本期充电头网继续为大家带来航嘉灵动F40 Pro 40W氮化镓快速充电器的拆解,这款产品基于此前经典G35 Pro款进行设计,除新增可折叠插脚设计外,外观以及大小等基本没有变化,不过功率提升至40W,并且还支持20W+20W输出,可以满足两部iPhone 16新机快充需求。下面一起来看看产品内部有何不同。
航嘉灵动F40 Pro安全快充开箱
包装盒正面印有HuntKey航嘉品牌、产品中英文版名称、外观、40W以及四大卖点等,并且提供24个月质保。
背面印有产品参数以及厂商信息。
包装盒背面参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器以及说明书。
航嘉灵动F40 Pro安全快充采用PC阻燃材质白色外壳,表面高光亮面处理,边缘过渡圆润,整体显得很小巧精致。
腰身一面印有HuntKey航嘉品牌和40W标识。
输入端外壳印有充电器参数
型号:HKC04020020-0B1
输入:200-240V~50/60Hz 1.2A
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V2.67A、20V2A
双口输出:
USB-C1/C2:5V2A、9V2.22A、12V1.67A
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
输出端配备双USB-C接口,接口旁印有相应标识。
实测充电器机身长度为43.19mm。
宽度为33.81mm。
厚度为33.85mm。
和苹果35W充电器放在一起对比,体积优势很明显。
产品拿在手上的大小直观感受,相当小巧精致。
另外测得充电器净重约为66g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V2.67A、20V2A五组固定电压档位,以及5.5-11V3A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5.5-11V3A一组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
PDO报文也相同。
此外UFCS融合快充也同样具备5.5-11V3A一组电压档位,两个接口性能完全一样,支持功率盲插,使用更方便。
航嘉灵动F40 Pro安全快充拆解
将充电器输入端外壳拆开,采用超声波焊接封装,充电器内部灌胶处理。
插脚使用塑料板以及螺丝进行固定,通过金属弹片接触式通电。
实测PCBA模块长度为34.1mm。
宽度为29.53mm。
厚度为30.06mm。
PCBA模块灌胶处理,提升整体散热性能和耐候性。
主板背面覆盖散热片帮助散热,此外设有塑料板进行隔离绝缘保护。
将导热胶清理干净,模块正面高压滤波电解电容和变压器之间设有塑料板隔离,输出端设计有PCB小板。
输入端一览,可以看到有图片保险丝、NTC热敏电阻、共模电感、高压滤波电解电容工字电感以及主控芯片供电电容。
主板一侧设有平面变压器,外套塑料壳加固和隔离绝缘。
主板背面设有开关电源主控芯片、光耦、同步整流控制器以及同步整流管。
将模块拆分开,主板次级侧还设有固态滤波电容以及滤波电感。
贴片保险丝来自贝特电子,额定电流3.15A。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
输入端采用四颗丝印PJ4195的二极管组成桥式整流。
另外两颗特写,布局在主板背面。
两颗高压滤波电解电容来自ChengX承兴,规格均为22μF400V。
工字滤波电感外套热缩管保护。
氮化镓合封芯片丝印JW81566A。
主控芯片供电电容来自Koshin东佳,规格为100V4.7μF。
平面变压器包裹铜箔以及耐高温绝缘胶带。
将磁芯敲碎,内部为环形PCB设计。
1009光耦用于输出电压反馈。
两颗贴片Y电容来自华信安,串联连接提升耐压等级。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWEWJ,型号JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压,支持高侧和低侧同步整流应用,使用灵活。
杰华特JW7726B具有低静态电流,输出电压检测功能用于自动切换供电。当输出电压高于4.6V时,由输出电压供电,以降低稳压器上的损耗。当输出电压低于4.5V时,由开关引脚供电。JW7726B采用SOT23-6封装,外围器件精简。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726还被LG 65W USB-C氮化镓快充充电器、爱兰博10000mAh二合一60W氮化镓快充、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充、REMAX 30W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自PY平伟,型号PW055N10ESL,NMOS,耐压100V,导阻4.4mΩ,采用DFN5*6封装。
磁环电感用于输出滤波。
输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为220μF25V。
输出小板正面设有协议芯片、同步降压转换器、两颗降压电感以及滤波固态电容。
小板背面焊接一颗同步降压转换器和VBUS开关管。
协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯 IP2738U 资料信息。
搭配使用的同步降压转换器来自南芯科技,型号SC8103,是一款高效率的同步降压变换器,输入电压从4.6V到36V,通过设置分压电阻来调节输出电压;它还提供高精度的输出电流限制,当输出电流达到设定电流极限时,变频器进入恒流模式,输出功率可以通过一个电阻编程为18W,恒功率控制使其很容易满足QC3.0的功率要求。
同时,南芯科技SC8103采用可编程频率设置和工作模式选择,外部元件最少;还支持完整的保护,包括输入欠压保护、输出过压保护、短路保护和自动重启、过温保护。
南芯科技 SC8103 资料信息。
另一路输出的同步降压转换器也是采用南芯科技SC8103。
两颗降压电感采用磁环绕制,底部设有电木板绝缘。
滤波固态电容来自Polycap柏瑞凯,规格为82μF25V。
另一颗滤波固态电容规格相同。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器、小米11原装55W氮化镓充电器、航嘉55W USB PD快充充电器、小米33W PD快充、小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
另一颗VBUS开关管也是采用威兆半导体VS3618BE。
USB-C接口母座特写。
最后附上航嘉灵动F40 Pro 40W氮化镓快速充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
本期拆解的航嘉灵动F40 Pro不仅机身小巧,同时还配备有可折叠插脚,这赋予其更加便携的属性,加上功率有所提升,适合用户差旅携带。此外配备的两个USB-C接口不仅支持40W PD快充,还支持PPS、UFCS融合快充等,兼容性很好。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用灌封工艺,提升充电器的散热性能和耐候性。在用料方面,则与经典G35 Pro款相同,采用杰华特合封氮化镓电源方案,输出二次降压电路采用英集芯IP2738U双口协议芯片搭配两颗南芯科技SC8103同步降压转换器组成,用料做工可靠。
