在如今这个数码设备不离身的时代,充电设备的性能与品质直接影响着我们的生活体验。电小二(Jackery),作为储能及充电设备领域的知名品牌,凭借多年来对技术的深耕和对用户需求的精准把握,在市场上树立了良好的口碑。产品广泛应用于日常生活、户外出行等多个场景,深受广大用户的喜爱。
此次,充电头网也第一时间拿到了电小二推出的这款102W 氮化镓三口超能快充。这款产品主打低耗能、高转化,还具备安全不伤机等特性,小巧便携的设计更是为差旅出行人士提供了极大的便利。并且支持主流品牌的手机、笔记本电脑快充需求,下面就一起来看看这款充电器的实际表现吧。
包装盒以橙白为主色调,正面印有产品外观渲染图,包含充电器和Type-C充电线,右上角产品名称——电小二102W 氮化镓三口超能快充。
取出充电器套装的所有配件,除充电器外,附赠Type-C充电线和图示说明书。
充电器整体为方块造型,外壳采用可再生塑料材质设计,表面两侧均有防滑斜纹处理,并且不易留指纹;上方印有“Jackery”品牌名称。
充电器另一侧印有“102W”功率字样。
充电器输出端共配置2C1A共3个USB端口,上方均印有端口名称标识,USB-A端口母口胶芯为活力橙配色,辨识度明显。
从侧面看,充电器左右盖板;且可折叠式国标插脚,在外出携带时更加方便,减少设备表面剐蹭。
插脚输入端印有充电器规格参数铭文。
型号:JA-AD01A;名称:电小二 102W氮化镓三口超能快充(以下简称电小二 102W三口超能快充);
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.8A Max;
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A;
PPS:5V-11V4.05A ;
USB-A输出:5V3A,9V2A,12V1.5A ;
USB-C1+USB-C2输出:65W+30W ;
USB-C1+USB-A输出:65W+18W ;
USB-C2+USB-A输出:5V3A ;
USB-C1+(USB-C2+USB-A)输出:87W+15W ;
总输出功率:102W Max;
制造商:深圳市华宝新能源股份有限公司,并拥有CCC认证等标识。
附赠的C to C 充电线采用橙色魔术贴扎带捆绑固定;线身采用橙色编织材质设计,耐用更耐磨。
线身和亮面子端外壳的塑胶衔接处模内注塑处理贴合;与普通USB-C线缆在外观上并无不同。
USB-C端口内部采用特殊制定针脚设计。
使用 POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,或是线材信息烧录出错,显示支持“50V5A 240W EPR”,实际最高功率为100W,传输协议为USB 2.0。
线材长度约为183cm,比绝大部分附赠线材都要长,能满足日常使用下的长度需求。
实测线径约为3.61mm。
电小二 102W三口超能快充长度约为57.72mm。
电小二 102W三口超能快充宽(厚)度约为33.02mm。
高度约为62.02mm,体积约为118.2cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度约为0.85W/cm³。
电小二 102W三口超能快充重量约为183.2g。
放在成年男性手掌中对比,可一手掌握。
协议测试
除标注支持PD快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1/C2端口支持QC3、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP以及Apple 2.4A快充协议,基本涵盖市面上主流的快充协议。
PDO报文方面,USB-C1/C2端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
使用POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 和 Apple 2.4A快充协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、多口同时输出、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用电小二 102W三口超能快充的USB-C端口为MacBook Pro 16 M1 Max充电,实测功率为19.38V 4.45A 86.24W。
将所测产品充电数据汇总至表格,常见的手机大多握手9V电压档位;其中iPhone 16 Pro Max握手15V电压,功率达到30W;平板、笔记本电脑则大多能握手15V、20V电压档。
绘制出柱状图,通过红魔电小二 102W三口超能快充USB-C口对所测设备的功率表现相对优秀,为主流品牌手机充电都有较高的充电功率,像vivo X100 Pro等支持公版5A PPS的手机,实测最高功率可以到40.46W左右;对于其他PD协议兼容性较好的平板、笔记本电脑、游戏掌机,大多都能跑满设备的最高充电功率。
使用电小二 102W三口超能快充的USB-A端口为iPhone 15 Pro Max充电,实测功率为5.061V 2.95A 14.93W,快充表现优异。
将测试设备的充电表现列成表格,可以看出,各测试机型握手5V、9V电压,充电输出表现稳定。
由柱状图中可以很直观的看出 USB-A 口对主流品牌手机充电功率大致可以划分为12W、15W以及18W三档,整体充电功率比较稳定。
多口同时输出测试
通过充电器的 C1、C2 端口对两台笔记本电脑进行充电时,实测充电功率分别可达 63.03W、25.57W,受限于iPhone的充电功率,基本符合宣传的65W+30W双口输出。
通过充电器的 C1、C2、A口对两台笔记本电脑和一台手机进行充电时,实测充电功率分别可达 84.08W、8.29W、5.28W,符合宣传的87W+15W三口功率分配策略。
电小二 102W三口超能快充 最大支持功率 PD 102W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro 16 M1 Max 作为测试对象,将电小二 102W三口超能快充 与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手19V电压,前48分钟功率稳定在87W左右;随后功率下降至71W左右并持续充电至59分钟;随后功率下降至49W左右并持续充电至第1小时14分钟;随后充电功率不断下降,充电全程耗时约2小时08分钟。
绘制出折线图,可以看出,电小二 102W三口超能快充 为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时40分钟,充至80%耗时1小时09分钟,充至100%耗时2小时08分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.267W,换算下来一年损耗的电能约为2.67KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.6元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.305W,换算下来一年损耗的电能约2.34KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.4元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,电小二 102W三口超能快充 在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.6元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在1.4元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将电小二 102W三口超能快充 在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80.11-92.63%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.63%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.11%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在80.45-91.41%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.41%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.45%。
整体来看,电小二 102W三口超能快充 在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为43mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为42mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为7mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为78mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为22mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为57mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为22mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,电小二 102W三口超能快充 在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于78mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。电小二 102W三口超能快充 支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为69.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为71.6℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为74.4℃
充电器另外一侧表面最高温度为71.7℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下充电器的表面最高温度在69.5-74.4℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出电小二 102W三口超能快充 在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为74.4℃,充电器负载时的最高温度不满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
电小二 102W三口超能快充拥有双USB-C端口+USB-A端口,双C口均配备100W快充,在三设备同时输出的情况下可提供102W的强劲输出,巴掌大的体积加上折叠式插脚设计,让出行更为便携。其次,附赠183cm的线材还可以支持最高100W快充,可满足绝大部分用户使用需求。
性能方面,电小二 102W三口超能快充支持QC3、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP以及Apple 2.4A快充协议,能够满足笔记本电脑和手机的快充需求。实际的兼容性测试中,实测为不同品牌手机充电皆有有较高的充电功率,为MacBook Pro 16 M1 Max充电全程耗时仅为2小时08分钟。
另外充电器的输出质量方面,220V 50Hz、110V 60Hz两类市电重载状态下,这款充电器多数不同功率输出档位下的纹波数值低于78mVp-p之间,输出质量方面也是第一梯队水平。国内市电下的转换效率最高达到92.63%,处于目前充电器主流水平;温度方面,置于25°C恒温箱内以100W功率满载1小时,国内市电下最高温不超过71.6℃,实际使用时温度将会更低,温控表现优秀。
整体来看,这款电小二 102W三口超能快充在观感上保持了家族化的经典橙配色,外壳采用75%可再生PCR材料,用实际行动引领户外电源及充电设备行业朝着更加环保、高效、智能的方向发展。小巧的体型下性能表现十分优异;并且拥有温控、过压、过流、短路等多重安全保护,真正做到放心充电不伤机。
