提供超长的续航。它支持新一代 PD3.1 快速充电标准,C1可支持 140W 输出,能为新款 MacBook Pro 16满血快充,3C2A 五个接口配置全部支持快充输出,全局输出功率高达 300W,一个移动电源搞定户外多设备充电。
1、绿联300W大功率移动电源曝光,48000mAh电量支持PD3.1快充协议
绿联能量湃Pro 200W充电宝
绿联能量湃Pro 200W充电宝配备25000mAh容量电池,符合航司携带标准,2C1A接口,支持PD3.1快充协议,单口140W输出,在长途航空场景下就可对新款MacBook Pro进行140W满速快充,保证续航。另外,它拥有1.54寸TFT大彩屏,65W满血输入自充,约2小时充满电,电芯千次循环容量依旧大于80%,更耐用。
绿联能量湃145W充电宝
绿联能量湃145W充电宝配备25000mAh容量电池,2C1A接口,支持PD3.1快充协议,单口140W输出,同时内含240W C to C充电线,可直接搭配原装线通过雷电5接口为新款MacBook Pro笔电进行140W快充,满速快充续航不再等。
Xiaomi小米
小米充电宝25000 212W
小米充电宝25000 212W充电宝三面透明,可直观看到内部精密堆叠结构,外壳棱角线条硬朗,握持更舒适。同样,它配备2*USB-C、USB-A接口,C1口支持PD3.1快充协议,单口140W大功率输出,输入功率最高可达100W,随意可为新款MacBook Pro进行140W满速快充。此外,它是支持小米自家私有快充协议,小米手机可以120W超级闪充;并且USB-A口也是支持小米120W闪充,但需要使用小米6A USB-C快充数据线。
1、重回高性能市场!小米充电宝25000探索版入网,支持PD3.1,输出高达212W
此次汇总了安克、奥海、倍思、闪极、酷态科、飞利浦、绿联及小米等多家品牌旗下的PD3.1充电宝,所罗列的产品均支持PD3.1快充协议,可以为新款的MacBook Pro笔电设备提供140W超高功率输出,无论是通过Magsafe 3接口还是USB-C(雷电5规格)端口,满血快充能极大程度缩减时间,可给用户带来更好的快充体验。
