近期充电头网了解到,知名品牌ZMI推出了新版20号移动电源,由南京酷科电子科技有限公司设计,目前已经上架CUKTECH酷态科京东自营旗舰店,并且享受国家补贴。对于喜欢这款产品的小伙伴来说是很好的入手时间。
新款不仅延续初版相同外观设计,接口配置以及性能参数也完全一样。不过机身上的“Designed by CUKTECH”难免会让新老用户好奇新版内部方案是否“大换血”,充电头网下面就对其进行详细拆解带大家了解。
ZMI 20号移动电源开箱
包装盒正面印有ZMI品牌、产品外观、名称以及卖点。
背面印有产品详细参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、数据线、使用说明书以及保修卡。
附带两条数据线为USB-C to USB-C和USB-A to USB-C类型,方便不同接口使用。
测得USB-A to USB-C线长度约为32cm。
另外测得USB-C to USB-C线长度约为51.5cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
ZMI 20号移动电源采用ABS+PC材质塑料外壳,表面磨砂处理,此外机身正背面喷刷银灰色涂料,看上去很有金属质感。
新款外观与老版本的相同。
机身正面对角处分别设计ZMI品牌logo以及200W、Designed by CUKTECH字样。
机身一侧设有电源键以及LED电量显示屏,电源键采用CD纹设计,双击可开启小电流模式。
显示屏可精确显示移动电源剩余电量,方便用户规划用电。
机身另一侧印有产品参数信息。
产品参数特写
产品名称:ZMI 20号移动电源
产品型号:QB826
电池能量(额定/典型):88.9Wh/90.7Wh 3.63V 24500mAh/25000mAh
额定容量:14000mAh(5V6A)
输入:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
输出:200W MAX
三口:5V6A、9V6A、12V5.5A、20V10A 200W MAX
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W MAX
USB-A:5V2.4A、9V2.23A、12V1.67A、20V6A 120W MAX
制造商:南京酷科电子科技有限公司
机身顶部配有1A2C接口,C1口采用蓝色胶芯,接口旁印有相应输出参数信息。
实测这款移动电源机身长度约为188.69mm。
宽度为80.58mm。
厚度为27.23mm。
充电宝拿在手上的直观感受。
净重约为573g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议,以及小米100W私有快充协议。
此外PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五个固定电压档位,以及5-11V5A和5-20V5A两组小米私有电压档位。
测得USB-C2口同样支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议,以及小米45W私有快充协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五个固定电压档位,以及5-11V4A和5-20V2.25A两组小米私有电压档位。
另外测得USB-A口支持FCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
ZMI 20号移动电源拆解
拆开机身壳,边缘采用卡扣封装。
壳体内侧贴有石墨散热层。
此外对应电路板区域额外贴有导热垫帮助器件更好散热。
移动电源内部电芯外套半镂空塑料壳加固保护,电路板使用螺丝拧紧固定。
此外设有一颗热敏电阻对电芯进行温度监控,打胶和粘贴绝缘胶带处理。
内部PCBA模块双板设计,夹层间设有多块导热垫。
两块PCB板通过塑料架支撑,下层板子也是使用螺丝进行固定。
另一部分壳体一览,对应电芯区域贴有导热贴纸,对应电路板区域设有塑料绝缘板和支撑柱。
电池组和PCB板通过焊片点焊连接,背面两条连接镍带粘贴绝缘胶带处理,
此外贴有电池组参数标签,型号为QB826,额定电压18.15V,额定容量4900mAh,充电限制电压21V,制造商江苏紫米电子技术有限公司。
电芯之间通过镍带点焊连接,五颗电芯串联。
将电芯与PCB板完全拆分开。
电芯喷码特写,来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/50E,标称电压3.65V,标准容量5000mA,充电截止电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流1A(0.2C),最大充电电流2.5A(0.5C),标准放电电流1A(0.2C),最大放电电流15A(3C),内阻≤20mΩ,重量69g,工作温度-20~60℃,循环寿命达1000次。已通过CCC认证。
下层板子正面一览,左端设有电芯锂电保护电路,USB-C1母座旁边设有其协议芯片以及保护管,USB-A口旁边设有一颗MCU,USB-C2口母座旁设有升降压电感和输出VBUS开关管。
板子背面一览,两侧设有USB-C1和USB-C2口升降压电路的控制器、升降压开关管、电感等器件,中心区域设有USB-A口协议芯片。
上层小板背面右下角设有一颗南芯科技SC8815升降压转换器,中间设有两颗保护管以及移动电源主控单片机。
对应正面下方设有电感和MOS管组成的升降压电路,两颗输出滤波固态电容,用于USB-A口输出,上方是两路降压电路,为单片机和数码管供电。
Cellwise赛微CW1274,带级联功能的4~7串锂电保护芯片,支持磷酸铁锂到高压平台锂电池,内置电池均衡功能和温度检测功能,功能非常全面。
两颗锂电保护管来自AOS万国半导体,型号AON6354,NMOS,耐压30V,导阻2.75mΩ,采用DFN5*6封装。
万国半导体 AON6354 资料信息。
丝印Iu的两颗同步整流降压转换器采用矽力杰SY8301,用于将电池降压为单片机和电量显示供电,内部集成开关管,支持最高40V输入电压,输出电流1A。
一颗15μH降压电感。
另外一颗降压电感特写。
丝印9A20g的电流检测放大器。
移动电源主控芯片采用现代单片机A94B458,用于整机保护、温控、电量显示、协议识别等功能。
CHIPSEA芯海科技CS32F031K8U6单片机,用于数码管电量显示功能。其内置32位M0内核,最高工作频率为48MHz,具备I2C,SPI/I2S和USART接口。最高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。
芯海科技CS32F031K8U6功能信息。
一颗丝印 2017BA的芯片。
LED电量显示屏特写。
热敏电阻特写。
电源键贴片焊接。
用于USB-C接口的同步升降压控制芯片来自SOUTHCHIP南芯科技,型号SC8815, 是一款带I2C接口的同步升降压充电控制器,同时支持电池反向放电工作。芯片支持VBAT电池端36V高压工作,因此在适配器电压高于、低于或者等于电池电压时,均能保证1-6节锂电池应用。
当工作系统需要电池提供能量时,SC8815也支持电池反向放电工作,输出设定的电压,并且放电最高电压可达36V。用户通过I2C接口可以很方便地选择充电/放电模式,设置充电电流、充电电压、反向放电电压、限流值、开关频率及其它参数等。
SC8815内部集成的10位ADC,可以方便用户实时检测读取VBUS/VBAT电压和电流,另外,SC8815还可以支持适配器和设备的插拔检测,最大限度的减少外围电路及PCB Space,使系统设计极大地简化。SC8815支持内部限流保护、过压保护、输出短路保护和过温保护,从而保证了各种异常情况下的安全。SC8815提供32脚的4x4 QFN封装。
南芯科技SC8815芯片详情。
外挂四颗同步升降压开关管也是采用万国半导体AON6354。
另一侧两颗特写。
中间的2R2升降压电感,注塑打胶固定及散热。
USB-C口协议芯片采用JADARD天德钰FP6606,这是一颗高性能的USB PD3.0协议芯片,支持USB PD3.0,PD3.1快充,还支持QC4+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议,采用TQFN-16封装。
天德钰FP6606B详细规格资料。
充电头网了解到,天德钰FP6606芯片已被紫米20号200W PD快充移动电源、紫米10号 Pro移动电源小米10000mAh移动电源 50W超级闪充版紫米18W双向PD快充移动电源尊享版10000mAh小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等多款产品采用。
USB-C1口输入输出切换保护开关,采用AOS万国半导体AON7534,NMOS,耐压30V,两颗对向串联防止倒灌。
万国半导体 AON7534 资料信息。
USB-C1口输入输出滤波固态电容来自CapXon丰宾,规格为25V100μF。
USB-C1母座过孔焊接,采用酷态科经典蓝色胶芯。
连接排针特写。
USB-A口电路电压转换同样采用南芯科技SC8815+万国半导体AON6354方案。
万国半导体AON6354升降压开关管特写。
另外两颗特写。
2R2电感同样注塑加固。
USB-A口的协议芯片也是采用天德钰FP6606。
用于USB-A口输出滤波的两颗丰宾固态电容规格为25V100μF。
两颗Toshiba东芝TPCC8104 MOS管,PMOS,耐压30V,用于USB-A口输出保护。
USB-A母座过孔焊接,正负极加宽用于支持6A大电流充电,舌片前端还设有特殊触点。
USB-C2口升降压电路采用南芯科技SC8815+万国半导体AON7534方案。
四颗升降压开关管也是采用万国半导体AON7534。
4R7升降压电感特写。
USB-C2口输入输出切换保护管也是采用的万国半导体AON7534。
USB-C2母座特写,过孔焊接,黑色胶芯不露铜。
最后附上ZMI 20号移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
ZMI 20号移动电源采用ABS+PC材质塑料外壳,以降低整体重量。机身壳正背面喷刷银灰涂料,看上去很有金属质感。CD纹设计按键加上数显屏让其更有档次。配备的2C1A接口支持45W、65W、100W、120W等充电功率,双向快充加25000mAh大容量保证效率和续航,颜值与性能并存,是米系用户的一个不错选择。
充电头网通过拆解发现,移动电源电池组由五颗亿纬锂能INR21700/50E电芯串联组成,并套上塑料壳,电路板上设有赛微CW1274和热敏电阻对电池进行保护。三个接口采用三颗南芯SC8815升降压转换器独立进行电压转换。升降压开关管、电池保护管以及接口保护管主要来自万国半导体。
C1口和A口协议芯片均采用天德钰FP6606,C2口输入输出控制器采用现代单片机A94B458。最后三个接口输出功率也由现代单片机智能控制,芯海单片机用于数码管驱动。可以看到,新版的核心器件不变,主要功率器件以及电芯基本实现实现国产替代。
