前不久充电头网拆解过知名品牌UGREEN绿联一款20W功率段的产品——智充魔盒S6,本期继续带来该系列在65W功率段产品的拆解。绿联65W智充魔盒S6延续前者相同外观设计语言,并且同样配置四组AC插孔,最大承载功率为2500W。
不过USB接口配置由3A1C改为了2A2C,相对更加均衡,并且功率提升至65W能够覆盖的电子设备也更多,即便是笔记本也能做到接线即充。下面就随小编来详细了解这款产品。
绿联65W智充魔盒S6开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌,产品名称以及外观。
背面印有产品前后斜视角图以及参数信息。
产品参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
包装内含绿联65W智充魔盒S6、使用说明书以及保修卡。
绿联65W智充魔盒S6通体黑色,产品由电源线和机身两部分组成。
电源线插头两侧内凹设计方便插拔,插脚外套塑料壳保护。
插头规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
插座机身后方设计两组双脚插孔以及开关键,线缆连接处设有胶套保护。
顶部设有两组3+2新国标插孔,AC插孔均内置安全门,有效防止异物单孔插入,保证用电安全。
此外顶部还设有通电指示灯。
机身前端配有2A2C四个USB接口,外壳上设计有UGREEN品牌和各接口标序。
机身一侧设计有65W字样,表明产品最大输出功率。
另一侧设计有S6字样,对产品名称相对应。
机身底部两侧设有四道凸起,中心区域印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:S650
技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~
USB输入:200-240V~50Hz 1A MAX
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W MAX
USB-C2:5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W MAX
USB-A1/A2:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A 22.5W MAX
USB输出总功率:65W MAX
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品通过了CCC认证。
实测电源线长度约为145cm。
机身长度为85.91mm。
宽度为88.98mm。
厚度为34.55mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得绿联65W智充魔盒S6重量约为346g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V4.5A一组PPS电压档位。
另外测得USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
测得USB-A1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同。
绿联65W智充魔盒S6拆解
将插座底部外壳拆开,采用卡扣固定封装,内部USB模块采用螺丝进行固定。
插座一体铜带与USB模块锡焊连接,之间有塑料壳进行隔离。
将USB模块分离取出。
机身槽内填充白胶帮助USB模块上的变压器导热和加固。
USB模块正面电容、变压器等器件打胶加固,变压器右侧设有电源小板,初次级间设有麦拉片进行隔离绝缘。
主板背面设有整流桥、光耦、贴片Y电容、同步降压控制器、同步降压开关管、协议芯片、输出VBUS开关管等器件。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流,外套热缩管绝缘。
共模电感用于滤除EMI干扰,采用双线绕制。
安规X2电容来自科尼盛,容量0.22μF。
整流桥来自扬杰电子,型号RYBSM8010,规格为8A 1000V,采用YBS3封装。
三颗高压滤波电解电容来自CapXon丰宾,规格均为27μF400V。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
将电源小板拆下,正面设有一颗开关电源主控芯片。
小板背面无器件。
开关电源主控芯片来自必易微,型号KP22086,这是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
KP2208X的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
KP2208X集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护 (VDD OVP)、输入欠压保护(BOP)、输出过压保护(OVP)、逐周期电流限制(OCP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、输出过流保护(SOCP)、内置过热保护(OTP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护等。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为50V4.7μF。
变压器特写,采用ATQ23磁芯。
TD 1018光耦,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下产品包括:贴片式Y电容、插件式Y电容,贴片式中高压直流电容、以及贴片式NTC。TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
同步整流控制器来自必易微,丝印M60P371,实际型号为KP4060,支持DCM、CCM、QR工作模式和有源钳位Flyback拓扑,支持600kHz工作频率,集成高压检测电路和高压供电电路,集成智能双路LDO,无需辅助绕组供电,支持输出短路SR工作。采用了节省空间的SOT23-6封装。
KP4060支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域。并且支持高侧或低侧配置。<30ns 开通和关断延时,Gate驱动有源钳位技术,防止寄生耦合导致的误开通,具有专利的智能电流过零关断和智能开通检测技术防止误开通,确保安全使用。
充电头网拆解了解到,必易微KP4060此前还被海备思SWITCH带HDMI口65W 1A1C氮化镓充电器、redow热豆45W 2A2C充电塔、马拉松65W 2C1A氮化镓充电器、傲基65W 2C1A超级硅充电器等产品采用,产品性能质量获得市场认可。
同步整流管来自芯控源,型号AGM1010A,NMOS,耐压100V,导阻7.5mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗同步整流输出滤波固态电容规格为470μF25V。
滤波电感特写。
用于降压输出的同步整流降压控制器来自英集芯,型号为IP6550,是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
英集芯 IP6550 资料信息。
两颗同步降压开关管来自AGMsemi芯控源,型号AGM304AP-B,NMOS管,耐压35V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
降压电感外套热缩管绝缘保护。
三颗固态滤波电容规格分别为25V220μF和25V100μF。
USB-C1口的协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
USB-C1口输出VBUS开关管来自AGMsemi芯控源,型号AGM305AP,NMOS,耐压30V,导阻4.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
另一路降压电路同步降压转换器特写,丝印RH8506。
降压电感特写。
降压输出滤波固态电容规格为25V220μF。
另外1C2A接口协议芯片来自华源智信半导体,型号HY5324,这是一款高性能、高集成度的多端口USB快充控制器,其支持7个具有可编程电流和电压的PDO,还支持BC1.2DCP、Apple 2.4A、QC2.0/QC3.0/QC3.0+、AFC、FCP、SCP、UFCS和PE+1.1/2.0协议。
HY5324集成了过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过电流保护(OCP)、输出短路保护、CC或DPDM过压保护和过温保护等,提供QFN-32L(4mmx4mm)封装。
USB-C2口输出VBUS开关管来自Ruichips锐骏半导体,型号RU3031M3,NMOS,耐压30V,导阻7mΩ,采用DFN3030封装。
USB-A1口输出VBUS开关管也是采用锐骏半导体RU3031M3。
USB-A2口输出VBUS开关管也是采用锐骏半导体RU3031M3。
最后附上绿联65W智充魔盒S6的核心器件清单,方便大家查阅。
绿联智充魔盒S6采用经典黑色配色,机身前端设有装饰面板,边缘高光亮面点缀设计。产品配备有四组AC插孔,最大2500W承载功率满足多个大电器的使用。65W款2A2C四个USB接口中,两个USB-C口分别支持65W和20W快充,两个USB-A口支持18W快充,并且各接口兼容快充协议丰富,可满足苹果、华为、三星等品牌设备快充需求。
充电头网通过拆解发现,产品内部USB模块基于必易微KP22086+KP4060合封氮化镓电源方案进行设计,并设计了两路DC-DC二次降压电路,由英集芯IP2723T和华源智信HY5324两款协议芯片控制四口输出。模块采用螺丝固定,电容、变压器等器件做了打胶处理。
